Дергается машина при отпускании педали сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается машина при отпускании педали сцепления вывод темы на печать
vazik-1
На форуме 2 года
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2017 11:55
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Такая фигня.
На прогретом двигателе при переключении с 1 на 2-ую при плавном отпускании сцепления дергается машина. При раскрутке двигателя до 3 т об.
В морозы этот эфект меньше. На не прогретой, в -5, ехать не трогая педальку газа и переключить с 1 на 2 - нормально.
В чем проблемка может быть? Подушки опор двигатель-кпп или сцепление?
Сцепление или короткое или уже изношено. Схватывает вверху.
Если держать ручку кпп до упора по ходу включения 3-ей передачи при отпускании сцепления, как будто двигатель с коробкой отходят назад по ходу движения, и ручка кпп отходит на 1-2см назад.
vazik-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2017 15:34
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2046779#2046779
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2017 16:13
rg-45 Дело разве в прошивке? Эбу бошь797.
Если раскручивать движек до 3 тыщ на первой и переключаться не торопясь на 2-ую дергается, если не крутить больше 1,5 нормально.
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 08:20
я предположил.
по году выпуска может и Я 7.2 стоять.
vazik-1 писал(а):
бошь797.
тогда начать с простого и бесплатного.
вымыть ДУ,шланги вентиляции к нему.
и заглянуть в ДМРВ.
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2017 10:42
и заглянуть в ДМРВ.
ДУ вымыт. (РХХ был в саже, тоже промыл, новый пока не ставил).
Шланги вентиляции не смотрел. Только от дмрв.
ДМРВ 1в. Маленькое напыление пыли присутствует.
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2017 15:40
как вариант с отключённым ДМРВ прокатится.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2017 15:54
vazik-1 А при резком отпускании сцепления, дёргается?
И сколько раз дёргается в обоих вариантах?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2017 21:51
d.dmitry Дергается один раз.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2017 23:42
На других вазах ездил за рулём? Может там так-же будет.
С 1 на 2 передачу оно у многих с "клевком" переключается, и у ино тоже.
vazik-1
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 07:41
Нет.
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 07:46
Да это баг ваза между 1 и 2. Мало оборотов дашь, со второй трудно, много дашь, клюет.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WildMan
Авто: ВАЗ-21099, 1.5, карб. и ГБО
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2017 11:24
У меня карбюраторная 99-я. При переключении с 1-й на 2-ю тоже толчок неприятный. Все подушки двигателя заменены, сцепление, тросик сцепления тоже заменены (заменены не в поисках причины толчка, а регламентно, из-за износа).
Сцепление при отпускании педали схватывает в нижней части (т.е. педаль еще не доходит до середины хода).
Если переключаюсь при оборотах двигателя 1500-2000, то нормально происходит. Если при 2500 и выше, то толчок присутствует. Разве что его можно сгладить мееедленным отпусканием педали сцепления.
WildMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
