Вопрос по поворотникам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по поворотникам вывод темы на печать
Валдис_Минск
На форуме 2 года
Авто: Lada Samara
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2016 23:37
Где в 2108 находится слаботочное управление поворотами (до реле) в кнопке аварийки 3.5А в стрекозе 3.5А т.е. 47Вт на сторону, полное потребление трёх лампочек.
Просто на сигналке, на выходах габариты/повороты написано 0.3А мах.
Моторы, при должном к ним отношении всегда отвечают взаимностью, в отличие от человеческих сердец...
Валдис_Минск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2016 23:47
Такого не существует. nea
Похоже что-то ты путаешь!Модель сиги,или схему её подключения приведи.
НАСТОЛЬКО слабых выводов на огни индикации нет ни у одной сиги.
Такие выходы могут быть лишь для других узлов,но они своими доп.релюхами разгружаются.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Lexx22
На форуме 1 год
Авто: ваз2108
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 00:28
Мужики вопросы по поворотниткам. ВАЗ2108 91г.в. низкая панель.
Ситуация такая. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЛЮБОГО ПОВОРОТНИКА он работает 2 секунды и пропадает . вместе с пропадание поворотников загорается индикатор о том, что аккумулятор не заряжается (красный значек аккумулятора на панели). ручкой поворотников дергаю но безтолку. Индикаторы другие работают. Через неопределенное время (когда минута когда 10) опять поворотники могут заработать, но не надолго.
Все лампочки исправны, включаю аварийку - работает. Полез к предохранителям - все целые.
Что за дела? Как поворотники связаны с зарядкой аккумулятора?
Lexx22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 00:45
Видимо у тебя Монтажный Блок старого образца с цилиндрическими предохранителями?
Попробуй вместо преда №5 установить новый.
Прежний,не перегоревший,может иметь прогар по кругу своих контактных колпачков.
Желательно сблизить лапки для этого предохранителя,чтобы они сильнее его сжимали,или надеть сверху резиновое колечко.
PODумай
O Lишней
SKорости !
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 00:46
подозреваю что через питание в монтажном блоке.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexx22
На форуме 1 год
Авто: ваз2108
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 01:13
У меня стоит новый блок предохранителей - новой модели, ему гдето года 3.
Добавлено спустя 44 секунды:
Я его перемацал, все папки мамки уже попереподключал
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 01:19
Бездумно не следует туда лазить. nea
А как при этом ведет себя лампа контроля поворотников на приборном щитке - горит постоянным светом,или вообще не горит?
Тогда замени реле поворотов,а если под руками нет запасного,то вместо реле временно вставь перемычку между гнездами 49 и 49а.
Поворотники при этом будут гореть не мигая,но по крайней мере выяснится,влияют ли они теперь на лампу АКБ.
Мультиметр-то у тебя есть?
Пользоваться им умеешь?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Lexx22
На форуме 1 год
Авто: ваз2108
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 01:55
При включении поворотников лампочки мигают, но вреде как чучуть быстрее стандартного.
Мильтиметр есть, но допотопный, стрелочный и с большой погрешностью. Я им только цепь звоню. А так он беспонтовый.
Ну за релюхами завтра пойду.
Кстати сейчас вспомнил, когда при включенных поворотниках выходил из машины и слегонца нажимал на блок предохранителей они начинали работать, а как только отпускал то сразу перестовали. Думал что контакты плохие от того сразу и полез в блок предохр.
Lexx22
На форуме 1 год
Авто: ваз2108
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 14:22
Пока проблема решилась тем что я подогнул лапки релюхи. Понятия не имею какая связь лампочки зарядки акб и реле поворотников.?
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 17:17
https://www.drive2.ru/l/2829953
резисторы лампы зарядки стоят чётко под контактами реле поворота.
вот общий косяк и вылезает.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 17:20
Для данной проблемы даже его вполне достаточно.
Какие нАфиг лампочкИ ?
Вопрос разве про это был?
Будем условно считать,что исправил повреждение.
Решил мозги запудрить? Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 17:33
что не так?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2017 17:42
rg-45 писал(а):
что не так?
Как шутка - сгодится. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Lexx22
На форуме 1 год
Авто: ваз2108
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 12:36
Проблема опять вернулась. Таже фигня, только сейчас уже и питание на приборы пропадает после включения поворотников. Все стрелки лежат. Выхожу слегка нажимаю на блок предохранителей и все работает снова, но недолго. Обнаружил, что одно крепежное ухо блока отломано, может перекос возникает и гдето контакт отходит?
Подскажите кто что знает! Пожалуйста.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 12:42
Предохранитель F16 замени и проверь "мамки" в ЧЯ под него - плотные ли.
Хорошо бы еще ДО замены померить напряжение на КАЖДОМ выводе ВСТАВЛЕННОГО преда,когда пропадает питание.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (17 Апреля 2017 12:44), всего редактировалось 1 раз
Lexx22
На форуме 1 год
Авто: ваз2108
блок нового образца, реле поворотников поменял.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
мамки и папки я все перечистил ВД40 , и плотно повсовывал
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 12:51
Lexx22 писал(а):
блок нового образца
Я не слепой.Ты выше об этом уже писАл,потому я тебе указал на F16,а не №5,как было бы на ЧЯ старого образца.
Не надо ВСЕ!!!
Надо взять тестер (даже твой стрелочный для этого годится) и сверху в маленькие отверстия напротив ног вставленного предохранителя
ткнуть щуп сначала в одну дырку,а затем в другую.
Второй щуп прибора естественно на массе кузова должен быть.
Мерить при включенном зажигании,когда приборка НЕ РАБОТАЕТ.
Lexx22 писал(а):
плотно повсовывал
Проверять нужно именно мамки для синенького F16,
причем делать это одной ножкой переломив пополам ненужный сгоревший предохранитель.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Lexx22
На форуме 1 год
Авто: ваз2108
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 13:00
Так а в чем причина может быть? Просто я панель приборку снял и в квартиру принес, может я заранее сделаю что нужно
Все предохранители исправны
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 13:26
Поторопился!
Ты не делаешь то,что тебе советуют,а поэтому Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Lexx22
На форуме 1 год
Авто: ваз2108
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 13:59
Просто смотри, предохранители я до этого все снимал и наверняка на месте ф16 уже новый стоит, так они у меня все поперепутывались, кроме как по амперметражу.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 14:05
Это абсолютно неважно и никому не интересно. nea
Либо ты пошагово полностью выполняешь рекомендации,либо учишься электрике и схемотехнике сам,
либо обращаешься к автоэлектрику - других путей устранения неисправности нет!
Остаются лишь пустые разговоры. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
