Всё о ГБО!
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Всё о ГБО! вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2016 20:28
Runik писал(а):
Точно редуктор плохо греется? Вроде фильтр на входе может забии быть, если переключается с газа на бенз
Скорее всего фильтрА.
Я около метра под капотом утеплял такой обычной штукой.
А планы по утеплению редуктора сам вынашиваю уже давно.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: ВАЗ-2111 07г с кондеем, X-trail
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2016 20:31
Уровень тосола проверь и добавь. Редуктор и зимой должен нормально прогреваться по идее.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
У меня прокладка опять дриснула, газ в тосол сифонул один раз, т.к. у моего дешевого редуктора не раздельные камеры тосола и газа. Не прошло и года. А проявляется так: двиг перегревается, а из печки холодный воздух в салон дует, типа по малому кругу тосол гоняет в систем Сейчас прогреваю редуктор посильнее, вроде больше не дрискает пока..
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2016 20:47
Пещерик
Скорее всего редуктор ни при чем, а у тебя газ в баллоне "перемерзает" и давления не хватает. Выкатай баллон и заправься свежим на брендовой заправке.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пещерик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2016 21:17
это который жидкой фазы? Я как раз при утеплении оба фильтра поменяю, так как уже 13000 отъездил на них наверное подзабились
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
вот как раз заметил, что он у меня ниже ремешка ушел, на дне булькает
да кстати в последний раз заправился на другой заправке, обычно на Новотеке стараюсь
а ты шланги к редуктору тосольные тоже утеплял?
Все спасибо за ответы!
Пещерик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2016 21:22
Нет, но если надо, то их тоже можно утеплять - по сути - это хорошо.
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 23:10
А интересно , кнопку переключения газ-бензин , кто нибудь ремонтировал ?
ИгорьZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21102 2004г грантосод
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2016 08:59
а купить? нее?
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2016 18:18
aleks@@ писал(а):
а купить? нее?
А если не искать легких путей ? dns4
Р.С. На завтра уже договорился с газовщиками и погоню машину ...А то мож это и не кнопка... Razz
Пещерик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 27 Января 2017 11:54
подскажите пожалуйста у меня стоит ГБО brc sequent 24 my07, вчера вылезла ошибка "переобогащенная смесь", к тому же с недавних пор стал заметен переход с бенза на газ, раньше вообще его не замечал, сейчас чуть дернется машина, едет вроде нормально потом, как то эти два фактора могут быть между собой связаны? Благодарю!
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 27 Января 2017 13:24
Пещерик
Съезди к мастеру, посмотрите графики.
У меня было что-то подобное. При работе на ХХ происходило резкое изменение работы двигателя при переключении, могла машина и заглохнуть, если рулем покачать вправо-лево. Собирался чистить дроссель, но потом вычислил, что проблемы от ГБО. Поехал к мастеру, тот забеднил смесь и все стало Ок.
Runik
Сообщение Добавлено: 27 Января 2017 15:00
У тебя там графики ил таблица? Прошей ЭБУ автомобиля на прошивку без ДК и вообще не будет проблем, имхо.
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 27 Января 2017 15:46
ИгорьZ писал(а):
aleks@@ писал(а):
а купить? нее?
Кстати... не кнопка. А что- хрен его знает.
Пещерик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 27 Января 2017 16:01
Так если прошить без ДК там же вроде что то надо вручную настраивать ,т.е ДК уже не будет регулировать подачу топлива, а кто тогда будет регулировать?
Благодарю, так наверное и сделаю, проблема в том , что в моем городе с БРС никто работать не хочет, боятся все его почему то, придется в соседний ехать
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 27 Января 2017 16:21
Пещерик
Не вижу разницы. подключили комп к мозгам, выбрали тип ЭБУ, тип форсунок и калибруйте на здоровье. Все проги у регулировщиков универсальные.
Наверняка там у тебя сборная солянка, а не все (ЭБУ, форсунки, клапана) одного производителя.
Пещерик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 28 Января 2017 08:37
У меня все BRC
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 28 Января 2017 09:02
А где ставил?
Runik
Сообщение Добавлено: 28 Января 2017 09:31
Не могу сказать точно, но все работает отлично. Там то ли по таблице эбу работает, когда нет сигнала от ДК
Пещерик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 28 Января 2017 14:49
А где ставил?
Ставил у себя в городе, но установщик поставить поставил, а регулировать, не захотел езжай говорит в Челябинск регулируй, а я в настройках БРС не очень понимаю, объехал по городу других установщиков и все почему то от БРС открещиваются
Просто оборудование я Б/Ушное купил, не в городе, поэтому установщик не виноват, что он в нем не понимает, у него нового такого оборудования нет и с БРС он не связывается
Добавлено спустя 59 секунд:
Ставят в основном, как ты говоришь, сборную солянку
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 28 Января 2017 15:05
Ну тогда понятно...
Я всегда не советую ставить что-то экзотическое, чего нет в вашей местности.
Что тебе могу посоветовать: если руки не из жо... растут и голова есть, купи себе шнурок, найди прогу и сам калибруй. Я видел даже проги, которые калибруют график прям на месте, то есть не нужно куда-то кататься.
Пещерик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 31 Января 2017 18:38
Хотел задать вопрос, тем кто ездит на ГБО: Через сколько вы меняете масло в двигателе, доезжаю на ГБО 20-ю тысячу, через 10 поменял, даже не смотрел какое масло, сейчас пришло время менять, глянул, а масло прозрачное, я слышал конечно, что на газу так не темнеет, но все же через сколько менять, масло у меня Лукойл - люкс 5W40, или не жадничать менять также через 10 тыс?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 31 Января 2017 18:54
Я через 10 тык меняю, плюс минус 500 км.
Maksim_HS
На форуме 1 год
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2017 12:14
Так как у меня салон разобран полностью, надумал заранее провести трубку (термопластиковую) газа от ниши запаски в подкапотное через салон, для ГБО в светлом будущем.
Извращение, но почему нет. Smile
Через какую дырку переднего щита лучше выводить трубку в подкапотку? Или сделать новую (где?)?
И какую трубку 6/8?
Maksim_HS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2017 09:09
Шестерки достаточно. Только ИМХО, не стоит тебе этого делать. Приедешь к ГБОшникам ГБО ставить, а они один кер проложат снизу под днищем.
И это, что такое "термопластиковая трубка"?
Maksim_HS
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2017 12:49
http://www.mirgaza.ru/catalog/fasteners/plastic-pipes/pipe-faro-6-mm-thermoplastic/
Я, скорее всего, сам буду ставить бушное.
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 15:52
Проблема с работой на холостых и запуском на горячую.
При работе на холостых она работает ровно, а потом вдруг начинает как будто троить и начинает машину трясти, при переходе на бензин все моментально настраивается и работает ровно.
А с запуском проблема в том, что на горячую, когда пускается на газу сразу глохнет после запуска, как будто не работает рхх, потому надо дать немного газа при запуске, чтобы не заглохнуть. Опять же на бензине старт беспроблемный.
Куда копать? ГБО ловато соответсвенно 4 поколения, пробег ГБО 80 тысяч. Может уже форсункам конец?
Добавлено спустя 46 минут 43 секунды:
Еще дергается при разгоне
Русский - значит трезвый!
Aleksey1509 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 27 из 31
