Калина - машина или ведро с гайками?
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 50, 51, 52  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Калина - машина или ведро с гайками? вывод темы на печать
На форуме 10 лет
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 17:12
Да хз, не сказал бы что снятие панели это прогулка, а ставить тем более, да еще там косяков найдешь, там воздуховод дырявый, тут примыкание плохое...
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2108>2115карб>AstraG>AstraH Sedan>21150,Я7.2млечка,10.2006.C салона в мае 07. KIA Sportage,Шеви Нива 2017GLC(SE)
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 17:25
Сеятие панели единственное что это много мелочёвки открутить нужно, более сложного ничего нет,
ну вытащить помошника желательно чтоб при вытаскивании не ободрать, всё остальное проще простого.
Снимал у себя на 15 два раза панель за пол года, был просто удивлён как всё просто и самое главное всё снялось и село обратно как будто и не ВАЗ это сделал.
А вот когда разбирал панель на 2114 друга где уже 10 померло на этой 14 тут да пришлось попотеть чутку, потому как эти все хозяева каждый залазил и чо нить своими кривыми руками творил, после панель стала где кривая где косая где без болтов , но это уже следствие.
А если панель никогда не трогалась то снимется она и поставится без проблем, главное знать зачем ты туда лезешь и что ты вообще делаешь.
Для разборки желательно применять разные пакетики/баночки для винктиков , после разборки когда будешь собирать будет проще понять откуда какой болтик.
Провода вообще к панели никакого отношения не имеею если кого этот вопрос смущает, они все при снятии остаются на кузове и проложены они как правило под панелью на кузове, то есть панель просто снимаешь и всё, особого ничего там выпутывать не нужно из панели, если только корявые руки установщика сиги не запутали всю панель проводами когда ставили сигу.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pklyonov
На форуме 10 лет
Авто: нету
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 18:33
если машина без кондея, то особо ничего раскручивать не надо.
там вся панель целиком снимается, её надо-то сантиметров на 15 отодвинуть.
если мастер опытный, делает за пару часов с перекурами. в сети куча инструкций.
если с кондеем, то такой вариант влечёт разгерметизацию системы и последующую заправку. можно и верхнюю часть открутить самому, но винтиков больше, особенно если подушки есть, и дольше по времени. я бы по заводскому сценарию менял.
pklyonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 22:40
Sany_Omsk писал(а):
Гыы.... печка потекла.
А машине всего 4 года 5 месяцев с пробегом 54270 facepalm
До чего же я провидец, что буквально месяц назад "мозги" убрал. Very Happy
Ну и мне примерно в таком возрасте и пробеге авто пришлось печку махнуть. фигня - вопрос. Часа 3-4 на первый раз. Пилить минут 5, а вот хомуты патрубков на печь снимать\ставить из под капота - это мозгоклюйство еще то! А в общем, процесс многократно и подробно расписан много где. Думается, если без крышки поездить, то можно оттянуть момент замены до тепла.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gin88888
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 23:09
Если стоят подушки, запаришься снимать пассажирскую.
Сложного может ничего и нет, проще карбюратора, но многодельно.
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
На форуме 10 лет
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 08:55
Ввалил в прошедшие выходные я в свой эмалированный тазик почти 12,5 т.р. facepalm
Планировал что когда настанет время таких растрат я уже сбагрю машину, но геополитические игры сильных мира сего, привнесли финансовые проблемы не только стране, но и моему бюджету в частности. Приходится ремонтировать. Pardon
Поменял печку и отремонтировал вторую передачу КПП.
Зубьям хана
Итого общий расход в ведро: Работа + запчасти + тех. жидкости составила 12440 рублей. lol1
Наблюдаем постепенно эволюцию, как животворящие санкции делают из фуфаечника человека.
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Цифра
Авто: Калина хэтч 1,6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 11:45
Б-л-л-ин... Нормально так.
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pklyonov
На форуме 10 лет
Авто: нету
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 12:21
Цифра
для ино, я думаю, надо было б запятую передвинуть на разряд вправо Smile
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
поэтому и лучше по заводскому варианту делать: когда панель вся целиком снимается - засада только в кондее. Но его всё равно желательно проверять/заправлять периодически.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 13:03
Sany_Omsk На моей 21099 когдато, с шестерней 2 передачи похожее было, там ещё вроде муфта с зубьями должна износится которая зубья спилила.
Решил, что синхронизаторная система включения 2й косячит, заменил шестерню и синхронизатор с муфтой, отлично работало.
Корень такого износа 2й передачи я считаю, втыкание 2й с недовыжатым сцеплением, либо с силой вбивание 2й передачи при светофорных гонках.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 14:30
Корень износа в том что автоваз за 30 лет так и не сподобился убрать провал в передаточных числах, между 1 и 2 передачами.
pklyonov
На форуме 10 лет
Авто: нету
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 14:43
слышал, тунинх есть на эту тему? 18-й ряд, вроде.
Спиди Гоньсчег
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 16:18
фигня . передаточные числа не при чём .
при желании и умении можно и без сцепы переключаццо.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 18:26
да их много, разных рядов, на вкус и цвет.
Последний раз редактировалось: х123ас (20 Марта 2017 22:56), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 19:40
думаешь много?
купи то что не будет преподносить такие сюрпризы, а бабки подобные и даже больше отдашь за ТО, это если авто будет новым дорогим и на гарантии, а так ещё можешь приписать и ремонт который у не дешёвых авто не дешёвый тоже.
так что расслабься , отделался лёгким испугом по сути.
Sany_Omsk
Предупреждений: 2
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2017 20:44
Сегодня сфотал ржу по шильдиком.
И как я раньше не замечал, что это ведро начинает ржаветь прям под эмблемой ВАЗа. hehe
Реально заметил только на СТО, когда ремонтировал коробас и печку
Кроме как на сколах ржи больше нигде не видел до этого.
А тут прям попёрла "опухоль" от шильда ладьи. Ну прям, как-будто машина сама знает, откуда ржаветь начинать 63
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2017 20:50
Ржавеют стопорные шайбы данной эмблемы.Снять эмблему,протереть ржавчину,на шайбы брызнуть мовиля и забыть про это лет на десять.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Предупреждений: 2
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2017 21:06
al08
т.е мне для этого надо будет снять заднюю обшивку пятой двери, умудрившись при этом не переломать пластиковые клипсы? facepalm
Спасибо за совет.
Просто удивительно, как рукожопы тольятинские не могли изначально сделать эти шайбы хотя-бы пластиковые. Я уж не говорю о нержавейке. КАК??? lol1
Ведь, даже не имея технического образования, прогнозируемо, что обычные железные начнут очень скоро в этом месте ржаветь facepalm
gin88888
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2017 22:16
Sany_Omsk
ценник бюджетный вполне.
Пистоны снимай аккуратно отжимая отверткой у самих пистонов. Помоему от 10 подходят. Я в своё время снял нафиг эти шильдики и заткнул пистонами от 8ки.
Последний раз редактировалось: gin88888 (22 Марта 2017 16:35), всего редактировалось 1 раз
Цифра
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2017 11:02
Sany_Omsk
У меня тоже из под шильда прет и на сколах. Так то ЛКП у калины нормальное, но ровно до тех пор пока нет его повреждения (сколов, коцок, протеров и т.д.).
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Да там все просто снимается. А клипсы такие лучше иметь с запасом (у меня всяких разных валяется, буду еще покупать, так как надо двери разбирать).
pklyonov
На форуме 10 лет
Авто: нету
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2017 16:54
сколы и коцки замазывать и вся недолга. вечная машина будет!
Andrey163
Предупреждений: 2
Авто: Мощщщщный зидан 82лс115000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2017 16:55
я на крыше скол уже второй год замазываю, надо у динетрола преобразователь ржавчины взять, что бы по уму сделать.
Участник Заложник Барбухаса
Andrey163 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pklyonov
На форуме 10 лет
Авто: нету
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2017 17:21
так само собой с преобразователем обрабатывать Smile
Andrey163
Предупреждений: 2
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2017 17:26
там он у них как и преобразователь, и и заодно грунт, как раз для сколов
Michail_09
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2017 17:42
Sany_Omsk писал(а):
al08
Спасибо за совет.
ну и сними - делов то. Заодно актюатор заднего замка можно поставить - замок багажника будет открываться с соответствующей кнопки брелка.
Sany_Omsk
Предупреждений: 2
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2017 08:24
Загорелся чек.
Подключил ELM и подъохерел facepalm
Калина лучшая машина gpn
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 45 из 52
