Пропуски зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропуски зажигания вывод темы на печать
Dimonline32
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 211540 (двигатель 21114 1,6/8кл ЭБУ M73 I317DB04)
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2017 12:56
Машина ВАЗ 211540 2008 года выпуска с двигателем 21114 1,6л 8кл, ЭБУ М73 с серийной прошивкой, пробег 128000 км. Появились ошибки P0300 и P0302 говорящие о пропуске зажигании во втором цилиндре. Пробовал менять местами свечи между 1 и 2 цилиндром. Свечи установлены BH7CR11 (HOLA). Сопротивление ВВ проводов примерно 6 кОм. Ошибка выскакивает при движении на скорости больше 90 км/ч когда приотпускаешь педаль акселератора, например на спуске. Бывает на холодную плохо заводится, нужно вжать педаль газа.
Dimonline32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2017 13:09
Компрессия какая,особенно во 2-м цилиндре?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Dimonline32
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2017 13:13
Компрессию сегодня собираюсь замерить, нужно купить компрессометр. Датчик массового расхода воздуха в идеальном состоянии, датчик распредвала новый. На этих свечах машина прошла около 5000. Меня смущает то, что ошибки выскакивают именно при сбрасывании газа и больше 90 км/ч. Как будто форсунка забита и возможно смесь обеднённая.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2017 16:20
У М73 очень чувствительная настройка по пропускам. А при малой нагрузке, и чем меньше обороты, там сильнее чувствительность неравномерности работы.
Обычно Январь7.2 на той же машине не фиксирует пропуски, январю надо чтоб заметный расколбас работы был.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimonline32
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 16:21
Промыл форсунки, поменял местами 1 и 2, ошибка всё равно выскакивает. Замерил компрессию 13,8 10 13,3 13,3. Влил 5 кубиков масла во второй цилиндр получил во втором цилиндре 11.4
Кольца или клапан? Сижу жду когда двигатель остынет, проверю зазоры клапанов.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 16:30
Не обязательно слишком долго ждать.
Относительно точно зазоры можно замерять и при 50-60 градусах двигателя - по верхней границе допуска.
Кольца или клапан?
Дай в этот цилиндр воздух при ВМТ и послушай куда шипит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dimonline32
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 18:53
Три выпускных были зажаты, теперь стало 13,8 10 13,8 13,8. Походу клапан подгорел cry
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 23:30
ну это ещё не худший вариант.
но сьём башки обеспечен. Pardon
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 23:33
А может попытаться прикатать? Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 23:54
прикатать?
стабильность признак мастерства.
масло почти не подняло компрессию.
регулировка клапанов тоже мимо.
в качестве результата вмешательства сервисменов возможно.
но по симптомам не вижу причин.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2017 23:59
Регулировка и не может компрессию поднять.
Для этого нужны были бы не заниженные,а околонулевые зазоры,а при них цилиндр перестал бы работать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2017 03:42
о как я сразу не заметил facepalm
и околонуля зажать. Good
Dimonline32
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2017 12:13
Первые замеры компрессии мои. Регулировал клапана не я, после регулировки я крутил стартером, показания не видел, да и компрессометр мастера. Он сказал что стало в трёх по 13,8, во втором столько же, т.е. 10 и зазор был в выпускных 0,05-0,10, он ещё удивился что у меня с остальными всё в порядке, впускные нормальные.
Добавлено спустя 47 секунд:
В смысле прикатать?
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
в соседних темах про десятое семейство писали:
может не в тему но хочу поделиться
купил матрёху за дёшава и у тёлки
судя по салону свинья
расход бенза по началу был 13-14л/100км , я в шоке
решил замерить компрессию в горшках 8-6-6-12
вобшэ депресняк
знакомый работал когдато инжекторщиком посоветовал залить 98 бензин на сколько нежалко денег и по трассе проехаться подинамичнее
типа на третьей скорости 70-80км/ч
иногда тапку в пол и отпустить периодически
залил на 350руб и ентом режиме 200км проехал пока 98 бенз не иссяк
приехал к нему, замерил компрессию - 14-14-14-14 атм
и вроде говарят надо ещё масло менять
Может и мне попробовать после регулировки клапанов нагар промыть 98 бензом ?
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2017 14:47
Дело не в бензе...
Дело в том, что мотору надо давать про...ся приличными оборотами... Проверено лично, после раскрутов за 4500, минут по несколько и не один раз, едет лучше... То ли залёгшие (закоксованные) кольца отпускаются, то ли клапана в сёдлах крутятся активней, судить не берусь...
Если у тебя в 2-м не такое кольцо: (это моё)
https://content.foto.my.mail.ru/mail/kazak1102/127/h-771.jpg
то .... Короче, вреда не будет... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dimonline32
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2017 15:43
Сам заново проверю компрессию и попробую раскоксовку сделать, химию в цилиндр влить. Все равно масло пора менять, уже купленное стоит. И кстати, после регулировки клапанов ошибка не выскакивает, ни вчера, ни сегодня...
Dimonline32
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2017 21:28
Только что замерил компрессию: 13,8 10 13,5 13,8 но в этот раз я влил 20 кубиков вместо пяти и компрессия поднялась до 13. Завтра точно буду раскоксовку пробовать делать...
Dimonline32
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2017 11:18
Купил раскоксовку Lavr ML202, еле нашёл в магазинах, многие вообще не в курсе что это и для чего. Вечером залил на горячую, на следующий день ближе к обеду, промыл пятиминуткой, потом промывочным, после промывочного пролил литром купленного масла Shell (я так всегда промываю, зато потом на щупе идеально чистое масло). Покатался немного на повышенных оборотах как в инструкции в Лавру. проверил компрессию.... Во втором как было 10 так и осталось, в 1,3 и 4 по 13,8-13,9. На выходных буду снимать "голову" смотреть клапан на наличие прогара
Dimonline32
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2017 18:03
Снял голову оказался прогоревший клапан
Развернуть
З.Ы. не получается фотки спрятать под спойлером
 !  kazak1102:
А говоришь, не получается... Very Happy
alex-7
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2017 21:04
Выпуск 3-4 клапана белее, чем выпускной первый клапан. Я б все клапана поменял и притёр с пристрастием Good Drinks or Beer
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimonline32
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 12:35
а какого цвета должны быть? выпускные у меня были все зажаты кроме 4
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 13:26
Да фиг его знает pst что увидел, то и написал. Drinks or Beer
Dimonline32
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 09:37
Заменил 4 выпускных клапана и 4 направляющие под них, колпачки само сабой на всех, через пару дней измерю компрессию. Пока что работает как часики
