проблемы со сцеплением.!!!!! ПОДСКАЖИТЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы со сцеплением.!!!!! ПОДСКАЖИТЕ вывод темы на печать
leeeha32
На форуме 4 года
Авто: ваз 21150
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 20:43
короче недели полторы назад начало выть сцепление(при нажатии на педаль сцепления гул уменьшался а при поднятии педали ногой на себя до максимума вообще пропадал) а сегодня педаль провалилась на 5 см вниз сама ,ход педали стал очень короткий при этом передачи включаются (вроде нормально)но при нажатии на педаль издает что то типо тюф-тюф-тюф давольнотаки звонко
leeeha32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 20:48
Похоже лопнула диафрагменная пружина корзины.
Вскрытие покажет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2016 21:18
выжимной развалился.
Езжай, снимай коробку и меняй комплект
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РоманA1977
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2017 05:18
Привет всем! Поездил, потрясся пару дней по ледяным кочкам, машина при трогании стала сильно дёргаться. Отпустишь сцепление порезче - нормально. При включении в движении 2 и 3 передач машина тоже дрожит, хотя и меньше, и схватывает сцепление в конце, чего раньше не было. Менял комплект год назад, "Белмаг". Может, сцепление растряслось-разболталось из-за езды по кочкам?
Слышал также версию о неисправности внутренней гранаты или "стакана", в котором она стоит.
РоманA1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2017 09:51
РоманA1977 Свободный ход тросика отрегулируй, под капотом. Может в этом дело.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2017 18:50
Пружина возможно демпферная выскочила с посадочного места. У меня похожее было. Белмаг делает го@но,если что.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2017 20:39
Или пружины уже болтаются на диске .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
РоманA1977
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2017 19:07
Не совсем точно написал вначале - машина не дёргается, а вибрирует. Сильно. Пока полностью не отпустишь педаль сцепления. Причём, чем труднее тронуться, тем больше вибрация. В снегу или на подъёме, например.
Вчера поставили мне ведомый диск фирмы "Вазинтерсервис". Визуально белмаговский диск оказался в порядке. Пружины на месте, целые. Заменили заодно сальник маховика. Возможно, он даже немного подтекал, как сказал слесарь. Год назад при смене сцепления его не меняли.
Вибрировать машина стала чуть-чуть меньше, но в целом проблема осталась. Резвее стала ускоряться. Может, из-за масла раньше диск проскальзывал? Попутно заменили резиновую подушку, запресованную в металлическую лопатку. Не запомнил, как называется. Остаётся заменить ещё две подушки: двигателя и кулисы. В этот раз заказал перестановку венца маховика другой стороной. Теперь бендикс не будет время от времени проворачиваться вхолостую. Так что о замене диска не жалею. К тому же, сцепление теперь как будто легче выжимается.
П. С. В мастерской говорили, что у них есть возможность снять маховик и отдать токарям для проточки в случае необходимости. Не стал развивать эту тему. Не верится, что вдруг маховик выработался или, например, корзину повело. Это должно происходить постепенно.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2017 20:40
Корзина кривая. Pardon
Опять разбирать. Pardon
https://www.drive2.ru/l/6846732/
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РоманA1977
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2017 21:23
.kkursor писал(а):
Корзина кривая.
Хорошо бы знать наверняка. Много сообщений встречал "Поменял комплект - не помогло".
avtovaz
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2113 1.5 8 кл
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 20:39
тоже со сцепухой проблемы... трогается и едит норм, а вот на 3, 4 скорости педаль газа давишь сильно, то с 20-25 оборотов резко вверху уходит, но не тянет, как будто на сцепление нажато и ревет, на 1-2 скорости норм все, и когда медленно газ давишь, то тоже все норм
avtovaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 21:12
avtovaz писал(а):
на 1-2
На повышенных на сцепу нагрузка выше...
Иди, покупай либо комплект, либо диск новый... Твоему подходит...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 23:24
avtovaz Трос педали сцепления отрегулирован?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2017 23:26
Трос тут не при делах...Хоть куда педаль поднимай, если пробуксовывает, то всё... Либо диску кранты, либо корзине, либо обоих пора менять...
РоманA1977
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2017 17:20
Уже нацелился на замену корзины, а тут педаль сцепления стала намного легче выжиматься. Но схватывает теперь в самом конце и с трудом. Видимо, какие-то лепестки прогнулись или лопнули. Вибрация при трогании пропала. Много ли можно проехать с такими лепестками?
Венец тоже буду менять, хотя слесарь, развернувший мне венец, говорит, что он нормальный, в бендиксе дело. Так и бендиксу - всего полтора года. Заменю венец до кучи и выпишу новый бендикс на всякий случай.
