Гранта "зуд" на руле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Гранта "зуд" на руле вывод темы на печать
bi4kivtomate
На форуме 11 месяцев
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2017 19:25
Ребята, появился зуд на руле тысяч 25 назад пробег 36. При езде по асфальту ( шершавому) все, неровности, ямки, выпуклости, трещинки, передаются на руль, педаль газа и пол. Что было сделано: поменял опоры стоек, опорные подшипники, стойки амортизаторов, пружины, все подушки двигателя, рулевые наконечники диски и резину, сейчас диски стоят 15-й радиус давление 2.0. Не так давно стояли 16-е с низким профилем, развал, балансировку делал. Проблема не решена. Что еще посмотреть, на СТО говорят все нормально, но ездить не возможно, машина не собрана, а как будто ей 35 лет...
bi4kivtomate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2017 20:02
Пружины какие в подвеске?
Зуд гравийки на руле. И несобранность. Какбы разные понятия.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bi4kivtomate
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2017 20:41
Ну хз, как объяснить основная претензия, это зуд от дорожного покрытия, то каким бы оно не было, кроме идеального, от идеального ничего не передается, пружины от сток гранты, раньше были -50 асоми, несколько приороводов говорят рейка, 100%...
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2017 22:08
Думаю дело в регулировочной гайке рейки, сильно вкручена(затянута) если - то будет передавать даже мелочь с дороги, и тяжёлый руль будет.
Если рег гайка слабо вкручена, то мелочь с дороги не почувствуешь на руле, руль лёгкий будет, и чёткость руления уменьшится(ещё будет греметь на гравийке, но на руль не передаст).
http://ladagranta.blogspot.ru/2013/09/rejka-granta.html?m=1
Тебе надо отпустить(открутить) эту гайку на пол четверти оборота(45 градусов), и проверить как зуд на рейку стал.
Много её не крутят, четверть оборота - это уже значительное изменение.
bi4kivtomate
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2017 23:05
Спасибо, попробую)
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2017 14:26
Чтобы отдельную тему не создавать, спрошу тут...
К1 2009, ЭМУРУ вроде Калужский, руль двигается мелкими рывочками но рейка не перетянута, шаровые и подшипники в порядке. Когда ЭМУРУ неактивен это заметнее, когда активен его работа их скрадывает.
Можно ли устранить это микрозаедание и если да то как?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2017 18:32
snow02rus Тут есть варианты http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=1516602
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2017 20:37
snow02rus
как починишь рассказать не забудь как починил)
Я вот гайку крутил, особого эффекта не заметил.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2017 22:25
Гайку рейки? Её бесполезно крутить, заедает то редуктор ЭМУРУ... попробую через дырку болта закачать ШРУСа шприцом.
Domestic cars only!
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
