Термостат ТА 1118-1306010-02
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Термостат ТА 1118-1306010-02 вывод темы на печать
Altay
На форуме 7 лет
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2017 10:43
Г.Андрей.Г. писал(а):
я там и отопитель ДААЗ нашёл
Кинь ссылку, что-то не могу найти.
Altay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 30 Января 2017 19:10
https://www.emex.ru/f?detailNum=11180-8101060-00&brandId=-3343&packet=-1 Altay Вот она . А снимать крышку не буду , вот получу термовставку , заодно и поменяю.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Altay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 09:44
Вопрос рукожопым инженерам ВАЗа. Почему радиатор отопителя стоит раком?? Вчера поменяли, Не могу выгнать пробку.
Утром сегодня -33. Буду покупать иномашину.
angtar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2017 11:31
нормально он стоит...
заедь левым передним колесом на горку повыше, открути пробку РБ и прогрей подгазовывая до срабатывания ВСО и закручивай пробку
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Altay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2017 11:28
Заезжал, газовал, откручивал, но под панелью все равно булькает.
А у радиатора отопителя, по моему мнению, задняя часть задрана вверх.
Базилио 55
На форуме 5 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2017 12:45
Скоро год, как менял радиатор отопителя, печка греет норм. Но под панелью все равно булькает каждое утро .Забил. Тосол чуть убывает, доливаю от минимума до середины бачка раз в 2 месяца. У основного радика угол сырой, летом сменю.
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Altay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 16:19
Не так давно, в феврале, долил антифриз, вообщем смешал красный с красным. Через некоторое время получилась темно-коричневая жидкость.
До этого, так как бежала печка, залил такую же канистру. Слил сегодня.
Вот такая арифметика.
 Размер файла:  116,21 KB
 Просмотрено:  52 раз(а)
Andrey163
Авто: Мощщщщный зидан 82лс123000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 16:39
Зимой, пришлось лить разный антифриз с заправок, уходил через прокладку гбц. Так вот, после смены слили этот разный антифриз с блока, долил остатки старого антифриза что были в гараже, цвет тот же Pardon
Участник Заложник Барбухаса
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Altay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 17:53
У меня до этого был залит феликс, с завода, когда антифриз начал потихоньку уходить, (через печку, но я этого определить не смог, уходило потихоньку под коврик), я начал доливать разного производителя, но красный. Цвет изменился, когда я этого производителя долил. Сейчас слил все, пролил проточной водой из шланга, добавил бутылку уксуса, нагрел до срабатывания вентилятора. Загнал в гараж.
До этого купил десятку как на РБ этикетка - FELIX CARBOX -40.
Завтра солью, промою опять проточной водой. Залью антифриз.
Что я делаю не так, и когда сливать ОЖ, как поставить машину, ровно или зад-перед чуть выше???
Andrey163
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 20:22
Промойте лавром, или лимонной кислотов, что то, что то одинаково Pardon
Добавлено спустя 23 секунды:
И промывают дисцилированной Pardon
Altay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2017 13:26
И еще такой вопрос. Поменял радиатор отопителя, стала хуже греть.
Базилио 55
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2017 13:47
Altay
Воздух весь вышел? И желательно упаковать новый в поролон, чтобы он не болтался и не было потерь тепла.
Altay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2017 17:23
Базилио 55 писал(а):
Altay
Про поролон не знал, менял не сам, а с воздухом, думаю, есть проблемы, когда была минусовая, под панелью по утрам был водопад.
И еще вопрос. Если прогорела прокладка, то антифриз меняет цвет???
Базилио 55
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2017 18:00
А важен ли цвет антифриза в этом случае? Пузыри в рб при оборотах, тосол из выхлопной и пена в масле.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2017 18:11
Как правило-да и обычно из расширительного бачка выхлопом пахнет.
Еще пара признаков начинающегося прогара прокладки ГБЦ:
Завоздушивание печки,отчего она на ХХ греть перестает и
при движении по трассе на скорости 90-100 км/час (при исправном термостате) температура мотора выше 94-95 градусов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Altay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2017 18:18
А если я недельку поезжу на воде, сегодня залил прокипяченую, перед этим проточной водой промывал, чтобы узнать результат, а то жалко, десятку Феликса. Потому как ранее мешал разных производителей, изменения цвета не было. А как последний раз изменился, не знаю на что думать, некачественный антифриз или прокладка.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2017 18:25
А мотор не боишься угробить?
Вентилятор радиатора при какой температуре включается?
Его датчик на выходе из движка установлен,а вокруг цилиндров и в ГБЦ температура еще выше и
если еще крышка РБ давление не держит,то вода в системе закипит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Altay
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2017 18:51
Спасибо! Сейчас уже темно, утром заменю.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Май 2017 19:25
Altay писал(а):
утром заменю.
Обязательно замерь какое давление в системе держит крышка бачка!
PODумай
O Lишней
SKорости !
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 2 из 2
