Нужна помощь в сборке печки и всего остального
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нужна помощь в сборке печки и всего остального вывод темы на печать
Вова074
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074 75000 БСЗ
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 13:42
Собираю все после замены радиатора печки. Наткнулся на штуку пластмассовую (на фото) и вообще не помню где это должно быть. В схемах и руководствах ее не нашел, но откуда-то она взялась:) Где должно быть "это"?
88000 км, БСЗ
Вова074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 13:44
это стоит в бороде Smile паролоном к печке под майфуном
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова074
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 13:49
Т.е эта штука закрывает майфун от горячего воздуха? Я примерял ее туда, вроде подходит, и отверстия совпадают по бокам бороды, но как-то не решился Smile
88000 км, БСЗ
Олежек
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 13:55
а чего ипужался то ?? ROFL от туда родимая
юзербары
Вова074
На форуме 10 лет
Меня смутили 2 крючка на противоположной стороне от паролона, на ребрах которые
88000 км, БСЗ
Олежек
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 13:59
аха правильно, туды потом вот корытце вставляется которое обрамляет ручку КПП и рамку майфуна, ну как то так все должно быть
на пальцах то сложно объяснить Wink
юзербары
Вова074
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 14:04
Спасибо:) Побежал дальше собирать gpn
88000 км, БСЗ
Олежек
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 14:22
Вова074 писал(а):
Спасибо Побежал дальше собирать
да не за что, удачи
юзербары
mihail197
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2017 17:27
Народ! Помогите в 3х проводах разобраться! Не могу понять принципа подключения клавиши режимов отопителя. С первой скоростью все понятно. берется плюс и идет на резистор. А вот при включении второго режима,как получается? На резисторе тоже плюс остается и дополнительно плюс подается на безрезисторный провод мотора или плюс от резистора должен отпадать и подача должна идти только на безрезисторный провод? У меня просто переключатель от освещения ваз2108 не пойму как правильно на него скоммутировать?
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2017 19:53
mihail197 писал(а):
А вот при включении второго режима плюс от резистора должен отпадать и подача должна идти только на безрезисторный провод
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2017 21:50
mihail197
Да всяко ладно - хоть плюс отпадёт с резистора , хоть останется .
Работать будет как нужно в обих вариантах .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2017 11:08
Принцип там такой - вентилятор включается либо напрямую (большая скорость), либо через резистор. У меня на пятерке так: плюс по желтому с черным на средний контакт выключателя, напрямую - на синий с вентилятора, он идет на верхний контакт, красный с вентилятора на резистор, красный с резистора - на нижний контакт выключателя.
На семерке не знаю, но думаю, что также.
Как на ниве, не в курсе.
 Размер файла:  30,28 KB
 Просмотрено:  75 раз(а)
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2017 19:59
У ТС не штатный выключатель Pardon
mihail197
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2017 21:40
Спасибо за поддержку. Поехал купил штатный переключатель. И тоже встал в ступор wwow . Начал вызванивать по схеме ничего не сходится. Посмотрел другие схемы и оказалось на каждой из трех разных схем свой вариант подключения. facepalm А правильным оказывается
L-желтый (это подающийся (+))
V-красный (это на резистор, медленная скорость)
Н-синий (это на быстрое вращение)
D- это (+) от габаритов для лампочки подсветки клавиши
Т- это (-) для лампочки подсветки.
Так вот на ниве получается. Значит (+) либо там, либо там! Остальные схемы,-бред! Мож кому еще пригодиться!
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2017 23:15
mihail197 писал(а):
Значит (+) либо там, либо там! !
Это штатная схема для штатного выключателя .
Зы ... Любой выключатель на три (0 ; 1 ; 2) положения можно использовать .
И без разницы , будет ли подаваться плюс на резистор при включении максимальных оборотов , или нет .
Ни чего при этом не замкнёт , не нагреется и не задымит Wink
mihail197
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2017 02:25
Согласен. Ток будет идти по наименьшему пути сопротивления...
mihail197
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2121
