Тихий свист под капотом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тихий свист под капотом вывод темы на печать
den_1998@
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2107 ИНжектор
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2017 17:11
Семерка, инжектор, пробег 26 тык. На холостых оборотах слышен очень тихий свит, похож на свист чайника со свистком, который только закипает. При нажатие на педаль газа до 1500 оборотов свист этот немного усиливается, затем пропадает. После отпускания газа опять слышен и затем затихает и становится как на холостых. Из салона его почти не слышно. Его можно услышать либо у решетки радиатора, либо при открытом капоте в районе инжектора/генератора. Был в сервисе, два мастера сказали, что это нормально. Так ли это?
Ремень хороший и натянут, помпа новая, на динамику не влияет. Стоит ли беспокоиться?
После покупки проехал так уже 2 тысячи, ничего не поменялось, громче/тише не стало, с машиной все ок
Подшипники в норме, проверяли при замене помпы
Тихий свист раздается только, получается, на определенных оборотах
Посмотрел много видео в интернете, свист от подшипника не такой.
Часто езжу за 500 км, боюсь, что в дороге что-то произойдет...
den_1998@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2017 21:04
Один газует, другой автостетоскопом слушает.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
