Вааз 2113 безостановочно щелкает реле даже без зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вааз 2113 безостановочно щелкает реле даже без зажигания вывод темы на печать
1v2d3m
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2017 23:14
Здравствуйте, уважаемые! Щелкало втягивающее, стартер не работал. Снял стартер, поменял щеточный узел - все заработало. Но машина месяц простояла. Поставил стартер, накинул на аккумулятор провода -защелкало безостановочно какое-то реле в салоне, причем без ключа в замке зажигания! Вставляю ключ, поворачиваю - щелчки реле (какого-не знаю) не уходят, стартер крутится, движок молчит. Похоже, что теперь бензонасос не работает (гул не слышно). Думаю прозвонить провода к бензонасосу (может провода сгнили, может моторчик полетел), но вот никак не пойму: почему непрерывно щелкает реле без замыкания цепи ключом? Пока стартер не сломался никаких проблем не было...
1v2d3m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2017 23:30
дык какое реле-то? в каком месте находится? по звуку найти сложно?
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2017 23:51
1v2d3m писал(а):
Ваз 2113
В профиль авто занеси.
А габариты,или поворотники при этом не мигают? Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2017 07:33
т808 Good Сто пудово сигналка .
1v2d3m Брелок от сигнализации имеет место быть ?
Если да , то после присоединения акума сними машину с охраны .
Если нет , ищи под панелью блок сигналки и обходи блокировку цепей зажигания и бензонасоса .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2017 14:34
на авто с Я 7.2 реле на втягивающее с управлением от мозгов ещё имеется.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2017 19:19
rg-45 Это реле блокировки стартера , но оно тут не при делах Wink
Скорее всего сигналка встаёт на охрану , щёлкает релюшка на световые сигналы (поворот / габариты) и блокируется цепь зажигания или ЭБН .
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2017 20:03
я схему установки сигналки не видел,и что там щёлкает не слышал hehe
