Бесконтактный датчик вместо концевика в багажник. |
Автор | Сообщение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рена![]() На форуме 12 лет
Поставил наконец индуктивный NPN датчик LJ12A3-4-Z/AX в багажник. Работает нормально, единственный напряг -выставить положение так, чтобы не задевал ни за что, придётся опытным путём искать подходящее место. Фото чуть позже....
т808![]() На форуме 8 лет
Нахаляву что ли достался? Он же неудобный для авто. Напряжения требует пятивольтового и ток жрет в режиме дежурства. Если уж контактный не устраивает,то не проще ли взять обычного Холла? ![]() _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
160. на али. Протянул +12В в багажник, для дополнительного прикуривателя, освещения, ну и датчик заодно поставил, запитал.
до +36В и ток 2-3mA По размерам чуть толще штатного. NPN LJ12A3-4-Z / AX |
Понял.Спасибо.Годится.
Туда питание удобнее с потолочного плафона брать.
Наверное в стандартное место - на торце пластиковой боковушки,в которые динамики ставят?! _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
Там провод с маленьким сечением, если ставить прикуриватель для эл. насоса, например, не достаточно будет.
Поставил пока на место старого контактного концевика, дыру надо прикрыть и так удобнее. |
Конечно маленький для таких мощных потребителей. Компрессор по уму нужно крокодилами непосредственно на АКБ цеплять,а не в прикуриватели тыкать и всегда помнить,что при этом обогрев стекла ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть выключен!!! _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
Первая пробная поездка и концевик сработал, видимо подгонять надо тщательнее датчик или с нашими тазами точного расстояния от датчика до железки не добиться, кузов играет, дверь задка тоже и 4мм маловато. В общем надо ещё по экспериментировать с местом установки датчика. |
Serega iz Novomoskovska![]() На форуме 16 лет
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Настроил положение и расстояние, выглядит так, ну и схема
d.dmitry На форуме 9 лет
4мм расстояние работы датчика, маловато для шатания двери) _________________ чипотюнингвазкиахёндэ. |
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
Sedoy.![]() На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21083
Я только четыре заказал разных размеров и типов (pnp, npn), работают без глюков. Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: В общем при положении как на картинке глюков больше небыло, что на кочках, что при маневрах (крутые повороты и т.п.). Обратите внимание на последнем фото следы на резинке от штатного контактного концевика, ну и на железке, там со временем начинает цвести и т.п., на старой крышке у меня там была труха, вот и решил замутить безконтактный датчик. Вот на фото последствия от контакта концевика в районе резинки.
![]() ![]() А чтобы краску не сдирал,на его пипку нужно было одеть колпачок от штуцера тормозного цилиндра. Кстати и на подкапотный концевик для местного освещения - тоже. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
Авто: ВАЗ-21083
FatMike![]() На форуме 7 лет
Авто: 21093i 2001г 1.5 8 кл
В то-то и дело,что:
Зря концевик обвиняешь! Ну а если бы врезАл его не в первую машину,то отверстие в пластике сверлил бы чуть выше и под другим углом (на перегибе пластика),чтобы пипка упиралась в саму резинку уплотнителя.
Она и не нужна там для геркона,т.к. он управляет слаботочным потребителем входной цепи сиги, только вешать нужно на прямой,а не инверсный,как для дверей и капота/багажника, вход сиги. Либо брать менее распространенный размыкающий(переключающий) от магнита геркон.
Вполне подходяще геркон с магнитом для защиты дверей обычной охранной сигнализации для дома ![]() _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
