Бензин 92 или 95
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Бензин 92 или 95 вывод темы на печать
Заливаю в свою ласточку
80
4%
 4%  [ 11 ]
92
68%
 68%  [ 182 ]
95
15%
 15%  [ 41 ]
ДТ
0%
 0%  [ 0 ]
газ
4%
 4%  [ 12 ]
Святую воду
7%
 7%  [ 19 ]
Всего голосов : 265
STARый рокер 1945
На форуме 6 лет
Авто: Ситроён C-Elysee
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 19:16
Ездец писал(а):
А надо... высокооктановый бензин горит дольше.
При меньшей степени сжатия, не соответствующей октановому числу применяемого бензина.
STARый рокер 1945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Hukuma
На форуме 5 лет
Авто: 21074 1999г
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 11:22
Я может быть чуть чуть не по теме, но хотелось бы узнать влияет ли УОЗ на расход бензина? тоесть у раннего и позднего зажигания изменяется расход бензы?
Hukuma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 13:56
Hukuma, меняется. Но для минимального расхода нужен оптимальный угол.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hukuma
На форуме 5 лет
Авто: 21074 1999г
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 21:04
мне бы хотелось знать когда больше расход при раннем или позднем?[/quote]
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 21:48
Hukuma, думаю, наименьший будет при очень раннем зажигании: Детонация порвёт кольца и перемычки, мотор поедет к капиталке на галстуке и расход будет нулевой.
Hukuma
На форуме 5 лет
Авто: 21074 1999г
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 17:57
оооо спасибо так и сделаю))
D_K_
На форуме 8 лет
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 20:18
Hukuma
Отклонение угла от номинала на 1 градус дает увеличение расхода на 1%. Не важно в какую сторону т.к. в обеих случаях падает мощность, и значит чтоб машина тянула с прежней прытью потребуется сильнее завить на педаль
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ser120394
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21053 2002 год выпуска
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2012 14:08
так я так и не понял, надо ли заново выставлять угол опережения зажигания, перед тем как начать снова заливать 92 бензин?
уже 18 000 разменял, растем,
ser120394 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
На форуме 8 лет
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2012 22:45
ser120394
Если угол выставляли по меткам по стробоскопу то эта методика от бензина не зависит. А если на слух по детонации то надо подкрутить будет при переходе на 92
Maxno_73
На форуме 5 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2012 00:16
Оптимальный угол опережения зажигания(УОЗ) не зависит от методики установки. Метки, стробоскоп нужны для предварительной установки. УОЗ зависит от октанового числа бензина(не всегда он одинаков на разных заправках), степени сжатия двигателя(а это мы не меняем), и даже от настройки частотной характеристики центробежного регулятора прерывателя. У меня на прерывателе контактном был оптимальный УОЗ -7градусов, а на безконтактном -5. Регулировать же по инструкции : 4-я передача, 50 км/ч, газ в пол, детонация около 1 секунды. И еще важно что бы двигатель был не перегрет и не холоден Good .
Maxno_73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 16:11
подскажите на реальном опыте.
на холостом ходу можно заметить разницу 92 или 95 бензине-к примеру на каком двигатель работает чуть тише и "ровнее" или нет?
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вячеслав Карпов
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 22:14
Конечно. Можно заметить разницу даже между 92 кириши и 92 татнефть.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид12
На форуме 10 месяцев
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 16:06
Я в свою карбюраторную лью 80, едет намного лучше чем 92
Пробовал на 92 настраивать карб и УОЗ, ну никакого толку, провалы и не едет нормально
Залил на сухой бак 80, настроил, и все!) Машина работает как часики, никаких провалов, едет хорошо, и жрет даже поменьше)
Стоит 1 прокладка между головой и блоком
Двигло от 21 нивы
Леонид12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 15 из 15
