Экспресс-тема Вопрос-Ответ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 237, 238, 239 ... 241, 242, 243  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ вывод темы на печать
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 20:55
Сигналок много и стоят он по-разному.
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Откуда: по разные стороны мкада с францфердинандом (но это не точно)
Авто: MITSUBISHI PAJERO 3.2 DI-D LWB GLS A/T
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2017 21:51
daemon7 писал(а):
1. читал на 4pda что в приборке стоит заводской датчик GPS, он есть на всех люксовых комплектациях или нет? как узнать?
Приёмник в приборке есть. К нему антенна на крышу нужна.
Добавлено спустя 30 секунд:
Насчёт альтменю - смотря для чего достаточно Pardon
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2017 09:17
антенна стоит, заводская, получается что у меня есть датчик GPS?
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
Авто: Мощщщщный зидан 82лс105000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2017 12:57
задние тормозные шланги какие? 2110 брать?
Резиновые перчатки можно и дома забыть, потому что они на работе. (с) Кличко
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2017 14:46
Сам приёмник - есть, если приборка с двумя окнами.
Антенна у тебя обычная. А нужна с GPS.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2017 20:12
2108-2110.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 16:39
Andrey163
помоему от 10ки.
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Базилио 55
На форуме 5 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 12:09
Всем доброго! Случилась проблемка...вчера ехал потихоньку, вдруг двигатель заглох, сам по себе...Пару раз крутнул стартером- ни вспышки. Добрался до дома на буксире, сегодня с утра занялся. Бензонасос не включался..обратил внимание, что шкив КВ крутится, а РВ -нет...зубья срезало на ремне. Ну ладно, ремень сменил, по меткам выставил, стал заводить.Бензонасос все равно не включается, пред. целый, реле щелкает.Сейчас буду доставать БН..но почему зубья срезало и невключение БН одновременно, не могу понять?
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Предупреждений: 2
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 12:17
Задние шланги не трогал, поменял тока передние, задние поменяю вместе с передними.
Г.Андрей.Г.
На форуме 3 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2017 19:58
Парни подскажите , что сие означает : калина 1.6 8 кл. бош 7.9.7.мЕ3-Е4 сегодня подключал елм-327 (проверял дмрв), и два параметра оказались в красной зоне , это " Позиция шагового двигателя шаг - 59 . Опять менять датчик? И контроль детонации активен - НЕТ. Это при температуре двигателя 92* - 95*С. на ХХ
Последний раз редактировалось: Г.Андрей.Г. (12 Апреля 2017 20:04), всего редактировалось 1 раз
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108>2115карб>AstraG>AstraH Sedan. KIA Sportage и 21150люкс,Я7.2млечка,10.06.C салона в мае 07,Шеви Нивая 2017GLC(SE)
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2017 20:03
Шагов однозначно много.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2017 20:09
Я чего полез , начались провалы при наборе скорости (по утрам , помогает газ до полика на несколько секунд) , а ДМРВ на подходе , проверил - пока живой 1,040 в. и 10,50 - 10,90 воздуха. А РХХ менял осенью.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2113,2009г.в;турбокупе 21123 уже с КПП,скоро повалит))))
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2017 00:28
Напряжение на ДМРВ в общем то ещё ничего не гарантирует. Бывает в диагностике ДМРВ мёртв (1,06 например), а машина работает практически идеально. Так же бывает наоборот, исправный в диагностике ДМРВ, но машина всячески косячит, а подмена ДМРВ решает проблему.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Г.Андрей.Г.
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2017 19:02
а подмена ДМРВ решает проблему.[/quote] ........................................................................................................................................................ Сегодня заехал в магазин взял новый дмрв проверил елм - напряжение меньше -1 (0.996) , расход воздуха на прогретом двиге - 9.0 - 9.2 . Взял наш , стоял китайский , только почему десяточный? , хотя двиг 1.6. 8 кл. может и нормально.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Да и уплотнительной резинки ( кольца) не обнаружил и в магазине нет , пока уплотнил изолентой , но это фигня , не подскажите где резиночку взять ?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 21:21
Всем привет, подскажите плиз: на К1 с кондиционером (панас) САУКУ мертворожденная как и на десятках первых лет? Если задатчик температуры в самом "холодном" положении, дует забортным холодом, если хотя бы на один щелчок в плюс - сразу тепло, без промежуточного положения (прям слышно как моторедуктор долго отрабатывает).
Неужто как на десятке придется кнопку ЭСП ставить для управления заслонкой чтобы были промежуточные положения?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 21:47
snow02rus
Печка с электро заслонкой, открывается на всю - пока датчик в плафоне над головой учюет температуру в салоне, ту температуру что ты выставил ручкой печки. Пока температура в салоне ниже чем на ручке печки, будет на всю жару гнать.
У десяток типа того-же.
Я на своей калине отключал разьём датчика в плафоне, сняв плафон, там видно разьёмы. Будет, как ручку поставил - на столько заслонка печки открыта.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 22:06
d.dmitry, точно, у моей же вентилятор обдува датчика в плафоне сдох давно... тоже попробую его отключить.
Domestic cars only!
Kонстантин
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5л. 16 кл. 2001 г.; Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2017 00:51
В общем тема про передние фары:
Сёдня ночером интересный трюк приключился - на небольшой вроде кочке тряхнуло и разом пропал весь свет с передних фар (дальний и ближний).
Хорошо, что были включены противотуманки, понизу, на переднем бампере.
Потихоньку проехал полкилометра, размышляя, где может быть косяк. Или общий нуль отвалился (поскольку и ближний и дальний разом), или косяк на переключателе (что включает габариты и передний свет).
Пока думал, гадал, как это выяснить, бац на кочке - передние фары засветились, как и было, ни мерцания, ни моргания, разом зажглись, как и отключились.
Кто-нибудь такую беду у себя встречал?
ps На тех-же кочках в зиму пропала подсветка приборки, тоже разом вся и то-же периодически включается как тряхнёт.
pps Приборка без подсветки ерунда, до лета докатаю, а вот без переднего света на одних противотуманках, по загородному просёлку, то ещё развлечение )))
Kонстантин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2017 22:03
Для Краснодара может и нормально, а там, где зимой похолоднее, такое решение приводит к двум вариантам: самое крайнее положение - жара, а чуть в синюю сторону - уже холод. Летом - без разницы.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gin88888
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2017 14:05
Kонстантин
С учётом то, что мест не так много соединений. Либо колодки, либо реле смотри как сидят. С приборкой всё просто, шлейф сзади, со светом - реле, предхраны(врядли), проводка в салоне. В фарах посмотри контакты.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Сообщение Добавлено: 10 Май 2017 23:29
Всем привет
В калинах изофикс был-есть и с какого года, если был? Drinks or Beer
grehov сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
На форуме 8 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 11 Май 2017 06:20
Продублирую сюда.
Подскажите по Калиновской лямбе. Авто затроило. Только на холостых. И попёрдывает в глушитель при перегазовки.
Ошибка вылазиет двойная P0131 и бедная смесь.
ДК меняли на заведомо исправный. Причина не в нём. На предмет подсоса ничего не нашли. За исключением в форсунки только не лазили.
Куда вообще копать?
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 11 Май 2017 18:38
nestor
ДМРВ? давление в рампе.
вроде с к2?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2017 19:27
grehov
iso-fix есть и на первых калинах.
spam
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2017 08:19
gin88888 писал(а):
grehov
нет его там
spam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 238 из 243
