Можно ли поставить современный стартер на ВАЗ 2101 1,3 л
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Можно ли поставить современный стартер на ВАЗ 2101 1,3 л вывод темы на печать
NB2110
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 09:26
Здравствуйте!
По прошествии многих лет возвращаюсь на этот форум))
Вопрос в следующем: имеется ВАЗ 2101 1971 года выпуска, двигатель соответственно 1,3 59 л.с.
Немного глючит стартер, вероятно не очень работает втягивающее реле. Прокручивает со свистом бендикса через раз.
Думаю стартер заменить. И вопрос: а подходят ли современные стартеры в таком старому двигателю. Просто стартер стоит 3.5 т.р. и не хочется потом заморачиваться возвратом его в магазин и т.д.
ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.3 л, 59 л.с.
NB2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 12:19
Пока встречались токо взаимозаменяемые - на карбовых класегах стоят 1,35кВт, на инжовой установлен 1,8кВт (на пользуемых авто).
Так снять его и сделать ревизию - оценить состояние щёток, работу втягивающего и т.д. (возможно шось заменить, прежде чем новый целиком покупать).
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 14:42
Стартер исправен, чего его менять? В доступности вал с регулировкой положения бендикса. Но с другой стороны, при малейшем отказе детали, менять незамедлительно. 3 тыра расход?
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2017 05:06
У меня уже третий год стоит редукторный стартер(с планетарным механизмом) LSt 0101. Подходит на "УРА". Крутит как на иномарке ,даже если немного подсел аккумулятор.
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
