Вживление штатного кондиционера в Калина 2 норма
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Вживление штатного кондиционера в Калина 2 норма вывод темы на печать
D.O.K.T.O.P
На форуме 6 лет
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2017 22:22
Возникла необходимость в кондере. Есть вариант купить Фрост за 30ку и не парится (во всех смыслах). Однако, ощень хощеться подключить кондер к мозгам, чтобы он отключался сам при режиме "тапка в пол" и чтоб не колбасился движок на холостых (как у некоторых). ПОдключение фроста к мозгам очент проблематично и далеко не у всех получается.
Испаритель, радиатор,кронштейн с компрессором, трубки можно без проблем достать на разборах по цене существенно дешевле фроста. Собственно загвоздка в подключении. Сейчас идет комплектация норма с кондером (без климат-контроля). Собственно вопрос: как подключить штатный кондер к мозгам, чтобы он работал штатным образом? В тырнете только схемы электрооборудования, в коих я разбираюсь на троечку, поэтому и создаю тему.....
Я люблю тебя Калина все сильней день ото дня
Без твоей любви Калина - эта жизнь не для меня
Grant_a
D.O.K.T.O.P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2017 22:33
Имхо проще продать и купить с кондёром.
Мне чо, квадрик купить, что бы ты от зависти обосра...ся?©Вова Длинный
-alex- сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21906 зидан 82лс 140000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2017 22:45
По штатной схеме, со штатными датчиками.
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.O.K.T.O.P
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2017 22:47
ктож спорит, но не дешевле. 200 000 (480 000 к2) на новую машину я не достану, а вот 20 000 на кондер вполне.
Нарыл
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=79498, но опять схема на схеме. Я как то пару лет назад переделывал панель Оки, вставил вместо копеечной, шестерочную с тахометром. В схемах разобрался, тахометр паял. А здесь чота не могу разобраться. Чувствую, что не так все сложно как кажется, просто надо чуть разбираться как кондер вообще должен работать. По мне так тема интересная. Тыщ за 15-20 воткнуть кондер.
Grant_a
-alex-
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2017 22:50
может тогда с разборки взять всё в сборе?
компрессор, радик, печь с испарителем и мозг?
D.O.K.T.O.P
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2017 22:51
боюсь что понадобиться жгут проводов менять или еще какой геморрой. И еще одна засада, я так понимаю управление кондером через климат и просто кнопкой осуществляется по разному. А датчики одинаковые ? а то купишт датчик давления с климата, а он не совместим там с чем-нибудь
Grant_a
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2017 22:52
Так берите комплект с нормы
D.O.K.T.O.P
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2017 22:53
От, я так и думал, а с подключением очкую чота, пока непонятно, или самое главное начать Smile . Знать бы что еще должно быть и где.Датчик давления, вроде (причем они разноконтактные бывают?) релюшка К16 понятно, а еще что, кроме кнопки канеш
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
это в идеале. обычно что-то там сям уже распродали, вот я и парюсь на счет совместимости всей этой лабуды. Ща у нас Гранта висит с кондером в разборе, но там климат, под капотом вся лабуда наверное одинаковая?
Grant_a
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2017 11:11
D.O.K.T.O.P Там как я понял эту систему. Жмёшь кнопку вкл кондея, электроника печки(сауку) не даёт пройти сигналу если вентилятор печки не крутится (можно заменить на мини реле, которое будет разрывать цепь от кнопки до эбу, при неработающем вентиляторе печки, там разобратся надо - идёт отдельно по скоростям или общий есть .
Датчик давления хладогента, также размыкает цепь от кнопки включения коедея при большом/малом давлении(там в нём контакты переключаются от силы давления хладргента). Если к мозгу печки не присоединять, то заменить на второе реле в цепь кнопки вкл кондея.
Наконец-то сигнал с кнопки(+ или минус, надо найти паспиновку контактов твоего эбу двигателя)
приходит на свой контакт эбу. Эбу проверяет правильные ли условия(положение педали, темп двинателя) для вкл компресора кондея, и с другого контакта на реле питания "муфты компрессора" подаёт питание(+ или -, по распиновке эбу смотреть).
Кондей заработал, эбу прибавил холостые, эбу включил малую скорость вентиоятора двигателя, по педали впол тоже будет вкл/выкл компрессор.
Замена на 2 реле вначале, это если нет мозга печки, или не подключить никак к нему.
Ещё узнать, в эбу на контакт идёт сигнал с кнопки вкл кондея как + или -, либо эбу уже по кан шине этот сигнал получает в виде програмного кода(это усложняет дело).
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2017 09:46
Всем привет.
Возник вопрос по кондиционеру, гранта норма+ на конденсаторе нет вентилятора охлаждение!что это модификация такая или на заводе забыли поставить. ???Кондиционер работает нормально.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2017 09:47
Все тае и задумано, там один большой вентилятор охлаждения, как на логанаах.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2017 10:23
Спасибо
rodimir
На форуме 10 месяцев
Авто: Peugeot 407
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2017 00:05
А какой разъем на датчике удара? Хотел подключит объемник от Альтоники, но там большой штекер. В магазине не нашел. Где можно купить такой не подскажите?
rodimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
