Генератор, Электрика.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 107, 108, 109  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор, Электрика. вывод темы на печать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 13:16
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Список РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
что там в РН н.о. ?
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
P/S/восстановил что смог Sad
alternator.rar
Скачать
 Размер файла:  2,06 MB
 Скачано:  1915 раз(а)
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
Последний раз редактировалось: komatoz (07 Марта 2012 08:15), всего редактировалось 14 раз(а)
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
djoly
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21103 1,5/16 V Газ-4 пок.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2017 23:49
Доброго! Не знаю где спросить на форуме, решил написать прямо сюда!
Купил себе в машину ВАЗ21103 1,5 16клапанов ШТАТ Х33 УНИВЕРСАЛ.
Машину покупал себе б/у. Начал подключать бк, все как бы и хорошо, но, штатная колодка к которой подключаается бк была только с двумя проводами которые как раз и не для бк, а остача проводов хаотично висят в "жмутке". Взяв в руки мультиметр начал искать +/- 12В и для белого провода тоже, нашел(почти все провода взял от штатных часов автомобиля), подключился все отлично и работает и радует и меня и моих друзей которые смотрят с удивлением на новую "фишку" в машине. Все было отлично до темной поры времени, тоисть когда включил габариты мой бк Штат потух полностью, начал смотреть в чем дело выяснил что бк что то коротит или отключает при включении габаритов, когда я габариты выключаю бк опять начинает работать но уже со всема новыми даными. Может кто подскажет к каким проводам(цвет) мне подключится, потому как все провода с штатной колодки вытянуты или на крайняк к разьему от часов. За ранее всем за ответы благодарен!
djoly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2017 00:54
djoly
Причем здесь генератор? Надо в этой теме спрашивать.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djoly
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2017 00:56
red_rata
если есть возмога перенеси или удали? И спасиба за подсказку)))
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2017 12:00
Адчод, не адчод, рассказ, не рассказ....
Вобщем, изтория... может кому пригодится. Pardon
Года полтора назад на 14-ке другана был приговорён штатный 80-ти амперный КАТЭК. Причина - кирдык кольцам. На психе был заменён вот на такое изделие от АТЭ. Коробку от него не видел, цифири маркировки не списал, посему характеристик его не знаю, но интернет говорит, что 100 Амперный он, причём, со своим АТЭ-шным же РН-ом с/о.
Дык и вот, завизжал у него передний подшипник... Вчера решили с друганом его как-нить помазать... Попутно "выяснилось" (друган у меня всегда "издалека" начинает Smile ), что чот последнее время он как бы плохо держит нагрузку, "проседает" напруга.
В процессе снятия гены обратил внимание, что в одном из окошек крышки видны какие-то "нехорошести" с обмоткой статора.
Гену сняли и предложил я ему его "доумощнить" путём вытаскивания нуля "звезды" и запрессовки ещё одной пары силовых диодов.
Хорошо, что предложил... ибо при разборке "нехорошести" в статоре били изучены и сделан вывод: одной фазе полный кирдык - оборвано и оплавлено два витка, как будто сверху чего упало на гену и через окошко в крышке перебило провод обмотки. Друган есно: "Я не при делах! Мамой клянусь, ничем туды не тыкал!" Smile
Кста, "доумощнить" сего гену не получится, ибо обмотки статора у него включены "треугольником", имейте в виду есичо... Wink
Ремонт: заморачиваться с восстановлением витков не стал, тупо из "списанного" КАТЭКа (см. выше) был снят статор и установлен в АТЭ (всё подошло как там и було...), а заодно таки вытащен "0" обмоток и в подкову были впрессованы ещё два силовых диода из какой-то другой подковы. Шприцем с иглой был пролит подогретым маслом подшипник в передней крышке, всё собрано, установлено на авту.
Резалт: не визжит пока, напруга на аккуме на ХХ без нагрузки 14,36; с дальним светом и печкой на "4" - 14,28. И это с РН-ом старого образца! Wink
Фсе... Pardon
ЗЫ: забыл добавить. lol1
В подкове этого гены (АТЭ) стоят обычные диоды, не лавинные!!!
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2017 23:10
Ну че господа, помогайте facepalm cry 63 . Был у электрика, починил твою мать мне генератор facepalm . Поменял щетки, грит все проверил! Огонь! Зарядка как вкопанная на 14,1В стоит. Отдал 2000, и вот че получил (видео)
Это типа починили ROFL cry . Короче ппц, завтра поеду еще ему мозг трахать lol1 , но ща не об этом. Кто сталкивался с такой фигней, что это и куда копать? Без нагрузки - все нормально, напряжение 14-14,2В. Как даешь нагрузку (в моем случае включаю кондиционер) - получаем такую шляпу. Напряжение танцует и проваливается до 12,8В, да на видео собственно все видно. Кто виновник, и кто парит мозг?
З.ы. Ах да, мерял в разных точках, включая тыкал щуп "+" на шпильку генератора, а "-" на АКБ - результат одинаковый, как на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=i-Tzvnw4YkQ
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2017 23:19
На зиму прибавить надо.
А теперь при той же нагрузке померь напряжение между массой генератора и ЧЕРЕЗ ЩЕЛЬ КРЫШКИ положительной (ближней к дну крышки) пластиной моста.
Будет ли также напряжение гулять?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2017 23:33
Чет не совсем понял, плюсовым щупом на пластину моста приложить (стрелкой указал)?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2017 23:39
Именно к ней.
Ее торец виден через щель крышки около верхней защелки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2017 23:56
Померял - тоже самое cry , так же плавает
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 00:45
System писал(а):
так же плавает
Если уверен,что это не наводки на провода щупов китайского мультиметра,то остается предположить либо потекшие диоды моста,либо неисправность РН,включая окисленный его контакт на массу.
На всякий случай при той же нагрузке померь теперь напряжение на клемме возбуждения генератора D+ не снимая с нее фишку,а сунув щуп в нее сзади.
PODумай
O Lишней
SKорости !
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 01:20
Мерял до этого - так же Pardon . Мост может себя так вести? Ну глючить ток под нагрузкой? Просто мне казалось что если он сдыхает то сразу без глюков. РН - новый стоит, вчера ток поменяли
Авто: -
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 01:33
System
Пробуксовка ремня точно исключается или хрен её знает? Smile
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 02:06
Да вот тут честно не знаю что думать, 50 на 50. С одной стороны - посторонних звуков от генератора нет никаких, т.е. работает тихо как положено, и вроде бы при пробуксовке должны же быть посвистывания и скрипы, однако их нет. А с другой стороны, а вдруг все же ремень буксует молча, если такое вообще возможно? И вот хрен знает как вычислить наверняка facepalm
Зы. Еще удивляет тот факт, что если предположить что электрик таки действительно проверял (думаю что 90% так и было) после замены щеток работу, а именно завел машину, прогрел, врубил нагрузку (кондер), и смотрел-замерял и зарядка действительно стояла как вкопанная и не плавала как **й в рукомойнике (как на видео). То возникает вопрос, как так получилось что после этого, когда было все нормально, стоило мне отъехать буквально 200-300м и включить кондер - все заплясало как и было? Мне кажется либо все таки мастер пи***т и ниче не проверял\не менял (маловероятно), либо какая-та неведомая фигня, либо все же это ремень буксует молча. Т.е. когда мастер проверял с нагрузкой - машина стояла на месте и если можно так выразиться - нагрузкой была минимальной - только работающий кондер. А тут сел я и поехал, и к кондеру добавился работающий ГУР + нагрузка в движении, ремень ослаб и молча стал буксовать. Какой вариант более вероятен я хз, больше интересно как вычислить эту падлу.
Есть вариант ремень проверить? Рукой пробовал внутреннюю его часть - ну слегка мажется, т.е. рука была немного черной, должно ли так быть - хз Pardon . По натяжению - вроде бы нормально натянут, попробовать натянуть еще сильней?
З.ы.ы. На видео еще кстати видно, что с 1м09с - напряжение стоит вкопанным 5 секунд, до 1м14с, а потом начинает плясать. Т.е. как бы выходит что не сразу плавать начинает, что тоже интересно почему так...
Авто: -
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 02:32
Далеко не на всех ремнях. А регуляторы нынче шибко умные, с тахометрами. И нестабильность оборотов легко может вызывать такую как на видео хреноту. Наверняка вычислить просто: натяни ремень до максиума (сколько ролик позволит). За пару минут теста подшипники не сдохнут 146%, зато точно будешь уверен, что косяк именно электрический.
На старте (ну кроме "срыва") компрессор продавливает 2-4 атмосферы "сопротивления". А через 10 секунд уже 10-14. Что, само собой, напрямую отражается на отжираемой мощности с ремня. То есть вероятность пробуксовки увеличивается и весьма значительно.
Почему такое гамно (крутить тяжелее компрессор, а буксует на генераторе) происходит - член его знает, но факт научно доказан Smile - если прёшь по лужам без кондея - иногда ремень визжит и напряжение появляется. СтОит только включить - всё, тишина и "от батарейки".
Оно, конечно, далеко не факт что дело именно в приводе, по электричеству тоже может много всяких-разных гадостей быть, но начинать поиски лучше с легкопроверяемых простых вещей.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 11:20
Про ремень уже рассказали...
РН вменяемый сейчас найти тоже проблема...
Кроме того, кольца на роторе гены как поживают? РН то сменил, пока его щётки притрутся к твоим кольцам такие гуляния под нагрузкой очень даже возможны из-за нестабильности тока возбуда.
Да и вентили в подкове запросто могут "хитро" течь... от нагрева. Этим, кстати, и может объяснятся тот факт, что "пляска" начинается не сразу.
Короче, мест много, куда можно "залезть", нужно последовательно всё проверять, начиная от самого простого.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 11:35
Конечно может,но пока не о нем.
Какая модель РН?
Стойку под его массовый контакт зачистить не забыли?
Токосъемные кольца ротора не протерлись местами до пластика?
Кстати!
А на вольтметре приборки,или БК напряжение также скачет?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (25 Августа 2017 12:15), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Авто: логан , калина-кросс
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 12:09
электрик денюжку получил !? ... пусть исправляет ... ему заплочено...
не парь се моск..!
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 12:40
Проверил ремень, не понятно facepalm . В плане, что я попытался его натянуть сильней - не получилось, он натянут на максимум, далее просто ролик проворачивается, т.е. сильней не натянуть. При этом генератор тоже отведен от двигателя на максимум. А на вид такое ощущение что натянут немного слабовато. Для прикола завел опять, включил кондер - плавает, надавил на газ (1300-1400 об\м) где-то - висит на 13,8В вроде не плавает. Блин, ремень чтоль все таки? Даже если новый брать, не пойму, какой тогда. Сейчас Bosch 6PK1705, и он получается что как бы немного длинный, искать 6PK1703 чтоль?
NAUexx т808
На счет того как там внутренности гены поживают - ваще хз, я в него не лазил сам Pardon . Ковырял электрик знакомый, думаю если бы там что-то не так было он бы сказал, а там хз. Вольтметра в приборке нет, скачат показания на БК и на мультиметре. Да даже не обязательно показания смотреть, достаточно просто слушать гул вентиляторов - а они воют с периодичностью, то сильней, то слабей, напруга то гуляет.
РН вот такой как фото, Калуга 2123
Развернуть
Спиди Гоньсчег
Да вот щас поеду к нему, этот казел трубку не берет.
Просто сейчас еще тоже мучают сомнения, а вдруг все же ремень это? Не знаю короче, съезжу ща к нему, потом напишу. Может пока решим не лазить, до того пока новый ремень не возьму и не поставлю, т.к. уже сильно он смущает меня чета.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 13:37
На фото не калужский,а саранский РН.
Вот Калуга:
http://www.12v.ru/site.xp/050056049124052056051124.html
но теперь это не важно.
Если -
System писал(а):
щас поеду к нему
PODумай
O Lишней
SKорости !
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21906 зидан 82лс 135000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 15:22
Вот вентиля генератор и вшатывают Smile я после такого бы задумался о другом генераторе
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 20:59
В следующий раз значит бери 1700.
Раз сильнее тянуть некуда, остаётся 2 пути:
1. Из запасного ролика ГРМ сделать "давилку" которой прижать ремень сверху.
2. Побрызгать на шкивы противоскользящим составом.
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 23:15
Ну вроде говорили калужский, а там хз, мошь и Саранский Pardon , но на вид он такой как я на фото привел. Помимо электрика то просто хочется тоже выяснить тоже в чем же беда. А то знакомый то знакомый, но это не означает что он не может меня на деньги нагреть.
Andrey163
Т.е. типа вшатались и сдыхают под нагрузкой только?
Заказал Dayco ремень 6РК1700. Думаю проблем с установкой быть не должно, тем более что сейчас генератор отодвинут на максимум от двигателя, а с 1700 придвину просто на максимум если нужно будет. Кстати по коду когда искал ремень - 6РК1705 - выдает просто ремень и все, а когда вбил 6РК1700 - выдал ремень генератора 2170 ГУР+Кондиционер wwow . Короче заказал, 450р, 2 дня ждать.
Кстати при натяжке ремня - усилий особо вообще никаких ключом не прикладывал. Т.е. ролик можно сказать считай свободно натягивается до конца, ну и если борщануть проворачивается.
Вобще не понял как это и что нужно сделать hehe
Пороюсь в гараже, кажется была какая-та у меня хренотень от скрипа, проверю, но сомневаюсь что найду Smile.
З.ы. К электрику так и не попал, я его гараж шатал lol1 facepalm . Занят как всегда. Сказал завтра приехать к 10-00 будет ковырять. Только вот я думаю, стоит ему говорить что это возможно ремень буксует, чтобы он зря не ковырялся пока ремень не приедет новый (а вдруг и правда он?). Или ну его нафиг, пускай тра*ается и выясняет причины, т.к. возможно это и не ремень вовсе? 63
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 23:19
System
По возможности разжиться 110А генератором Smile
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 23:23
Andrey163
Да отож...Думаю, но уже не сейчас, возможно к следующему лету. Самое обидное, что генератор 135А у поставщика, стоит 3500, а за ремонт (который бестолку пока что) я 2000 отдал КАРЛ! facepalm 63
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2017 23:25
Элдикс nea лучше кзате, чуть дороже.
Страница 102 из 109
