Что посвистывает генератор или помпа?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что посвистывает генератор или помпа? вывод темы на печать
Уткин
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2017 20:21
Сначала думал ремень надо подтянуть. Пока не прогреется свистит. А потом заметил, что в движении постоянно посвистывает. Сначала на выжимной думал , но характер шума не меняется при нажатии сцепления. Как определить?
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2017 21:53
Уткин писал(а):
Как определить?
С натянутым ремнём попробовать провернуть шкив генератора .
Можно рукой за крыльчатку или ключом за гайку шкива - шкив пробуксовывает , то проверить износ рабочих поверхностей (щёк) шкива .
Внешний (визуальный) признак износа шкива - ремень полностью ложится в шкив , или даже слегка утоплен .
Если профиль ручья шкива изношен (не совпадает с профилем нового ремня) не поможет ни замена ремня , ни его натяжение .
Выход только один - замена шкива .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 15:00
Спасибо,всё понял.
Maok
На форуме 1 год
Авто: х.пять
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2017 14:33
так что все таки было? Ослабленный ремень свистел при включении генератора?
Maok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Уткин
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2017 11:03
Да,извиняюсь,это просто ремень свистел.
