Умирают ЭБУ GM ISFI-2S ВАЗ 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Умирают ЭБУ GM ISFI-2S ВАЗ 21099 вывод темы на печать
RWSN
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21099i GM/Bosch MP7.0 E2
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 14:59
hlp Не знаю по какой причине стали сгорать блоки. Второй блок умер спустя 3 месяца после покупки. Прозвонил всю проводку на наличие КЗ - все в норме! Напряжение которое выдавал гена 14.5В на холостом ходу! Масса блока в норме, находится на ДВС. Есть предположения винить чип с прошивкой ЭБУ: родной чип ST 27C256B стирается ультрафиолетом по-этому был приобретен перепрограммируемый чип Winbond 27С512 (причиной перепрошивки было отключение ДК т к он сдох). прошивку сдвоил как и полагается т к чип с большим объемом: 512кб а родной 256кб. Блок с этим чипом отходил пол года после чего в него был вставлен чип Winbond 27C256-45Z, объем памяти 256кб как и полагается. И тут понеслось: через 2 месяца сдох родной блок (завел авто, проехал метров 500 встал посреди моста в центре города), купил второй, вставил в него этот же чип и через примерно такой же срок сдох и он (отъехал от дома метров 100, остановился, машина тарахтела на ХХ минут 10, тронулся и ДВС встал). Пришлось воткнуть блок бош мп 7.0, с заменой проводки, ДМРВ и ДД. Машина с ним просто угасла.
PS: с блока пахло паленым, но при вскрытии никаких видимых повреждений не обнаружено!
У кого какие мысли? Pardon
RWSN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 22:03
если вставить старую пзуху - блок оживает?
зы: стирать можно самопальной стиралкой сделанной из дрл лампы.
http://rx-30.narod.ru/eprom/cl.html
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 22:54
кз может появляться от тряски ... в каком-нить месте . а в покое его не видно ..
нужно курить что конкретно сгорает и отслеживать пин . или проводку снятую смотреть.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RWSN
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2017 00:17
нет не оживают, эти мозги могут работать и без самого чипа.
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
питание до блока доходит точно, а так как плата трехслойная то прозвонить ее оказалось проблематично. Настораживает вот это место на плате(см. фото) и что самое интересное на второй плате такой же дефект и в том же месте
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2017 10:40
Вижу смд элементы, дефекта не вижу.
Kogor
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2017 11:18
В обведённых местах вроде перегретый текстолит. И припой какой то мутный.
 Размер файла:  384,12 KB
 Просмотрено:  97 раз(а)
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2017 11:20
получается, что в том месте мог течь больший чем надо ток, дорожка перегрелась и испарилась...
Просто автор, заметил, что косяки начались после смены типа микросхемы пзу, а настоящую проблему может и не заметил...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
