Проблема с генератором на 2104 97г
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с генератором на 2104 97г вывод темы на печать
BG
Авто: Lada, Oldsmobile
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 12:32
Всем привет.
Помогите разобраться в причине отсутствия заряда.
Машина ВАЗ 21043 97 года, генератор типа 37.3701.
Года 2 наза установил реле-регулятор энергомаш: Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01
В выходные пропал заряд, проверил всю проводку, никаких проблем нет. В монтажном блоке всё целое (он вообще новый год назад поставлен), силовые провода тоже в порядке.
Заметил такую вещь, на + клемме самого реле регулятора (тот блочок что вынесен на кузов) судя по схеме при включении зажигания должен быть плюс.
Вот схема:
У меня же при включении зажигания там плюс есть но он очень слабый порядка 3-5 вольт. Доставал щёточный узел, там проблем нет. Так же проверял провод что вставляется в щёточный узел, там всё ок.
Провёл эксперимент: на заведённой машине кинул на плюс реле регулятора (выносной коробочки) плюс с аккума. При этом судя по вольтметру заряд появился, генератор заметно нагрузил двигатель так как упали обороты и стал как то странно жужжать. Провод убрал зарядка стала слабее но всё равно осталась, стрелка вольтметра прибавляется при увеличении оборотов мотора.
Позже заводил зарядки не было. Стрелка вольтметра может тока чутка дёргается когда обороты прибавляешь. Ну и естественно при отключении аккума машина сразу глохнет.
Что это может быть? Я правильно понимаю что это похоже на коротыш в обмотках и надо разбирать генератор сам?
Lada Cars Club
www.Lada.CC
No replacement for displacement!
BG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Альфат
На форуме 1 год
Авто: LADA VESTA, ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 13:25
Нельзя отключать АКБ при работающем двигателя. Так горят регуляторы.
Альфат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 13:30
Ну до возникновения этой проблемы я этого не делал.
А сейчас как я понимаю это и не повредит так как фактически генератор не работает.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 14:26
61-й вывод геныча куда подсоединён? Лампочка АКБ горит или нет?
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 14:27
Лампа горит, но не ярко, а как бы вполнакала.
61 вывод это что? Какой провод по цвету?
Lada Cars Club
www.Lada.CC
Игорь2107
На форуме 10 лет
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 15:11
может сам блок глючит.вот почитай. но я ему скорее всего сам помог умереть.
Поставь родной регулятор.попробуй
https://www.drive2.ru/l/461357004233901628/
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 15:52
Странно тогда что напряжение на плюсовой клемме недостаточное...
Lada Cars Club
www.Lada.CC
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 21:12
BG писал(а):
61 вывод это что?
Запитывается обмотка возбуждения генератора через замок зажигания и ЛАМПОЧКУ.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 21:33
BG, схема на первый звгляд неплохая, но ...
генератор чуток не так работает. Будь внимателен.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 23:58
То есть по этой схеме получается что слабый плюс на контакте реле регулятора этот тот что с лампы идёт?
У меня когда включаешь зажигание лампа генератора как и положено горит ярко, когда машина заведена и нет заряда горит вполнакала.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
48rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2017 10:02
В твоей схеме, в щеточном узле, при выносном РР, вывод "В" или 61 должен быть на земле (на схеме выше это явно не нарисовано).
В штатном генераторе 37.3701 вывод 61 не для питания РР, не хватит тока через лампочку (он питается от дополнительных трех диодов) а для индикации есть заряд или нет. По принципу нет генерации -ток через лампочку от + идет через обмотку возбуждения на землю и она горит, пошла генерация, от дополнительный диодов на 61 появилось свое напряжение- ток через лампочку не идет - не горит.
А на фига в схеме диод, кондер на 10тыщ и реле? что они делают?
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2017 16:35
Это нормально. Просто один из диодов доп. моста накрылся. Найдешь, заменишь и все заработает, схему же я дал. Диод нужен на 1 А.
BG
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 10:22
Реле, это реле зажигания как я понял.
Кондёр вроде и в штатной схеме имеется, он же на самом генераторе находится.
Тоесть как я понял снимать генератор и прозванивать диодный мост, чтобы понять какой диод сдох?
А где можно купить диоды или целиком диодный мост? В запчастях такого не видел...
Lada Cars Club
www.Lada.CC
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 12:50
По такой схеме ни какой задержки не будет , реле включится сразу после включения зажигания .
По тому как , управление (+12) на обмотку реле подаётся с клеммы Б катушки зажигания ... это раз .
+ 12 при включении зажигания попадаёт на регулятора через диод , помимо контактов реле ... это два .
Диод , кондёр и реле , в данной схеме лишние прибамбасы .
Да , но не такой огромной ёмкости .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 13:11
АРКАША писал(а):
Диод , кондёр и реле , в данной схеме лишние прибамбасы .Да , но не такой огромной ёмкости .
Вспомнил: реле и диод у всех семерок штатно стоит- это для разгрузки замка зажигания от больших токов в положении зажигание.
И емкость конденсатора правильна 10 000 пф (мкф же не прописано, правда смущает запятая и 0 после запятой) это 0.01 мкф
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 13:32
При указании в схеме ёмкости числом без буквенных обозначений (тем паче с нолём после запятой) , по умочанию считается мкФ .
Штатное реле зажигания к данной схеме ни каким боком Pardon
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/8-5-sistema-zazhiganiya.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/8-3-1-tekhnicheskaya-kharakteristika.html
BG
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 20:55
Снял генератор
проверил обмотки на массу не замыкают
30-й зажим тоже не пробивается на массу
сопротивление между кольцами ротора вроде нормальное
а как проверить диодный мост?
Lada Cars Club
www.Lada.CC
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 00:08
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/8-3-3-5-proverka-diodov-vypryamitelnogo-bloka.html
BG
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 10:15
Вообщем разобрал генератор, один ид диодов пропускает в обе стороны.
Сегодня поеду за запчастями:)
правда косяк вышел испортил резьбу на оси ротора, никто не знает какая там резьба? Какую плашку взять чтобы поправить её?
Lada Cars Club
www.Lada.CC
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2017 01:52
Проверил на своём, тестер показал меньше чем у тебя--всего лишь 2,02v.
На заведённом на клеммах аккумулятора как и заявлено 14,7 и 14,2v, на + блока чуть больше- 14,9 и 14,4v/
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2017 12:21
Всем спасибо за советы:)
После замены диодного моста всё норм. Работать генератор стал лучше чем раньше. Видимо он с самого начала как я купил машину уже был не айс. Лампа генеретора вообще не светится, а раньше оч тускло светилась.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
