Мигает чек ениген ваз 2107 инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Мигает чек ениген ваз 2107 инжектор вывод темы на печать
nexusrule
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2017 22:04
Всем привет!
Все било отлично до сегодня!
завел с второго раза почул какойто стукот похож на стукот клапанов, пропала тяга,
виехал начал мигать чек ениген три раза мигнул,
заглушил звел снова стукот, проехалса машина прогрелась появилась тяга, пропал стукот,
на холостиг начали плавать обороти гдето с 800 до 850
колебалась немножко стрелка тахометра.
Снял свечи, свечи новые.
1 отлична
2 очень чистая белая
3 очень чистая белая
4 отлично
nexusrule сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2017 22:55
Для начала посмотреть хотя бы коды ошибок.
Так проверить зазоры в клапанах на тёплом двигле.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nexusrule
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2017 23:37
Так что надо на сто ехать чтоб ошибку покащало?
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2017 23:48
Поставь БК - без сканера мона хотя бы знать, в какую сторону смотреть.
nexusrule
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2017 03:18
а почему свечи разние? 2 нормальние а 2 нет?
Добавлено спустя 26 минут 57 секунд:
Уже горит а не мигает
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Прошло чесов 6 завел все отлично прогрел проехалса заглушил, завел уже горит чек ениген
Hans11
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2017 10:18
Вот, честно, сколько сталкивался с горящим чеком - всегда меняли лямбда-зонд и наступало счастье.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadya1977
На форуме 3 года
Авто: ваз 2105i
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2017 14:23
да ладно.... насчёт лямбды. провода высоковольтные смотри.
vadya1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2017 21:29
vadya1977 писал(а):
да ладно.... насчёт
"Первая" рекомендация у диагностов - сменить заправку.
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2017 23:05
nexusrule писал(а):
начал мигать чек
Мигающий чек - пропуски воспламенения одном или нескольких цилиндрах .
Пропуски уже повторяются неоднократно , или присутствуют постоянно .
Откуда такое умозаключение ...
Но самое интересное ...
Очень похоже на прогорание прокладки ГБЦ между цилиндрами 2 и 3 и подсос ОЖ в цилиндры .
nexusrule Пару наводящих вопросов ...
1) Из выхлопной не парит ?
2) Уровень ОЖ (антифриза) в норме (не упал за последнее время) ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nexusrule
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2017 20:15
АРКАША
Из вихлопной димит на холодную і с перебоями фихлоп.
2) антифриз в норме
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2017 21:28
Як що є перебої, то пропуски в зажигании-воспламенении (штук семь-восемь факторов мона перечислить на косвенное влияние такой траблы).
vadya1977
На форуме 3 года
Авто: ваз 2105i
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2017 22:42
насчёт дыма из выхлопной насмешил.. pst
в феврале у нас ведь не дымит. особливо нахолодно!
провода смени для начала. ну и маслице проверь (лучше везде).
ну и так, для общего сведения, а долго машина стояла? и где? и при какой температуре? город в профиле написан непонятный....
nexusrule
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2017 19:11
Штейгер
Ошибка p1602
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2017 19:54
nexusrule писал(а):
Ошибка p1602
Р1602 - пропадание питания контроллера .
Если АКБ не отключалась , то смотреть напряжение(на клеммах АКБ) в момент прокрутки стартером и при работающем двигателе .
Проверить тип установленных свечей зажигания , должны стоять резисторные (А17ДВРМ или аналог) .
Мерить сопротивление ВВ проводов , не должно превышать 15 кОм .
