S_K
Привет всем! Вчера по пути с работы без видимых причин пропала тяга на средних и высоких оборотах. Остановился, заглушил двиг, через пару минут завел - поехала как ни в чем не бывало, ситуация повторилась через ~ 5 км, опять остановился, заглушил-запустил, - поехала. Впечатление, будто машину кто-то за хвост держит, либо бензин заканчивается (в баке 7 л по компу). Двиг 1,6л. 16-клап, пробег 25 тык, СЕ не горит, маршрутник ошибок не обнаруживает. Доехал домой, снял-поставил на место минусовую клемму АБ, попробовал проехать погонять на высоких оборотах, проехал км 15-20 - все нормально. Сегодня ехал на работу (специально ехал шустрее, чем обычно)... 30 км- полет нормальный!
У кого-то что-то подобное бывало?
бензин качественный (с проверенной АЗС, заправился четыре дня тому назад, езжу каждый день), масло поменял 3 тыс. км тому назад, фильтр воздуха чистый, свечи - еще родные, но МК пропусков зажигания не показывает, температура ОЖ - до 99 град, ...Прям, чудеса в решете: все исправно, а машина не едет! Confused УОЗ, правда, на ХХ "скачет" от 6 до 13 град. (нормально ли это ?)
На СТО ехать нет смысла, т.к. нельзя "предъявить проблему" (машина-то сейчас едет нормально).
Artem36
Может сетка БН.
WHEN_EVIL
была такая проблема зимой ( -30 в тени 8) ) еле до дома доехал, под конец аж глохнуть начала, решилась с помощью вливания в бак 20 л бензина ( в баке на тот момент было литров 5) шас уже такой проблемы нет
gOSHa_21104
.... Остается проверить, топ фильтр или как спредложили выше, сеточку на насосе....
S_K
Топ фльтр , конечно, может быть (ходит с 15000 уже 10 000, менять по инструкции надо через каждые 15 000), НО! если бы это был фильтр, то само по себе ЭТО не пропало бы. Сегодня ведь машинка ехала нормально!
Какой-то странный эпизод получается. Год назад подобная фигня была. Полечилось тем, что заглушил, через пару минут завел и поехал.
Просто разобраться хочу: либо что-то начинает потихоньку помирать (и дает об этом знать через 22 000 км) Smile , либо это какая-то случайноть. Но, в любом случае - это не порядок и пвторение такой сиуации при обгоне, например, крайне нежелательно. Shocked
Про УОЗ на ХХ никто ничего не скажет? У кого какой (по компу)?
999
Опережение угла зажигание говорит о малой подачи топлива.
gOSHa_21104
..... Так что остается всё таки проверить, то что предлагалось выше.... работы по смене фильтра 3 мин...
Zlobandr
Проверь сцепление, если схватывает в конце хода педали и при взведённом стояночном тормозе слегка газуешшь мотор не глохнит значит сцепа которая тебе и не дает разогнать машинку так как проскальзивает.
S_K
Сцепление в норме.
Со времени проявления описаной проблемы - второй день езжу и все пока нормально.
Думаю, что это , скорее всего, блок управления глюкнул... При исправных остальных системах, о чем свидетельствует пустой список ошибк.
Ежели еще такая ситуация повторится, попробую сменить топливный фильтр и посмотрю, какой будет эффект.
Есть еще предположение, что вознили перебои с топливоподачей. Причина - реле бензонасоса, либо сам бензонасос (что менее вероятно)... Может, у реле контакты подгорели?... У кото сколько "родной" бензонасос прожил?
S_K
Мужики! Это - СЕТКА БЕНЗОНАСОСА!!!!!!!!!!!!!! (топливный фильтр не при чем).
Был недавно в отпуске и разобрался наконец-то! Промывка сетки (сколько в ней всякого дерьма было! Shocked ) - и машинка бежит, как надо! :cool:
