Заглохла! Нет искры, не крутит стартер!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заглохла! Нет искры, не крутит стартер! вывод темы на печать
VadimAV
На форуме 6 месяцев
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2017 21:20
Всем привет! История такая: Подъехал к дому помыл машину и через пару часов собрался ехать, завёл машину и поехал через минуту начал моргать чек, я остановился! Машина как будто начала работать на двух цилиндрах и заглохла! Попытался завести, а стартер не крутит! Проверил что не приходит питание на него! Решил путём замыкания контактов завести, в итоге стартер крутит но машина не схватывает, оказалось нет искры! Что может быть? За раз сразу пропала искра и питание на стартер!
VadimAV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2017 22:22
VadimAV писал(а):
начал моргать чек,
БК есть?
Код ошибки какой?
VadimAV писал(а):
Что может быть?
При включении зажигания приборка работает?
Вентилятор печки,поворотники,дворники?
Если всего этого нет,то сначала проверь не открутилась ли гайка на шпильке В+ генератора и не подгорели ли там клеммы РОЗОВЫХ проводов:
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
VadimAV
На форуме 6 месяцев
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2017 06:06
Код ошибки не знаю! При включении зажигания всё работает, насос накачивает приборная панель загораеться, поворотники, вентилятор печки, дворники всё работает как и раньше кроме искры и питания на стартер!
Проследил провод от ключа зажигания до сигналки, питание при повороте ключа на заводку есть! А вот от сигналки дальше куда он идёт не знаю!
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2017 07:31
возможно что никуда,а возможно на реле управляющее стартёром и/или зажиганием.
глянуть что на колодке катушек с мозгов приходит,а заодно и на форсунки.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZEKB
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2017 10:02
главное реле проверить,дпкв.мойка она такая...все датчики посуши...
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2017 15:42
nea
Какой именно провод?
С какой клеммы замка и какого цвета?
Куда он пришел?
В этот момент горящая при включении зажигания лампа ЧЕК тухнет?
PODумай
O Lишней
SKорости !
VadimAV
На форуме 6 месяцев
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 18:01
Извиняюсь за долгое молчание! Уезжал на работу, вчера только приехал!
В общем нашёл сгоревший предохранитель на стартер, находился с правой пассажирской стороны, заменил стартер крутит! Но, на 2 и 3 цилиндре нет искры а на 1 и 4 есть!
Померил сопротивление модуля зажигания 1 и 4 - 6.5кОм, 2 и 3 - 6.5кОм т. е в норме!
Померил сопротивление бронепроводов все от 6 до 10кОм т.е тоже в норме!
При включении зажигания на штекер подходящий к модуля зажигания приходит 12 В!
Что дальше делать я не знаю! Форумчане помогайте! Без вас не справлюсь!
Добавлено спустя 55 секунд:
Штекер к модуля зажигания кстати 3-х контактный!
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
И по допотопному сканеру за 300руб. с алиекспресса показывает ошибки в ЭБУ:
-Р0363
-Р1302
-Р1303
alex-7
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 18:33
Давление топлива какое?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
И катушку подкинь заведомо исправную, если вв провода целы.
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 18:41
Пока это ОЧЕНЬ рискованно!
Чушь!
В цепи стартера НЕТ предохранителей!!! nea
Это был предохранитель ЭБУ,потому мозги и не давали команду на реле включения стартера.
Зря старался мерить.Это никак не определят исправность катушек.
Именно катушек,т.к. у тебя они,а не модуль.
Мультиметр есть?
Пользоваться им умеешь?
PODумай
O Lишней
SKорости !
VadimAV
На форуме 6 месяцев
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 18:46
Мультиметр есть! Пользоваться умею!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 18:57
Уже 50% успеха! А если еще и схемы читать умеешь,то Good
Сначала сделай вот что.
Возьми любую лампочку и,включив зажигание,отсоединив 3-х контактный разъем от катушек,один провод от лампочки воткни в центральное гнездо разъема,
на котором "+" 12 вольт,а другой провод поочередно в крайние гнезда.
Если в одном из крайних лампочка загорится,значит ищем неисправность более углубленно:
Сними разъем с ЭБУ .На ЭБУ увидишь:
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=bcc0c71f19e8d866150be858ef3d543a&n=33&h=165&w=480
Слева в колодке будет не 5 контактов,а всего три (третий,второй и пятый).
Ты должен померь сопротивление между центральным 3-м и 5-м(правый верхний),а потом еще раз между ними,но поменяв щупы местами.
Затем также два раза мерь между 3-м и 2-м(правый нижний).
Результат в студию.
PODумай
O Lишней
SKорости !
АРКАША
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 19:19
Информативней и проще ...
Берём (можно в ближайшем автомагазе) любую светодиодную "лампочку" , припаиваем к ней два проводка .
Дальше подключаем к АКБ , что бы определить полярность (лампочка загорелась) и отмечаем плюсовой вывод .
Снимаем разъём с катушек(модуля) , подключаем + "лампочки" на центральный вывод .
Второй втыкаем в любой из крайних , крутим стартером , смотрим мигает ли "лампочка" .
Потом этот же провод перекидываем в другой крайний , опять крутим и смотрим .
Если мигает на обоих крайних то ключи в ЭБУ целые - катушки(модуль) в помойку .
Если не мигает или постоянно горит - обрыв /замыкание в проводке или кирдык ключам в ЭБУ .
Мля ... дольше написать , чем сделать Smile
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 19:29
Конечно писАть дольше.
Главное,чтобы человек понял методику поиска,ведь далеко не все понимают принцип работы систем зажигания,тем более разных.
PODумай
O Lишней
SKорости !
VadimAV
На форуме 6 месяцев
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 19:46
Лампочек нет! Был обычный машинный указатель напряжения с лампочкой внутри- он ничего не показал!
А вот мультиметр показал между средним и правым 12 В а между средним и левым 0 В. Т.е правый контакт в данном случае как масса проходит!
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
В итоге то что делать? Мерить просто при вкл. зажигании или стартером крутить и мерить?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 19:53
Правый - это смотря с какого бока смотреть.
Пиши либо обозначение клеммы 1а,или 1b,
либо цвет провода этого крайнего (белый,или серый с черной полосой)!
Пока нет!
Потому что советы даны разные,вот и запутали тебя.Это называется - за двумя зайцами. Smile
VadimAV писал(а):
Лампочек нет!
Вытащи из потолочного плафона - она там стержневая,и прикрути к ней пару проводков даже без пайки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
VadimAV
На форуме 6 месяцев
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 20:02
Контакт №3 серый с чёрной полосой
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 20:15
Это 1а как раз канал ключа ЭБУ дающий искру на 2 и 3 цилиндры.
Можешь дополнительно убедиться,но опять же нужна лампочка.
Не включая зажигания,один конец цепляешь на клемму +АКБ,а другой к этому СЕРОМУ с черной полосой.
Если лампа горит,то отсоединяешь разъем от мозгов ЭБУ.
Если потухла,то 100% пробило транзистор ключа в ЭБУ.
Паять умеешь?
Магазин типа Чип и Дип в округе имеется?
Тогда сможешь сам купить и перепаять этот транзистор.Там не сложно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
VadimAV
На форуме 6 месяцев
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 20:43
Лампочка салона была диодная, нашел плюс подцепил в среднюю клему при включенном зажигании, минус диода подцепил на контакт №3 серый с чёрной полосой- диод загорелся!
Перекинул минус диода на контакт №1 белый с чёрной полосой - диод не горит!
Потом попробовал проверить при кручении стартера:
-в контакте №3 диод просто продолжал гореть
-в контакте №1 диод МОРГАЛ
Добавлено спустя 38 секунд:
Сделал как сказали и точно! Отключаешь разъём ЭБУ и лампочка тухнет!!!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Паяльщик из меня не очень, но думаю справлюсь!
Магазина типа Чип и Дип не знаю! Есть авто магазины, радиотехника!
Добавлено спустя 46 секунд:
Жду от вас дальнейших указаний!!!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 21:42
Вот и выяснили - сгорел накоротко транзистор ключа вот поэтому и НЕЛЬЗЯ БЫЛО подменными катушками проверять!!!
Кстати даже после замены транзистора НЕОБХОДИМО разобраться еще и с катушками.
Может оказаться,что именно из-за них сгорел триод в мозге.
От тех же катушек может опять сгореть уже свежезамененный транзистор.
VadimAV писал(а):
радиотехника!
Там может и найдешь нужный транзистор.
Если у тебя мозги БОШ 9.7.9 то примерно так будет,только транзисторов не 4,а всего два.
Увидишь их здесь слева по стенке в ряд.На них и тип виден.
На твоей плате два,скорее всего нижних места,ближе к колодке,будут пустые.
Развернуть
Транзисторы
https://www.chipdip.ru/product/irfr4105
https://www.chipdip.ru/product/stgb10nb37lz
PODумай
O Lишней
SKорости !
alex-7
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 22:08
Красавчик!!! На перёд буду знать Drinks or Beer
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 22:38
alex-7 писал(а):
Наперёд буду знать
Вот здесь об этом простенько,но очень доходчиво и наглядно:
http://comvaz.com/p21.htm
PODумай
O Lишней
SKорости !
VadimAV
На форуме 6 месяцев
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 06:42
Снял мозги! Стоят два транзистора слева! На нижнем транзисторе видно что сгорел (потемнел, подкоптился)
Зелёное сопротивление 0.9 Ом т.е целое.
Сфотографировал всё, да не знаю как выкладывать здесь!
Поеду искать! Заменить сразу 2 транзистора??
VadimAV
На форуме 6 месяцев
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 09:33
в магазинах не нашёл транзистор, но нашёл в СТО! Конечно за него задрали цену, т.к сами их заказывают и ждут по месяцу! В итоге 350руб. транзистор.
Старый выпаял, новый впаял! Жду дальнейших указаний!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 11:49
Залей на сторонний хост,а сюда дашь ссылку.
Мне например удобно через этот:
http://vfl.ru/
Не нужно.Второй у тебя рабочий.
Ставь ЭБУ и проверяй диодной лампочкой на разъеме для катушек мигает ли она на обеих крайних клеммах разъема при прокрутке стартером.
Теперь по поводу катушек зажигания.
Безопаснее было бы их заменить,или по крайней мере снять и со всех сторон внимательно осмотреть на возможный прогар корпуса.
Если под рукой нет запасных катушек,то рискни воткнуть разъем в свою и заведи двигатель.
Если заведется ТОЛЬКО на двух цилиндрах,то СРОЧНО заглуши и ищи подменные катушки.
Кстати!Попутный совет по ВВ проводам.
У твоих сопротивление завышено,поэтому,если не ставить другие,то с этими лучше использовать БЕЗрезисторные свечи зажигания и
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! следить за искровыми зазорами в них,чтобы не превышали 1,0-1,1 мм.
Это одна из главных причин сгорания ключевых транзисторов в ЭБУ!!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
VadimAV
На форуме 6 месяцев
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 27 Май 2017 12:49
Проверил , что на первом что на третьем контакте при прокрутке стартера лампочка моргает!
Всё подключил, в итоге так же заработала на двух цилиндрах! Сразу заглушил! Проверил, транзистор не успел сдохнуть!
Попробую посмотреть у брата на десятки, мож такой же модуль зажигания стоит. Переставлю и попробую
Добавлено спустя 15 минут:
вот фото
