Лужа тосола на асфальте в районе ремня ГРМ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лужа тосола на асфальте в районе ремня ГРМ. вывод темы на печать
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 09:45
Утром выхожу - лужица. На вкус сладкая - значит не масло. Там в этом месте кроме помпы ещё чё может течь? Вроде нет.
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 10:30
Заглушка там есть. Сними ремень и посмотри.
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 15:27
Ещё 2-5 дней и обрыв ремня gpn хорошо не на кольцевой
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 08:53
Она и течёт.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 13:09
Буйный поддержу.
Milly Вскрытие (снятие кожуха ГРМ) подскажет. Не затягивай
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. ВАЗ-21124,2006г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 00:47
у меня ещё из под гбц течь была в этом месте. Думал помпа, поменял - ничего не изменилось. Потом думал заглушка, а потом очень хорошенько приосмтрелся - из под гбц. Так что снимать ремень грм и кожух весь - по-любому!И очень дотошно всматриваться! Smile
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52й
На форуме 6 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 03:47
Протри всё сперва хорошенько, и посмотри. Если сифонит из помпы то меняй её поскорей. Ну и паралельно с ней ремень ГРМ и ролик натяжной.
Я всегда за то, чтобы подумать...
Хорошо подумать....
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guk
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 17:12
Если из под головки бежит Тосол, то снимай голову и меняй прокладку ГБЦ.
Guk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пещерик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 19:25
еще посмотри саксофон, это труба которая подходит с другой стороны к помпе, там прокладка бумажная болты, вернее шпильки которые её держат могла ослабнуть резьба на них, хотя я тоже думаю помпа, сам недавно менял, правда у меня по хитрому текла, текла в момент завода секунд 15 потом прекращала и так до следующего пуска, кое как поймал этот момент
Пещерик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2017 01:57
Milly уже, по-ходу, решил проблему и забил на наши ответы, молчит же. Расходимся Razz
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2017 08:20
ищет ещё! dns4
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2017 11:48
Пока ничего не делал ещё. Отпишусь!
Rabbit
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2017 18:19
похоже на помпу
Linkum
Rabbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
