SOS!Не работает коробка передач!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> SOS!Не работает коробка передач! вывод темы на печать
1970искандер
На форуме 8 лет
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2016 01:33
Лада гранта.Пробег 72 тык.
Еду по городу ночью и вдруг рычаг передач стал бесполезен...Болтается свободно по вертикальной линии,между 1-й и 2-й передачами...Не так как при переключении передач,а просто как сопля(ни 1-ю ни 2-ю он не переключает)....Нейтрали нет.Рычаг вообще по горизонтали не ходит...Вообщем намертво зафиксировалась 1-я передача.Так и проехал на ней 20 км. на аварийке до дома играя сцеплением...
Сцепление свежее,люк поставил 3 тыс км. назад.Педаль сцепления как обычно,тугая.До этого бывало совсем не включалась 1-я передача.Примерно 1 раза из 20-ти.Со 2-й на 1-ю,с 3-й на 1-ю помогало плохо.Приходилось иногда трогаться со 2-й.И это на новом сцеплении...И остальные скорости тоже непредсказуемые были...То нормально включались,то с препятствиями,то туговато как то...
Очень прошу помощи советом,потому что эти " похоронные агенты" из автосервиса(любого) почуя запах "раненого зверя" не успокоятся,пока не обдерут меня как липку.А я ещё не до конца отошёл после замены клапанов и прокладок после их загиба(заклинило ролик)...
Заранее благодарю за помощь.
Минутный стыд спросить.Вечный стыд-не знать...
1970искандер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2016 04:08
привод переключения тросовый?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1970искандер
На форуме 8 лет
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2016 12:39
Да,коробка тросовая,2181.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2016 06:31
А тросовый привод вообще ремонту или регулировке поддается в гаражных условиях или только менять?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2016 09:37
Я бы для начала отсоединил трос от коробки (тот который выбор! передач осуществляет, там их два один выбор,другой включение передачи) потому как по описанию неполадки похоже он (выбор передачи) не работает Если механизм заработает (выбор, рычаг начнет вбок двигаться). то значит что- то в КПП, если нет то смотреть механизм или трос привода КПП.
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1970искандер
На форуме 8 лет
Авто: ваз2107
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2016 01:59
Да,всё уладил...Соскочил с коробки один из тросов привода мкпп.Там втулка пластмасовая сломалась.Мастер в сервисе сколхозил новую втулку из старой кулисы...Всё заработало!Но передачи включаются по прежнему плоховато...Вот думаю,не заменить ли троса?Их в магазинах нет,надо заказывать из Тольяти.Троса дорогие,замена дорогая...Но может после этого передачи будут включаться получше?Есть ли здесь кто нибудь,кто троса менял?
Спасибо за ответы!
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2016 15:13
А чем тебе тросса старые мешают? Если все как и было и мастером ни чего не погнуто при снятии коробки при замене сцепления - тросса не помогут. Провеь не погуты ли держатели троссов. Там перед тем как наконечники крепятся непосредственно к механизму переключения - троссы заходят в пазы на кронштейне. Эту штуку можно помять. Ну и вообще проверь как троссы уложены.
ALK1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dalarin
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 21:16
Продаваи!
Dalarin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
