Странности с ваз 2107
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Странности с ваз 2107 вывод темы на печать
Денис_Васильевич_К
На форуме 1 год
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 15:21
Здравствуйте, господа. (тяжко вздыхаю). Итак. Может совпадение, может нет, но... Семёрка карбюраторная. Поменял успокоитель цепи. Натянул цепь. Попробовал запустить, но она даже не схватывает. Выставлял по меткам и коленвал и распредвал. И смотрел в ВМТ ли в это время первый поршень. И зажигание крутил. Бензонасос работает. Топливо в карб поступает. Искра на всех свечах имеется. Но она не схватывает даже. Вроде все условия для зажигания смеси, но хрен там.. Я уже не знаю , куда копать. Через три дня ехать в командировку, а авто чудит. Подскажите, куда ещё порыть?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Кстати. Может это имеет отношение к проблеме, но вряд ли. Параллельно с разборкой двигателя - снимал панель приборов, дабы снять реле поворотников. Полностью не снимал, но оттягивал в сторону. Мысли были, что может там что-то задел, но... Стартер работает, искра есть. Так что, вероятно, всё там в норме.
Последний раз редактировалось: Денис_Васильевич_К (06 Апреля 2017 19:53), всего редактировалось 1 раз
Денис_Васильевич_К сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 16:39
Денис_Васильевич_К писал(а):
куда ещё порыть?
Написано, что в карб поступает топливо? А из карба в цилиндры? Проверить пусковое устройство. Далее, проверить соответствие ВМТ положению относительно бегунка первого цилиндра и порядок зажигания 1-3-4-2 на проводах к свечам. Потом проверить свечи, возможно залиты или уже каюк.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 16:45
Частой ошибкой бывает неправильная установка распределителя. Попробуйте развернуть бегунок на 180 град.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Денис_Васильевич_К
На форуме 1 год
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 17:09
Как проверить?
Что имеется ввиду и как проверить?
Штейгер писал(а):
проверить свечи
Свечи бьют искру хорошую. Думаю не
Штейгер писал(а):
каюк
То есть в ВМТ направить бегунок не на первый, а на четвёртый циллиндр?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Честно говоря - не очень понял....
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 17:13
Проще провода на крышке траблера крест на крест перекинуть.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис_Васильевич_К
На форуме 1 год
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 17:16
Думаю, не стоит путать провода.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 17:57
А че там путать?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
А, да, кстати, вспомнил такой прикол: снял я как-то трамблер, почистил, поставил обратно, выставил УОЗ по моменту начала размыкания контактов, а машина не заводится. иногда даже в обратку дает. Снова снял-поставил. вроде все правильно. Раза с третьего дошло, что на ВАЗе и ГАЗе вал трамблера в разные стороны крутится (до этого на Волге года два отработал).
Денис_Васильевич_К
На форуме 1 год
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 22:14
В общем компрессии вроде нету. Куда делась - не знаю. Сейчас пойду снимать голову. Есть мнение, что загнуло клапана. Но как???? О результатах сообщу.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 23:48
Денис_Васильевич_К
Я на классических ВАЗах загнутых клапанов не видел. Один раз в фазы так не попал, что двигатель еле заводился и обороьы не набирал. Но проехал 19 км и ничо не загнуло.
Добавлено спустя 43 секунды:
Может ты клапана зажал?
baraban
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 00:28
У нас у одного загнуло клапана.
Был период, когда весьма остро стояла проблема маслосъемных колпачков. И умельцы придумали точить их из фторопласта. Он обладает высокой холодной текучестью и стойкостью к высоким температурам. Вот эта текучесть-то и подвела. После установки маслосъемных колпачков мужик проездил месяца два без проблем. Но в один прекрасный момент клапана стали ходить с таким сопротивлением, что не смогли уйти от поршня, и были погнуты.
Денис_Васильевич_К
На форуме 1 год
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 11:40
Как это могло произойти? Я же к ним не лез.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А головку снять не могу. Последний болт не откручивается. Все грани сорвал. Хочу приварить к нему другой - помощнее. Или может кто посоветует?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 11:51
отстучать...
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 17:18
Хороший удар кувалдой по болту решает проблему.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
На форуме 8 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 17:56
Очень интересно узнать,чем закончилось.
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис_Васильевич_К
На форуме 1 год
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 19:11
Торжественно клянусь рассказать итоги.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
отстучать...
Поздно стучать уже. Раньше надо было. Сейчас всё равно грани сорваны. Хоть стучи, хоть не стучи.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 19:13
Та хтош тебе виноват. что я, как гуманитарий, знаю, как откручивать прикипевшие болты и гайки, а ты не знаешь...
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 21:25
Теперь наваривай гайку. Сварка болт погреет, открутится. Этож надо умудриться грани порвать.
Денис_Васильевич_К
На форуме 1 год
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2017 21:42
Итак... Болт был откручен. Выяснилось, что всё-таки загнуло клапана. Возможно перескочила цепь. Ничем другим я себе это объяснить не могу. Купил новые клапана, втулки, колпачки. всё поменял, клапана притирал - три из восьми нормально притёрлись, остальные бегут. Маслоотражатели с втулок сползают. Плюнул - поставил как есть. Масло жрала, конечно огого! С пару недель так поездил и тут чёт тяга пропала. На второй скорости еле в горку поднялся. Доехал кое-как до дома. сняв крышку, выяснил, что перескочила цепь. КАК????? Я ж всё натягивал.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2017 22:04
Видимо сухарь цанги в натяжителе прослаблен и не удерживает стержень.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2017 22:18
Тогда двигатель должен как дизель молотить.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2017 22:37
Вот Денис_Васильевич_К и ответит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Денис_Васильевич_К
На форуме 1 год
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2017 00:01
Молотит
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Не очень понимаю, что имеется ввиду. Но натяжитель был (до инцидента ещё) куплен новый, так называемый "автоматический". Довольно интересная штука, кстати.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
двигатель должен молотить
Есть мнение, что гремит цепь. Из-за того, что прослаблена. Но ведь при установке головки я её хорошенько натягивал. Думаю, может цепь заменить. Типа растянута. Но тогда бы натяжителя не хватало. А если не хватает натяжителя, то и натянуть бы я её не смог бы. Какой-то замкнутый круг. Хрен его знает, короче. Кстати, башмак натяжителя и успокоитель цепи тоже были новые. А успокоитель в этот раз оборвало и я доставал его по частям.
baraban
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2017 01:12
Мы одному мужику три успокоителя цепи поменяли. В течение недели обламывались. Потом догадались заменить натяжитель. Обычный цанговый. И проблема была решена.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2017 09:42
В правильно заданном вопросе содержится половина ответа (с)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Ездил с гремящей цепью. И немало. но ни разу не перескакивало.
Что бы перескочило, нужно, что бы цепь была полностью ненатянута. Но тогда грохот будет стоять... facepalm
Не понимаю, как можно ездить с таким грохотом, что цепь на зуб перескакивает.
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2017 18:02
Как умудрился на калёном болту грани сорвать?
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
