сдох подшипник в компрессоре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> сдох подшипник в компрессоре вывод темы на печать
Rodomez
На форуме 10 лет
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2017 15:50
в книжке написано, что у меня компрессор вистеон. поиск выдаёт 21900-8111012-00. нужно поменять подшипник в муфте, а какой там стоит хрен его знает. никто не в курсе?
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21906 зидан 82лс 140000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2017 16:04
Везде дублируешь. Если есть возможность, то лучше с подшипником ехать в магазин Smile
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2017 16:11
ну почему везде. только там и тут. если я разберу компрессор, то ехать уже будет не на чем. хотелось бы заранее купить
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2017 16:25
Заставил погуглить
https://www.drive2.ru/l/6968517/
Rodomez
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2017 17:28
Andrey163 писал(а):
Заставил погуглить
по ссылке панасоник, а у меня вистеон. по виду разные, не знаю что внутри.
но всё равно спасибо.
Rodomez
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2017 16:33
сам спросил - сам ответил.
сказать, что у меня был секс с тазом - это ничего не сказать. чтобы добраться до компрессора ушло 2 часа, ещё полтора, чтобы посмотреть на подшипник. места для работы катастрофически мало. поначалу боялся, что не смогу открутить верхний болт, но глаза бояться, а руки страдают. тазоинженегры оставили 2см щель между компрессором и шлангом. всё на ощупь, двумя пальцами...короче пздц как тесно.
и самое смешное...после сборки шум пропал cry
доступ к болту муфты преграждает опора двигателя, поэтому откручиваем три болта компрессора
 Размер файла:  240,48 KB
 Просмотрено:  102 раз(а)
сам подшипник
NSK 35bd219dume18a england
 Размер файла:  238,2 KB
 Просмотрено:  140 раз(а)
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2017 16:35
Двигатель вывешивали? так то можно было на задней опоре и коробке оставить его висеть Pardon
Rodomez
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2017 17:45
нет, не вывешивал. подумал, что открутить один болт легче, чем подставки под мотор городить. какой способ легче, даже не знаю..
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2017 17:50
У меня когда ремень генератора меняли, движок вывесили, компресор был в нормальном доступе Pardon
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
