КПП 2108 / 2110 на калину
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> КПП 2108 / 2110 на калину вывод темы на печать
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2017 21:03
Никто не ставил? Различие вроде только в картере сцепления с дуплами под болты опоры...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 5 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2017 22:08
Чтобы внедрить 10кпп в 08 кузов, нужно либо переваривать вилку, либо раздраконивать место в корпусе под лапку вилки. Плюсом калиновское сцепление в 08 корпус без болгарки не лезет.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2017 22:35
IMPRINT
Задача сагрегатировать коробку от 2110 (или 2108, неважно) с двигателем и кузовом калины. Для передней калиноопоры у коробок 2110/2108 есть шпильки, а вот для задней нет сверлений в отливах (а на ранних коробках и самих отливов нет). Стоит кронштейн СА от Автопродукт.
Domestic cars only!
IMPRINT
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2017 23:27
snow02rus
Я к тому, что как там в обратной последовательности с вилками - хз.
Да и смысл таких плясок под сомнением.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 00:20
IMPRINT, смысл в использовании имеющегося ремфонда.
Domestic cars only!
IMPRINT
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 10:03
snow02rus
Так в калиновской КПП и так потроха 10.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2017 11:27
IMPRINT, хочется иметь способ воткнуть запасную коробку без перекидки внутренностей. Потроха кстати не совсем десяточные, там ползучая модернизация же была - синхроны по крайней мере другие.
Domestic cars only!
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2017 22:43
На сколько я помню проблема только в креплении задней опоры, ну и в стопоре включения задней передачи. Другу я пересыпал тюненую кпп в его корпус из за этого.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex_2114
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 11:35
у меня сейчас стоит 10-я КПП на Калине с рядом от 08 КПП.
Все встало нормально, кроме того что не врезал соленоид и первая и задняя передача не отличаются вообще. Т.е. дополнительного усилия нет для включнния задней. Со временем принаровился.
Alex_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 11:45
Alex_2114
Так а как с задней опорой поступил?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 14:03
Alex_2114
Очень интересно: на десятом картере сцепления некуда же вкручивать болты крепления задней опоры... как решил проблему третьей точки подвеса силового агрегата?
Domestic cars only!
Alex_2114
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 21:47
Насколько я помню, рассверлил готовое отверстие под больший диаметр и все. Может быть у меня корпус КПП был новый, типа переходная модель, хз.
Проблем с установкой я не испытал.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 22:24
"Переходная модель" это приоровская коробка, у них картер сцепления унифицирован с калиновской.
Domestic cars only!
Alex_2114
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 23:22
Маркировка на КПП 2110
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2017 19:54
Alex_2114, а ты хотел маркировку "приора"? Wink
Domestic cars only!
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2017 23:16
snow02rus писал(а):
IMPRINT
Без колхоза никак не выйдет... я менял колокол на калиновский
Добавлено спустя 40 секунд:
И даже при замене колокола нужно будет просверлить отверстие и нарезать резьбу для соленоида блокировки ЗХ
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2017 10:21
Получается что "разблокирующее" положение штока соленоида - выдвинутое и если просто заглушить дырку задняя передача не включится из-за особенности привода переключения?
Domestic cars only!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2017 11:48
Нет. Выдвинутое - заблокировано.
Шток втягивается внутрь для разблокировки.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2017 13:40
А заглушек интересно не существует готовых?
Domestic cars only!
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2017 15:11
А что мешает поставить 08 выборку передач?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
И кпп 08 есть с маленьким окошком для вилки, а есть с большим. Вот где большое окошко, там 10я вилка как родная встает
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2017 16:58
Спиливаешь шток с соленоида - и получается заглушка Smile
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
