Пахнет бензином
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пахнет бензином вывод темы на печать
ALLI_G
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 10:20
что смотреть?
где смотреть?откуда точно идет запах не понятно, то ли из салона, то ли из мотор.отсека.
ALLI_G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 11:11
год выпуска, модель точно?
darling74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 12:31
Проверь обратный клапан, он находится под левым задним крылом, снимаешь колесо, локеры и вот он любимый.Он засирается и бенз начинает травить.
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
darling74
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 12:38
если машина карбовая , обратного клапана нет! В левом пороге выведена трубка вентиляции из бака.
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 14:41
у меня из под седения текло..то есть где бензонасос в бак входит. Особенно при полном баке. Заменил уплотнитель и впоряде
ВАЗ 21110, 8 клап, 02 г.в.
Demolition_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 15:01
Уже обсудали не раз ищи в поиске, поставь клапан и все будет ок, потому как шланг который идет от бензобака просо вставлен в кузав
Sergio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jackal
Авто: 2109->2110->ФФ2->LRD3
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 15:06
Неверно, тоже самое делали и на инжекторах без адсорбера. Говорю, потому что у меня было точно также. Выдернул трубку из ложнерона (а не из порога) и нацепил на нее фильтр (за неимением клапана вродаже). Запах пропал
У носорога очень плохое зрение, но с его массой это не его проблема.
Jackal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
