Кнопка Start-Stop Engine с иммобилайзером.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кнопка Start-Stop Engine с иммобилайзером. вывод темы на печать
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 10:52
Замку зажигания походу пришёл пушной зверёк. Решил вместо него поставить кнопку.
Заказал вот такую приблуду кнопка Start-Stop Engine с иммобилайзером.
На день заказа 1214р.
Кто-нибудь ставил такие?
Куда-чего подключать? В инете только на 14-ю более-менее внятный обзор, но там вроде другой замок зажигания, нового образца.
Двигателя-Push-Start-Кнопку-RFID-Замок-Lgnition-Стартер-Без-Ключа-Автомобиля-Start-Stop-Lmmobilizer-Сигнализации-Автомобиля.jpg_640x640.jpg
 Размер файла:  45,22 KB
 Просмотрено:  48 раз(а)
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 11:51
https://www.youtube.com/results?search_query=кнопка+старт+стоп+с+али+экспресса++как+подключить+на+Ваз+2109+Дистанционного+Запуска
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazik-1
На форуме 1 год
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 15:14
Стоит ли с ней заморачиваться. Или стоковый замок лучше? Давненько к ней присматриваюсь, но что то меня останавливает ее брать.
vazik-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-005
На форуме 4 года
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 18:52
vazik-1
В стоковом замке ключи об облицовку дребезжат, раздражает. Я бы чисто из-за этого поставил.
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 18:55
Гульфик замшевый для них сшей. Smile
Или магнит приклей к облицовке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 20:30
хотел, но отпугнуло китай качество непонятное, и дружба с сигой А91 как то отпугнула меня от этого колхоза.
а так если задумал кнопку ставить, поищи в сети есть кнопка нашего производства вроде, там по грамотнее устройство выглядит и подключение по внятнее описано.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 22:38
...и цена втрое? ROFL я б замутил - вещь весьма удобная! на али есть еще приблуда - дистанционник на разрыв какойнить цепи - зажигание, бензонасос еще чего. может поставить простую кнопку в паре этим пультом.
...тогда получается 2пульта - от сиги и этот?! или сигу нафиг?... Razz
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazik-1
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2017 23:01
А зачем?
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 06:08
С сигой кнопка вообще никак не соприкасается.
Видел, тоже самое только вид немного другой, а описание тоже, только на русском. Думаю производит кто то один, а остальные свои бирки вешают как обычно.
У нас давно такой продают, не стал ставить, глюканёт на скорости или при обгоне, в общем когда не надо, проще скрытый тумблер, например, в лючке под ручником.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 10:48
И тумблер точно также "глюкануть" может,а уж твоя приблуда и подавно.
Кстати как с блокировкой рулевого вала будет?
Ключ там навечно включенным останется,или язык из замка удалишь? Wink
Без проблем делается и на твой замок С/О.
И даже с двумя вариантами.
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 18:01
ну если у тебя сига только открыть закрыть то да,
а я сказал про А91 которая идёт с автозапуском,
а раз есть запуск то как ты будешь вместо ключа управлять функцией автозапуска?
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 19:08
А как ключ привязан к автозапуску? Поставил на ручник, ключом или кнопкой (без разницы) выключил зажигание, вышел, закрыл дверку и нажал на охрану.
У меня KGB FX-5 v2.0, аналог старлайна, тоже с автозапуском.
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
В тему, такая же сига, но дело всё же не в сиге Pardon https://www.drive2.ru/l/8926620/
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 19:47
ну а говоришь
а оказывается то кнопка не просто нажал и отпустил.
и да поворот ключом и кнопка это чутка не одно и тоже .
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2017 19:53
Dranik писал(а):
ну а говоришь
Ну мне то как то по барабану: повернуть ключ или нажать на тормоз и кнопку. Smile
Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды:
Как приедет гляну что за потроха там...
Рена
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2017 07:34
Схемы есть?
У меня так подключена сига.
Вот думаю доп реле подключать к кнопке?
Какие мысли будут по подключению?
 Размер файла:  134,82 KB
 Просмотрено:  76 раз(а)
 Размер файла:  269,62 KB
 Просмотрено:  243 раз(а)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2017 15:20
По мануалу ее центральный блок напрямую дублирует группы замка,видимо эти релюхи уже есть в блоке.
Рена писал(а):
Схемы есть?
Для замка Н/О у тебя инфа есть,а чтобы твой старого образца в него превратить,нужно всего лишь перемычки сделать,
объединив группы в одну,т.е соединить клеммы: 30 с 30/1 и INT,а 15/1 с 15/2.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Рена
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2017 19:32
Кажись начинаю вспоминать как сигу подключал, сделал и забыл Pardon
Наверное буду подключать без переделки замка зажигания из старого в новый,
так же как и сигналку, на 15/1 это с кнопки ON1, а 15/2 на ACC (отключаемая нагрузка при положении ключа на "Старт").
Тем более, не на одно реле будет нагрузка, линия 15/1 на одно, 15/2 на второе и не будет конфликта с уже подключенной сигнализацией (схема выше), хотя не должно по любому.
Хотя при таком включении должно присутствовать реле замка зажигания...
Рена
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2017 20:41
Разобрался, ты всё правильно написал для замка зажигания нового образца, кроме как объединить 15/1 и 15/2.
Их надо соединить как я писал выше 15/1 это с кнопки ON1, а 15/2 на ACC кнопки.
Можно на ON2 типа паркинг подключить только магнитолу и ещё что нибудь типа регистратора и т.п.
 Размер файла:  83,25 KB
 Просмотрено:  43 раз(а)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2017 20:56
Это я тебе специально написал,чтобы было проще понять КАК ПОЛНОСТЬЮ превратить замок С/О в новый и собирать приблуду по схеме нового уже не думая ни о чем.
А приведенный тобой замок НЕ НОВОГО образца,а старого,но без реле зажигания.
Кстати это китайщина.
Да ради бога.
Если блок дает два силовых выхода,то можно и так подключить.
А нужно ли это?
15/2 и так ООООЧЕНЬ сильно нагружен моторчиком печки.
А вот здесь с 6 на клемму 3 перемычка СЕРЫМ проводом абсолютно лишняя.
Давно уже,а на твоем авто тем более,у замка С/О нет клеммы "парковка".
PODумай
O Lишней
SKорости !
Рена
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2017 09:43
Там вроде 4 реле, каждый на свой выход (ON1, ON2, ACC, START), как в сигналке.
Осталось выяснить ON2 дублирует ON1 или ACC и программируется ли как в сигнализации.
Если ON2 дублирует ацц, то печка и прочее можно через два реле запитывать.
Где то застряла посылка, не отслеживается...
 Размер файла:  209,51 KB
 Просмотрено:  44 раз(а)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2017 18:06
Здесь смотришь?
https://www.pochta.ru/tracking
PODумай
O Lишней
SKорости !
Рена
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2017 20:27
Последняя запись:
Ожидает отправки из Китая
18 апреля 2017, 10:59 Китай
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2017 20:31
Рена писал(а):
Последняя запись:
Понятно.Узкоглазые не спешат расстаться со своим добром. Smile
Ну жди.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Рена
Сообщение Добавлено: 11 Май 2017 15:12
Приехала кнопка, сделал разъём соединил, запуск в норме, кратковременное нажатие пускает стартер на 1 сек., двиг запустился.
Долговременное нажатие активирует стартер на 5 сек.
Пока только на коленке, проблема вмонтировать кнопку на руль.
 Размер файла:  341,58 KB
 Просмотрено:  39 раз(а)
 Размер файла:  359,93 KB
 Просмотрено:  40 раз(а)
 Размер файла:  277,86 KB
 Просмотрено:  41 раз(а)
 Размер файла:  291,52 KB
 Просмотрено:  47 раз(а)
Рена
Сообщение Добавлено: 11 Май 2017 17:17
Соединил 15/2 с коричневым (ON2) и синим (ACC), так что нагрузка потребителей идёт через два реле, они вроде 30А.
Вот видео как работает, белый светодиод стартер, жёлтый зажигание 1, красный и зелёные это ON2 и ACC.
Основной гемор был в установке кнопки, отверстие в резинке руля больше, пришлось колхозить...
https://youtu.be/FJkNxbYn_ME
 Размер файла:  271,04 KB
 Размер файла:  286,97 KB
