Застрекотал Спидометр .
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Застрекотал Спидометр . вывод темы на печать
NIK-05
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2003 22:23
У меня спидометр 2106,недавно на скоростях выше 40 км начал стрекотать,може кто знает в чем причина и как лечиться ?
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Siggi
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2003 04:26
Было такое. Вылечилось заменой тросика.
Siggi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2003 15:17
цитата:
Приведенное сообщение было отправлено участником Siggi_07:
Конвульсии старого можно было продлевать смазывая...
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMV
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 10:21
Была такая же картина. Оказалось болталась гайка фиксирующая тросик в КП.
С уважением, Михаил.
AMV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wsx
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 13:14
У меня уже тысяч 50 стрекочет сидометр, и стрелка впридачу чуть дергается, но после 90 км перестает стрекотать и стрелка не дергается , появился данный эфект после снятия щитка приборов. Я на это дело забил, когда умрет тогда поменяю
wsx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 18:23
Тоже стрекотал пока не смазал тросик моторным маслом.
ВАЗ 21061 1990г 1.5л 03 БСЗ Ген 80А
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mario
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 21:15
Не стрекочет, но до 40км.ч стрелка подергивается, лечится правильным изгибом тросика под панелью приборов, в любой книжке написано- " радиус изгиба 120мм ", правда лень разбирать торпеду Sad
mario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Телеш
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2003 23:04
Привет!!! Исходи из начального. СМАЖ, ЗАТЯНИ, если не поможет замени.
С уважением Телеш.
Телеш 8-)
Телеш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igorilia
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 23:23
А у меня звук , как будно под днищем искрит периодически ( при скорости примерно 80 км./ч) , наверное крепление тросика спидометра к коробке ?
Игорь
igorilia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sp_poul
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 16:00
у меня стрекотал до 60 но только зимой когда холодно в салоне а потом нормально думаю смазать надо.
sp_poul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
На форуме 7 лет
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 140 тык
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2017 10:37
Чем лучше смазать?.. Жидкими смазками что-то не хочется, стекут ведь вниз...
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2017 13:25
Стрекот штука отвратительная, особенно в дальней дороге. Вымазать все солидолом и проблема уйдет.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2017 19:58
Докладываю, специально съездил взял на всякий пожарный новый тросик за 120р., что бы иметь под рукой гибкий вал, если что-то пойдёт не так... Вскрыл, вытянул, смотрю, всё в идеальном состояние, и квадраты, и навивка, ну, может малость суховат... Вытянул вал из нового тросика, капец конечно делать стали, навивка местами не плотная (!), в ручную что ли мотали?.. Обнаружил в новом тросу дистанционное кольцо, которого у меня не было (из некого твёрдого материала)...
Ну, думаю, наверное так надо, достал его и поставил на свой трос... Когда запихивал обратно, промазал по всей длине литолом. А так же решил всё же вскрыть и приборку (никогда не видел что там внутри), достал спидометр, там идеально сработанный швейцарский механизм, там стрекотать просто нечему, смазка наподобие белого вазелина присутствует... На всякий случай капнул сзади в место соединения троса со спидометром каплю моторки, покрутил, ни звука!.. Собрал, поехал, стрёкот пропал, но зато появилось шипение, как раз на тех же 40 - 80 км/ч...
А сейчас вот открыл каталог и смотрю, а кольцо-то это оказывается называется шайбой опорной 2101-3802717, и располагается совсем с другого конца!.. suu
Или это всё-таки не то кольцо?.. Что-то я запутался, должно быть кольцо сверху под фланцем квадрата по стоку или нет?.. Не оно ли теперь издаёт шипение?.. Unknown
v_andrew
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2017 04:03
Возможно, там дело в том, что при снятии приборки тросик немного вытягивается в салон. Мне как-то раз помогло вытянуть тросик на пару сантиметров снизу, после этого настала тишина. Сейчас опять стрекочет, все никак под машину не соберусь Smile
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
