При качании сильный скрежет в районе переднего левого колеса |
Автор | Сообщение | ||||
solitary23 На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2107
ВАЗ 2107. При качании сильный скрип и скрежет в районе переднего левого колеса. Что может быть? Ваши предположения, опыт? Сначала был небольшой скрип при движении по неровной дороге на скорости 10-20 км/ч. Теперь этот скрежет усилился очень заметно. А если качать машину левый передний бок, скрежет - мама не горюй!!! Ямы в гараже нет, ехать искать яму опасно...наверное... Вот запись скрежета: https://youtu.be/DDdcqCJzwgM |
alex-7![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Афиноген Полюгаев На форуме 12 лет
Авто: 217130
Штейгер![]() На форуме 8 лет
А нуно пошукать яму или эстакаду, потому как всё одно ревизия ходовки делается "с низу" авто, а скрыпеть не токмо шаровые могут, например пружина из стакана "выскочила" и пр. _________________ Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать... Теперь уже - новый русский... |
Вова Длинный![]() На форуме 12 лет
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Скрип при качании, как правило (в 99,9 ![]() В 90% случаев -под замену, но нижние можно и прошприцевать. Добавлено спустя 28 секунд:
Ты с таким реально сталкивался? _________________ "Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с) |
Авто: ВАЗ 2107
solitary23 Менять нужно если имеется люфт. Если люфта нет, то достаточно прошприцевать. Люфт на нижней шаровой проверяется специальным щупом или штангенциркулем. Суть проверки такова, что выкручивается из шаровой нижняя пробка (через которую ты будешь шприцевать) и замеряется расстояние от нижней плоскости до шарового пальца. Расстояние не должно превышать какой-то величины, которую я уже не помню, смогу посмотреть по справочнику только на выходных. так что если интересно, то Гугл тебе в помощь. Все советы с вывешиванием и покачиванием малоинформативны, ибо нижняя шаровая всегда напряжена за счет пружины и зазор там просто так не пощупаешь. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Вот тут в принципе все расписано: https://www.autocentre.ua/opyt/tehnologii/a-esli-neispravna-sharovaya-opora-284200.html _________________ "Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с) |
Авто: ВАЗ 2107
Где-то читал, что нижняя шаровая не люфтит в принципе...
Благодарю. С инфой ознакомлюсь. А то я толком ничего не мог найти... |
АРКАША![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Вывешивается , под рычаг ставится опора , опускается , качается . Даже в нагруженном состоянии прокачивается и меряется . Вообще то отверстие в нижней части корпуса шаровой ( закрытое резьбовой пробкой) как раз для измерения износа . Но это только на штатных шаровых (со штампованным сварным корпусом) и то не всех производителей . _________________ Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему . |
Авто: ВАЗ 2107
Денис_Васильевич_К На форуме 1 год
Авто: LADA 2107
Я не очень понимаю, что имеется ввиду. Но было такое: стук, скрип у переднего колеса. Смотрел-щупал и сделал вывод, что из-под верхнего края пружины торчит какая-то резинка. видимо прокладка какая-то. Раз сместилась - железо об железо и скребёт. Хотел заменить, но не смог снять пружину. Так и плюнул до лета. Может у автора такая же беда?... |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
