Экспресс тема.Вопрос-ответ.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Экспресс тема.Вопрос-ответ. вывод темы на печать
Путник
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 09:30
Товарищи, помогите. Месяца нет как она со мной, кровопица! facepalm
Качественно и вдруг подколола стартером. Поворачиваешь ключ в нижем правом углу приборки горит восклицательный знак и ничего не происходит. Перебрали стартер, заменили втягивающее, пару раз нормально завелась потом ключ много раз вкл./выкл и раза с 4-5 начинал работать стартер. Сегодня завёл только с толкача. Может древнющая сигналка висит на проводе стартера? Чего делать куда копать? Может часто встречающаяся проблема, подскажите.
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Путник
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 15:56
Херовый плюс на замок зажигания. Спасибо фсем.
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 18:12
Качественно и вдруг подколола стартером. Поворачиваешь ключ в нижем правом углу приборки горит восклицательный знак и ничего не происходит. Перебрали стартер, заменили втягивающее, пару раз нормально завелась потом ключ много раз вкл./выкл и раза с 4-5 начинал работать стартер. Сегодня завёл только с толкача. Может древнющая сигналка висит на проводе стартера? Чего делать куда копать? Может часто встречающаяся проблема, подскажите. Херовый плюс на замок зажигания. .
Ну вы блин даёте.А контролькой нельзя было зразу проверить?
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mag034
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 04 Января 2017 23:21
Разобрал двигатель 21213. При разборке не обратил внимание, что резьба болтов крепления ГБЦ имеют разную длину, т.е. на одних болтах резьба доходит почти до середины болта, а на других только до четверти. Вопрос, есть ли разница куда какие болты устанавливать если есть, то какие куда. Болты на 12. Спасибо.
mag034 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 05 Января 2017 14:09
Странно.Разбирал головки,но никогда не видел разницу в болтах.При сборке вставляешь не глядя.Да и момент затяжки у всех одинаковый кроме наружного болтика.Возможно кто-то до вас делал ,и поменял болты с подозрительной резьбой на болты от копейки.Вот там (если не ошибаюсь)резьба покороче.
Thoris
На форуме 2 года
Авто: УАЗ Патрио + УАЗ Хантер + в планах Шнива
Сообщение Добавлено: 20 Января 2017 22:38
Помогите пожалуйста доставить "Г" под названием нива в металлолом! Суть проблемы: после знакомства с УАЗ и некоторыми иномарками решил навсегда покончить с автовазом и собрался отогнать ниву в разбор, отъехал от дома сотню метров - пропала искра на центральном проводе. Узлы системы зажигания (трамблёр, коммутатор, датчик холла, катушка, свечи, высоковольтные провода) заведомо исправные. Стартёр крутит бодро. Погуглил - оказалось что у огромного количества нивоводов была такая проблема, вот только заканчивалось всё как правило ничем. Я так понимаю проблема в замке зажигания? Как мне её завести, чтобы отправить в посл... Нет, не так. Скорее так: как мне завести "это"? Неохота ради нивы тратиться на буксировку.
ExLada-Samara'sOwner
"...И ещё с одним катался по весне на Козле. У того понятия "дорога" нет. Он по азимуту ездит...." (С) Proteus
Thoris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 21 Января 2017 21:59
Так здесь всё просто и понятно.Вот.
Схема зажигания 21213
 Размер файла:  59,22 KB
 Просмотрено:  120 раз(а)
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2017 19:05
Всем добра.
Возник такой вопрос по типу топл. рампы на ШНиве. Прошивка 22YC041S под какой тип рампы? Старого или нового образца?
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2017 21:15
Unknown
Kogor писал(а):
Всем добра.
Может чего не понял.Но топливная рампа это железяка,зачем железке прошивка?
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2017 22:01
Может я не так обьяснил.
В прошивке учитывается давление в рампе. На ШНивы в разное время шли двигатели с разным типом рамп и соответствующими калибровками в прошивках. Интересует на работу с каким давлением в рампе рассчитана помянутая прошивка.
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2017 23:57
Ну давайте по порядку.Что такое прошивка?Прошивка это программа которая "заливается","закачивается","чипуется"кому как нравиться ,в микросхему памяти.Там она хранится и по этой программе работает система управления двигателем ЭСУД.В рампе создаётся давление топлива которое при открывании форсунки впрыскивается в цилиндр.Давление создаёт топливный насос.Излишки давления стравливаются в обратку рег.давления.Для нивы 3 очка нормальное рабочее давление.Если пережать обратку должно быть в районе 6.,Т.е. насос работает исправно.Давление в рампе определяет регулятор давления ,но он механический и к ЭСУД соответственно и к "прошивке"не имеет отношения. Cвоими словами но может понятно.
А в чём собственно проблема?
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2017 15:00
Есть вопрос:
Вот и всё.
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2017 20:41
Похоже всё вышенаписанное не дало результат.Ну тогда проще-найдите для начала связь между программой и давлением в рампе.
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2017 20:47
Статическая производительность форсунок (указывается в прошивке). Определяется при рабочем давлении. ИМХО связь прямее некуда.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Если взять прошивку с двига ШНива 1,7 с рампой старого образца и использовать для такого же движка, но с рампой нового образца, то будет нормально? Сомневаюсь что то.
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2017 20:59
где СС — табличная производительность форсунки
Pбенз — Плотность бензина. Зависит от октанового числа:
А 76 — 0,730
А 92 — 0,748
А 95 — 0,758
А 98 — 0,780
Если об этом речь,то вы собрали всё в кучу-это моё ИМХОспоришь.Никогда так не выражался ,но если вы настаиваете ,то пожалуста.Ну а если по теме ,то производительность форсунки будет зависеть от длительности импульса который её открывает.Да это задаёт программа.Но давление в рампе зависит от регулятора давления который ничем не управляется,он так откалиброван.ИМХО.
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2017 21:07
Уважаемый, если честно, то меня утомили эти теоретические изыскания.
Я всего лишь хотел узнать, какой тип рампы идёт на ШНиве с прошивкой 22YC041S . И всё.
И будет одинаковой при давлении 2,7 атм. и при 3,8 атм.?
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2017 10:58
На шниве бывает всего два вида рамп, с обраткой (эта рампа шла с начала производства и по моему до 2006 года) и без обратки которая ставится по сей день.
П.С. не считая опелевского мотора, но как там я х.з.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2017 18:12
Это я знаю. Теперь читаем предложение до конца:
Но поскольку прошивка вроде Е-4, то она появилась году примерно в 2010 и рампа почти наверняка бессливная.
За информацию о том, в каком году поменяли тип рампы, спасибо.
Андрей Ермаков
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2017 11:26
Какая разница какая рампа - коленвал ход 90мм решает все .
Андрей Ермаков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kulmuk
На форуме 8 лет
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2017 01:41
Думаю взять шниву,но что то с комплектациями путаница какая то получается.
2013гв 16колеса,2 подушки,рейлинги,abs но нет кондея.Просветите.
2111.1.5л 8V 2004 г. BOSCH M1.5.4 M1V13T64.2123.1.7л 8v 2011г. BOSCH 7.9.7
бегающие за машинами собаки-это души уволенных гаишников....
kulmuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
species
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2017 20:45
Подскажите, на нивах резина тоже делится на летнюю/зимнюю как на обычных машинах или можно ездить на одной внедорожной резине все сезоны? Уточню. Я например хочу ездить на ниве в городе и по трассе и на умеренное бездорожье тоже выбираться. Не четыре же комплекта резины мне менять: город зима/лето, бездорожье зима/лето. Какие комплекты необходимо иметь и можно ли обойтись одним?
species сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2017 21:42
Можно,но ОЧЕНЬ осторожно и если жизнь не дорогА.
Раньше и на пластмассовой БЛ-ке ухитрялись даже зимой ездить. wwow
А вообще-то на форуме по шинам есть профильная ветка и в ней свои знатоки:
http://autolada.ru/viewforum.php?f=13
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2017 22:17
Зима-- И 511ш,
Лето-- К 139, вполне под твои запросы
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
На форуме 10 лет
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2017 14:55
У ШНИВЫ нормальный вентилятор печки?
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
Авто: Мощщщщный зидан 82лс123000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2017 16:31
Пойдет, колхозить что либо не придется Smile
Участник Заложник Барбухаса
Andrey163 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
Страница 6 из 7
