Мистика с мотором.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Мистика с мотором. вывод темы на печать
Чинилкин
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2017 04:00
Еду я такой, уверенный что с машиной всё в порядке, как вдруг резко со стороны двигателя раздаётся шум, как будто в нём пару шариков от подшипника звенят. Я конечно охренел и расстроился. Мощность упала, а на низких оборотах при добавлении газа машина разгонялась тяжко и с рывками. Дотянул до дома, снял крышку клапанов и стал всё проверять. Всё было в порядке, но когда я выкрутил свечи, на первом и четвёртом цилиндрах ножки оказались прижаты к электродам. Дал зазор, всё собрал, завёл- мотор работал как ни в чём не бывало. Кто может подсказать, что могло послужить причиной такого явления?
Чинилкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2017 09:35
что то в цилиндры попало.. Например гайки с карба..
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2017 09:42
Натяжитель цепи смотрел? Если гайка, которая держит шток ослаблена, то запросто может провиснуть цепь и фазы нарушатся.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2017 12:18
Ни какое смещение фаз не приведёт к деформации только электродов свечи .
По тому как , свеча не может встретиться с поршнем без инородного тела между поршнем и стенками камеры сгорания .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чинилкин
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2017 14:26
Натяжка цепи, фазы, всё было в норме. Но почему именно первый и четвёртый цилиндры???... Они одновременно достигают вмт или нмт. Ну, через отверстие д ля свечи заглянул в цилиндр, нагар на поршне есть. Но это значит и на всех четырёх будет... Тем более на таком моторе я ехал километров 6 до дома, эти "звенящие шарики" были всю дорогу. Если в цилиндры что- нибудь попало, то поршень превратился бы в решето. Я вот думаю, если два цилиндра работали как попало, может пальцы звенели? Неравномерное распределение нагрузки, отсюда и звон.
Maok
На форуме 1 год
Авто: х.пять
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2017 14:41
Мож грибок под трамплером сбивает зажигание, или клапан выпускной на подходе
Maok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Чинилкин
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21053,97г
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2017 19:59
Вряд ли... Когда я выставил зазоры на свечах, двигатель заработал как и прежде. В трамблёр не лазил вообще.
Скорее всего это так и останется тайной.
