КПП 2108 / 2110 на калину
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> КПП 2108 / 2110 на калину вывод темы на печать
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2017 21:03
Никто не ставил? Различие вроде только в картере сцепления с дуплами под болты опоры...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2017 22:08
Чтобы внедрить 10кпп в 08 кузов, нужно либо переваривать вилку, либо раздраконивать место в корпусе под лапку вилки. Плюсом калиновское сцепление в 08 корпус без болгарки не лезет.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2017 22:35
IMPRINT
Задача сагрегатировать коробку от 2110 (или 2108, неважно) с двигателем и кузовом калины. Для передней калиноопоры у коробок 2110/2108 есть шпильки, а вот для задней нет сверлений в отливах (а на ранних коробках и самих отливов нет). Стоит кронштейн СА от Автопродукт.
Domestic cars only!
IMPRINT
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2017 23:27
snow02rus
Я к тому, что как там в обратной последовательности с вилками - хз.
Да и смысл таких плясок под сомнением.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 00:20
IMPRINT, смысл в использовании имеющегося ремфонда.
Domestic cars only!
IMPRINT
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 10:03
snow02rus
Так в калиновской КПП и так потроха 10.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 11:27
IMPRINT, хочется иметь способ воткнуть запасную коробку без перекидки внутренностей. Потроха кстати не совсем десяточные, там ползучая модернизация же была - синхроны по крайней мере другие.
Domestic cars only!
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 22:43
На сколько я помню проблема только в креплении задней опоры, ну и в стопоре включения задней передачи. Другу я пересыпал тюненую кпп в его корпус из за этого.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 11:35
у меня сейчас стоит 10-я КПП на Калине с рядом от 08 КПП.
Все встало нормально, кроме того что не врезал соленоид и первая и задняя передача не отличаются вообще. Т.е. дополнительного усилия нет для включнния задней. Со временем принаровился.
Alex_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 11:45
Alex_2114
Так а как с задней опорой поступил?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 14:03
Alex_2114
Очень интересно: на десятом картере сцепления некуда же вкручивать болты крепления задней опоры... как решил проблему третьей точки подвеса силового агрегата?
Domestic cars only!
Alex_2114
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 21:47
Насколько я помню, рассверлил готовое отверстие под больший диаметр и все. Может быть у меня корпус КПП был новый, типа переходная модель, хз.
Проблем с установкой я не испытал.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 22:24
"Переходная модель" это приоровская коробка, у них картер сцепления унифицирован с калиновской.
Domestic cars only!
Alex_2114
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 23:22
Маркировка на КПП 2110
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2017 19:54
Alex_2114, а ты хотел маркировку "приора"? Wink
Domestic cars only!
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2017 23:16
snow02rus писал(а):
IMPRINT
Без колхоза никак не выйдет... я менял колокол на калиновский
Добавлено спустя 40 секунд:
И даже при замене колокола нужно будет просверлить отверстие и нарезать резьбу для соленоида блокировки ЗХ
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2017 10:21
Получается что "разблокирующее" положение штока соленоида - выдвинутое и если просто заглушить дырку задняя передача не включится из-за особенности привода переключения?
Domestic cars only!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2017 11:48
Нет. Выдвинутое - заблокировано.
Шток втягивается внутрь для разблокировки.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2017 13:40
А заглушек интересно не существует готовых?
Domestic cars only!
MUSTAFA23
На форуме 10 лет
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2017 15:11
А что мешает поставить 08 выборку передач?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
И кпп 08 есть с маленьким окошком для вилки, а есть с большим. Вот где большое окошко, там 10я вилка как родная встает
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2017 16:58
Спиливаешь шток с соленоида - и получается заглушка Smile
hagerd
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2018 13:48
Лично я не пробовал. но знакомый говорил, что получше будет.
hagerd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2018 23:01
это смотря какой мотор стоял на калине.
если 11183, то тогда стояло сцепление 2108 (диам. 190 мм), на всех остальных 2112 (диам. 200 мм)...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2018 23:22
angtar
А как это связано с тем, что приоров/Калино сцепа не лезет в 08 колокол?
angtar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2018 08:19
IMPRINT писал(а):
angtar
на моторе 11183 стоит маховик 2109, на остальных моторах - 2110...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
