подключение магнитолы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подключение магнитолы вывод темы на печать
planson
На форуме 1 год
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2017 21:13
Помогите разобраться, авто ВАЗ 2114 2013 года, хочу подключить магнитолу через зажигание. Как подключить знаю. Вопрос вот в чем, с завода под панелью над педалью сцепления висит скрученный провод с колодкой, на нем питание появляется после включения зажигания. Кто знает что это за провод и можно ли к нему цеплять красный провод магнитолы. Пробовал, работает, но побоялся оставить, так как не знаю назначение этого провода. Хотя может он для этого и предназначен?
planson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2017 21:34
Не лишне в профиль занести.
Тогда при выключенном зажигании магнитолу,например на стоянке, не послушаешь.В курсе этого?
Протяни куда он идет,так и выяснишь от какой цепи.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
