Модернизация и доработка генераторов.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Модернизация и доработка генераторов. вывод темы на печать
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2013 19:31
Внимание!!!
ВСЕ замеры напряжения, которые озвучиваются в сообщениях, проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА. Показания бортовых компьютеров и панели приборов тут никому не интересны
Связано это со спецификой распределения нагрузки в проводке авто и погрешностью встроенных в БК и панель приборов вольтметров.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (23 Октября 2016 15:12), всего редактировалось 36 раз(а)
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2016 08:53
Согласен!
Yurik 999 имеет полное право просить Модератора удалить (или перекинуть в другую тему по профилю)
совершенно лишние здесь посты с пары последних страниц.
 !  kazak1102:
Вечером зачищу всё и всех... Very Happy
Щас некогда... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VOLDEMAR_
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ21213
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2016 09:21
Алгоритм работы иномарочных генераторов.
Включаем зажигание , на +В 12-5-12.7В. Пускаем двигатель, на +В становится +14.7В.
Из за большого напряжения с генератора, идет повышенный ток зарядки аккумулятора ( может достигать, до нескольких десяток Ампер). Бесследно это не проходит, происходит нагрев генератора от силовых элементов (диоды, обмотки), и в действие вступает термокомпенсирующая электронная цепочка, в результате напряжение с генератора падает до приемлемых величин, летом до 13.8В, зимой до 14,2В.Естестественно и ток подзарядки аккумулятора будет меньше.
Тут главная суть в том, чтобы термокомпенсация успела сработать, чтобы генератор с его силовыми элементами не ушел в элементарный перегрев.
Решил собирать регуляторы по простейшей схеме. За основу взял простейшую схему.
Силовой ключ выполнен на полевом транзисторе, схема управления на двух "биполярниках" Задача стоит такая: впихнуть в эту схему цепочку термокомпенсации. Чтобы не было проблем в бортовой сети от забортной температуры.
http://radikal.ru/lfp/s013.radikal.ru/i323/1612/0a/abb01f389ba0.jpg/htm
"М412" - "ВАЗ2121"- "ВАЗ2109"-"Мицубиси-Мираж"-"Ниссан-Эксперт" ВАЗ21213 T/Sprinter Carib 2000г вып. "механика". дв. 1.8л
VOLDEMAR_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2016 08:15
nea не факт, чаще и зимой и летом одним цветом одно напряжение
есть с амперметром на минусовой клемме, по нему определяется напряжение в бортсети
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya5lt
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 13:09
нет времени ехать в город за генератором решил заказать на сайте не знаю как по качеству и как с доставкой, может кто заказывал подскажите буду очень признателен https://azon.ua/catalog/generator-vaz-2108-inzh-2109-21099-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2170-2171-2172-priora-90a-atek?section-id=24477
Sanya5lt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 16:09
Обычный белорусский генератор.
Скорее всего его РН предназначен для бескальциевых АКБ и выходное напряжение в лучшем случае не выше 14,0-14,2 вольта.
Sanya5lt!
Почему в эту тему вопрос задан?
Здесь обсуждается модернизация и доработка генераторов,а не стандартная замена одного на другой. nea
Модель авто тоже не лишне занести в профиль.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
vazik-1
На форуме 2 года
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2017 20:28
Доброго времени. Подскажите пожалуйста.
А встроенный помехоподавительный конденсатор в РН 9111.3702и2 зачем и нужен ли он? А то у нас
в магазине только 9111.3702.
vazik-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2017 20:38
vazik-1 писал(а):
у нас
Ставь его,тем более,что конденсатор на твоем генераторе уже есть - он под РН прикручен.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2017 20:47
vazik-1 писал(а):
А встроенный помехоподавительный конденсатор в РН 9111.3702и2 зачем?
За тем же, зачем стоит отдельный конденсатор при "стоковом" РН... Для подавления помех в бортовой сети авто.
vazik-1 писал(а):
нужен ли он?
Нужен конденсатор. А вот внешний он, или встроен в РН - роли не играет.
При его установке - оставляешь свой конденсатор.
При установке 9111.3702и2 - конденсатор с диодного моста снимаешь.
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 07:47
Yurik 999
Спасибо за пояснение.
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 17:28
И ещё возник вопросик. Куда подсоединять красный провод? На старом регуляторе его вроде нет.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 18:10
На шпильку В+ вместе с клеммами толстых РОЗОВЫХ проводов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 20:36
Спасибо.
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2017 13:38
Есть ли смысл во втором конденсаторе ? И можно ли его заменить на к73-17 или к73_16?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2017 15:15
Нет.
Suse писал(а):
можно ли его заменить на к73-17 или к73-16?
Да.
PODумай
O Lишней
SKорости !
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2017 11:44
Всем привет! пришло время отходить от таблетки Хуко, стали иметь место просадки при включении потребителей. Хочу перейти на приоровское РН нового образца с перекусыванием диодного моста. тему покурил, вроде все понятно supercool вопрос есть один. стал выбирать, какой конкретно РН лучше ставить. нашел в этой теме вот это:
Yurik 999 писал(а):
Список РН нового образца на 14,5В для установки на генератор без переделок
Для 372.3701
1702.3702-01 - ВТН
61.3702-03 - Vasch (старого образца, но на 14,5В)
91.3702 - ЭМИ (старого образца, но на 14,5В)
Для 9402.3701/3202.3771
9111.3702 - ВТН
9111.3702И2 - ВТН
9333.3702-02 - ВТН
611.3702-03 - Энергомаш (старого образца, но на 14,5В)
Для 5102.3771
846.3702 - Орбита
5102.3702 - ВТН (старого образца, но на 14,5В)
611.3702-14 - Энергомаш (старого образца, но на 14,5В)
Полез в инет - везде с РН с такими номерами стоит 14 В 5 А. Вопрос - они очень редкие, именно на 14,5 В, или же они по маркировке 14 В, а по факту выдают 14,5?
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2017 13:12
жигулист
Маркировка на всех РН - 14В.
Реальные характеристики по каждому РН взяты из технических описаний (даташитов) производителей и проверены участниками форума.
Wink
жигулист
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2017 13:29
Yurik 999
Drinks or Beer
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2017 07:45
Жигурдист ) либо шевинива рН либо втн )ч двумя хвостиками ,проверено ! Smile я с таблетки Хуко давным давно спрыгнул ,так как этоткостыли
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2017 10:16
Ф это разве не одно и тоже? Wink
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2017 16:09
Два изготовителя ,разные модели
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2017 16:37
Suse писал(а):
Два изготовителя
Suse писал(а):
шевинива рН
facepalm Вот про этого изготовителя по подробнее... Wink
Все "2-х хвостые" РН для генераторов 9402.3701-03 и 9402.3701-04, которые отличаются друг от друга только шкивами + у 04-го (шниво-гена) есть пыльник на щетках.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2017 21:47
Smile Бывает Астро,Орбита,Калуга,ВТН Smile
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2017 22:13
facepalm Не проще скопировать весь список с первой страницы этой темы? Wink
жигулист
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2017 16:49
Drinks or Beer
а там уже болтовые леммы, или как обычно, колхозить?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2017 19:55
жигулист писал(а):
болтовые
Только у ВТН, да и то у лишь пары моделей РН, остальные РН -
жигулист писал(а):
колхозить
или менять мост на 03.-й.
Страница 16 из 19
