Тема для флуда (часть 2)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 182, 183, 184 ... 325, 326, 327  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Тема для флуда (часть 2) вывод темы на печать
-alex-
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 00:22
Ты же писал что и без всяких стабов заипись валишь hehe
Мне чо, квадрик купить, что бы ты от зависти обосра...ся?©Вова Длинный
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 00:38
х123ас писал(а):
Не пойму зачем жестить балку, тем более в калине, которая и так в поворотах норовит развернуться...
Ну это я хз может на сток подвеске и так, у меня нет.
Добавлено спустя 36 секунд:
Без переднего. Сейчас его прицеплю, пока сток. Он теперь все равно тоньше чем задний Smile
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 02:39
Тут такая тема - в постели валов, в колодце гидрика 3 цилиндра (выпуск) раковина. Ровно на высоте канала для компенсатора, только смещена на 90 градусов, т.е. со стороны болта гбц. Раковина глубокая но не сквозная, походу косяк литья, ибо никаких следов вандализма не видно. С давлением косяков не было, компенсаторы не стучали. Делалось все в заповедных местах, где про аргон не слышали никогда.
Поэтому вопрос на будущее - стоит эту хрень заваривать? И если варить, чем потом колодец протачивать?
Или забить?
Пардон, телефона с собой не было, фото нет.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Гонял на Галине на сток подвеске и на модной сейчас - если стабилизатор/торсион сток, то все так же уныло тащит морду наружу.
Добавлено спустя 1 минуту:
От жёлтого был приход?
А так пора пластину колхозить.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
odolen
На форуме 6 лет
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 11:17
забить и ездить
odolen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 11:19
odolen писал(а):
забить и ездить
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IMPRINT
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 15:19
Парни, а при дохлой помпе в бачок могут пузыри идти?
Ситуация: потек радиатор печки, пока менял, продуло прокладку (надувает в бачок), причём продуло на стоящей машине - приехала она сама и без косяков. Собственно скинул голову, фрезернули, собрал - та же самая фигня, мелкие пузыри в расширительный, прыгает уровень. Вроде очевидно, но - странный момент - если скинуть шланг с обогрева дросселя, то нет постоянного потока, плюнет, тишина (причём даже не слышно как воздух выходит), газуешь, опять плюнет и снова тишина.
Так вот вопрос - нет постоянной циркуляции потому, что надувает, или потому, что не качает?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 17:40
Почти нет.
Насчет пластины - есть мнение что если пружины не 100 кг и дорога не идеально ровная трековая, то дристанет это все на очередной яме, уж слишком велики нагрузки.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 21:08
IMPRINT
Больше похоже на трещину в башке или блоке. Если подразумевается та же корявая башка, которая с раковиной в стакане под гидрик, может в ней ещё где-то косяк есть.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21906 зидан 82лс 140000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 21:11
https://www.drive2.ru/l/10605614/ про обратный клапан, в картные газы. Годная тема, как на говноваге rlzz
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 22:54
Да я тоже так думаю, поэтому все уже разобрано.
Как я понимаю, трещины надо искать со стороны камеры, раз только надувает, дыма нет.
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
По факту видно будет завтра, а пока можно поиграть в Кашпировского.
Качество, конечно, дно, но все же - похоже на трещину?
http://vk.com/photo63031148_456239081
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 23:22
Да, в других местах жижка в масло бы пёрла.
IMPRINT писал(а):
похоже на трещину?
На картинке похоже, а как на самом деле - пёс его знает, может и простая царапина.
Смет
На форуме 6 лет
Авто: 10 без мотора, Megane 2
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 23:50
попробовать чтоли к дроселям присрать?
Снял дросселя. Не кайф(
Смет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_08_brOther
Авто: 08 93г.в. 1.6л.8в.пиленная ГБЦ.РВ11.4 гл.пара 4.1 ряд 12
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 06:03
-alex- писал(а):
Смет писал(а):
Если переходить на другой кузов, то можно уже смотреть в сторону калины - калины 2.
А это знатный дербан будет. Подрамник, ЭУР, кондиционеры...
Проще этот таз продать и купить другое что-то..
+146% !!!!!
на фиг тебе геморр с переброской кузова или переваривать, если там нечего......
возьми свежую калину. и воткни мотор.
че трястись за фары и фонари, Димон, покупатель всегда найдется.
Добавлено спустя 17 минут 53 секунды:
хотел похвастаться, прошлые выхи и эти провел в гараже ))))
кайф. отдохнул душой.
после дтп- крышку багажника взял за 1000 бу. белого цвета.
купил автовинил. оракал 970серии черный глянец.
и перетянул хлопушку .
блин буду. вообще тема получилось. красить рубля 4-5хотят.
а тут своими руками и за дешево ))
купил новые петли багажника- ходит как по рельсам теперь.
а то старые петли 93года и после удара были не айс
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
дворник задний вернул на место.
замок калины на задней двери настроил.
проводку под водительским ковриком укоротил и навел порядок.
актюатор ц.замка на передней пассажиркой двери сделал, а то года два приходилось ключом доворачивать...
шумку с пола всю отодрал )
душа прям не нарадуется.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
и самое главное ))))
купил переднюю панель 2108 (телевизор)
состоит из 2х частей. по 800 р каждая.
1600р ВАЗовская. оригинальная.
заказал переднее лев.крыло, а то старое сгнило.
решил взять заводской метал, а не пластик.
чтобы по зазорам все было идеально.
а то боюсь за пластик кривой и расширение крыльев мне не нравится.
и цена всего 950р...
цена на железо ВАЗ халява.
при наличии сварочника и желания - таз можно содержать не напрягаясь.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
халява таз содержать я имею в виду самары.
а вот приоры, калины, весты, гранты содержать- я в рот ипа.л...
цены на ЗЧ космос.
хоп
_08_brOther сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 11:11
Так то оно так, но и ровного его наверное нет уже...
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 18:15
Так то похоже на трещину , тем более выше рабочей зоны колец .Если на поршне в этом месте нет коцок то процентов 99 она .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Смет
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 18:46
+146% !!!!!
Андрей, я бы понял твою точку зрения, если бы ты потом не написал длинную тираду про покупку крыла и хлопушки 63
На самом деле все уже решено. Пока в процессе реализации идеи.
IDF
На форуме 5 лет
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 19:44
IMPRINT
В этом месте трещин не видел ни разу, они пониже обычно. Думаю не трещина это.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Близкая тема. Поделись тогда как с реализацией.
Слесарь, карбюраторщик и не только ...
IDF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 21:13
IDF
Гбц опрессовали - целая. Единственный момент - отфрезеровал, прикрутил на опробовать, снял и отвез на опрессовку. Уже там измерили и расхождение по плоскости десятка - то ли блоком выгибает, то ли так фрезеровали (хотя делал где и всегда, никогда нареканий не было), то ли опрессовщики хотят денег заработать, ибо у них шлифовка в 2 раза дороже, нежели в среднем по городу.
В пользу блока ещё тот факт, что блок 1.4, расточенный в 79, т.е 76 - 79 и гильзы там не сильно много.
Надо блок на плоскость проверить чем-нибудь и видно будет. А опрессовывать этого ублюдка за 4 косаря никакого желания.
Смет
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 23:57
Серёга, с днем рождения. Чтоб калина валила и КПП не разваливалась
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2017 00:14
О, у Сержа днюха? Поздравы!!! Главное желаю - здоровья!!! Остальное уже благодаря ему можно получить))))
IMPRINT
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2017 08:14
Присоединяюсь к поздравлениям.
Добавлено спустя 36 минут 59 секунд:
Низ 16кл никто не продаёт?
Смет
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2017 09:18
Есть голый блок высокий
IMPRINT
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2017 09:37
Смет
Видел. Отпиши в лс, что там за косяк с номером, а то на фотках нет.
odolen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2017 10:31
Серж, с днюхой прошедшей gpn Drinks or Beer
Смет
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2017 12:11
Тут обнаружил, что в крышке ГБЦ нет малого штуцера вентиляции. Они отдельно продаются или меня ждет новая крышка?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 183 из 327
