Купил новую 2017г.в.21310.Люкс.
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Купил новую 2017г.в.21310.Люкс. вывод темы на печать
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2017 16:16
Собственно прикупил,но пока езжу на старой 2010г.в.Хочется поделиться тем что обнаружил в отличии этих двух авто.Может кому пригодиться ,а то у дилеров что не спросишь только руками разводят.
Другая полка между
сидениями где рычаги коробок.С неё уже ничего не упадет там же 2 подстаканника,но пепельницы нет.
Другие обшивки дверей , задняя спинка,полки для динамиков,но задняя полка целиковая.
Электрон.педаль газа.
Эл.стеклоподъёмники передних дверей.
Обогрев передних сидений.
Другие дворники ,41см и ложатся ровно.
Отсутствует регулятор подсветки панели приборов.
На передних дверях другие ограничители открывания двери.Более мощные и хорошо фиксируют.
В багажнике есть подсветка и розетка 12в.Другие обшивки.
Лучше сделана обшивка задней двери и появились вент.отверстия.
Изменена облицовка передка.В лучшую сторону.И задка тоже.
Отсутствует "колдун"т.к.теперь работают три системы тормозов.
Передний мост 2123"отвязан"от двигателя.
Вместо крестовин везде шрус.Пыльники на них жёсткие.
Форсунки омывателя стекла двойные.
Бачок тормозной жидкости один совмещён со сцеплением.
Литые диски с вылетом 58.и резиной Пирелли м+с.
Раздатку слышно ,но меньше.
ДХО.На старой сам делал.
Третий ремень безопасности сзади с права висит за тем который был.Ну и можно детские сидения ставить.
Аудиоподготовка -несмотрел есть провода в дверях или только плюс и минус подвели к голове.
Тонировка стекол.
Некоторые изменения под капотом некоторых узлов.На панели приборов цифры меньше стали в ж.к.экранах.
Эл.педаль газа ,управление дросселем bosh.
Может чего и не вспомнил,но что в памяти то написал.
Последний раз редактировалось: механн (07 Май 2017 11:15), всего редактировалось 1 раз
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2017 18:22
С покупкой Drinks or Beer
Кондиционер. есть-нет?
Вот здесь интересно, что там добавили?
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2017 19:20
Спасибо Drinks or Beer
Кондея нет.Хотя предварительно хотел именно с ним.Нет в наличии ждите 2 месяца-ответ менеджера.Тот же мен.сказал что кондей там не очень,хотя на вопрос какой,где и как ничего вразумительного не ответил.Та комплектация называется люкс плюс кондей.Отличается наличием кондея и отсутствием литых дисков.Ну и плюс 20тыров.Взял что было в наличии. Хрен с ним с кондеем пару ,тройку недель переживём.
Насчёт тормозов -пока не разбирался,но стоит узел слева от двигателя,к нему подходит шесть трубок и жгут проводов управления.Две трубки идут на главный торм.цилиндр ,а остальные четыре на колёса.У каждой оси стоит датчик который считывает обороты.Кстати датчика скорости в раздатке тоже не стало,похоже скорость считывается с колёс.В этом модуле и сделана ABS,BAS,EBD.все три системы относятся к тормозам.
Да ещё вспомнил о ремне безопасности .Если не пристегнёшь то пищит пару минут зуммер,а сам ремень вытягивается как то легче и не так давит.Да и торпедо стала помягче.
Да и ещё тяги задние нижние другие,мощнее да и форма сайлентов не ласточкин хвост.
Андрей Ермаков
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2017 11:46
Изменение в мелочах
Ходовые огни
Доводчики дверей
Розетка в багажнике
АБС
А все остальное как было древним так и осталось .
Коленвал ход 90мм http://z-iq.ru/shop?mode=product&product_id=1101277406 решат све недостатки .
Андрей Ермаков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 00:47
Андрей Ермаков писал(а):
Изменение в мелочах
Ходовые огни
Доводчики дверей
Розетка в багажнике
АБС
Через строку читаем?
А доводчик дверей facepalm
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 06 Май 2017 00:16
В дверях передних теперь есть штатное место под динамик.Внешний диаметр 180мм ,внутренний 140мм.Глубина 85мм.Провода с разъёмами для динамиков в двери заведены,сразу не заметил примотаны к жгуту .Хорошо бы если был отмечен на обшивке двери с внутренней стороны центр динамика,было бы проще вырезать отверстие для решётки. Да и задние тяги большие /3штуки/ теперь с сайлентблоками.
Hovo
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 01:09
Добрый ден ребята, вот хотел спросит кое-что про Нива Бронто Рысь-1, вот в поисках тут нашел по хорошей цене, но не знаю стоит ли брат или нет, может посоветуйте еще ресурсы, надо немного по сравнит цени, я по гуглил немного в роде цены нормальные, что скажете?
Hovo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 19:22
Дилерам позвонить и узнать что почём и т. д.
rodomir
На форуме 4 года
Авто: Нива 2131
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2017 20:28
То что отвязали передний мост - это очень хорошо.
Все меньше шума и вибраций.
да и лифтануть теперь можно спокойно ниву, не меняя углы в передней подвеске.
А еще про розетку в багажнике - просто отдельное спасибо! ))))
Наше производство - карманы в багажник ВАЗ 2121, 2131, 2123 любой модификации. Доставка по России
rodomir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2017 00:05
Шума стало не меньше не больше.Вибраций собственно и не было на предыдущей ,и сейчас нет.Лично я разницы не заметил.До покупки была такая же но 2010 г.в.
Насчёт увеличения дорожного просвета,что на старом мосту,что на новом ,углы шрус всё равно сильно меняются,потому как опускаются рычаги ,а мост остаётся на месте.
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2017 12:13
Ну вот и первое т.о.Всё стандартно ,масло в трансмиссии и протяжка.Но вот дошёл до подшипников ступиц,а они так и не зашевелились.Пробег 3т.км.Похоже всё таки на то что они нерегулируемые.
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2017 11:04
Непонятно ,зачем вернули старую заднюю полку ?Была же нормальная ,складываешь её сзади и загружаешь что нужно.Теперь она не складывается, и не поднимается вместе с заднее дверью.Если обе руки заняты ,то приподнимаю её головой.Чем думали конструкторы когда решили вернуться к старому ,непонятно. vst
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2017 23:26
И ещё ложка дёгтя.Сегодня ездил на дальняк,так раздатка сходит с ума и сводит меня.На предыдущей машине тоже жужжала,но после замены масла стала тише и жужжала когда под горку на сброшенном газу едешь.А так терпимо было.На новой что на сброшенном ,что при нажатой педали газа визжит,и замена масла не помогла.Похоже это уже приговор,и этот звук при движении сводит на нет то что сделали хорошего,ну то есть о хорошем уже не думается.Похоже что недостатком это не считают,иначе как объяснить что за 40 лет изготовления этих коробок так ничего и не исправили. facepalm
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2017 23:31
Присадку в масло не пробовал заливать?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2017 00:31
Нет ,а что за штуковина?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2017 02:00
механн писал(а):
что за штуковина?
Они разные бывают.Вот например одна из присадок:
http://xn--e1akkdfeke.xn--p1ai/shop/suprotec_mgsb/
Ну и масло конечно должно быть качественное.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Runik
Авто: ВАЗ-2111 07г с кондеем, X-trail
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2017 11:46
Короче, те же грабли, да еще и без кондея
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
На форуме 10 лет
Авто: 21906 зидан 82лс 130000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2017 13:30
Фрост ставят с завода.
Участник Заложник Барбухаса
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2017 20:07
механн писал(а):
что за штуковина?
Спасибо за совет ,но это скорее для коробок с неким пробегом для восстановления и т. д.Тут то новая ,пробег 4000км.
Масло в трансмиссию заливаю 75w90 полусинтетику.Пользую это масло с 2008 г.Отлично показало себя,хороший температурный диапазон ,да и при замене через 40т км видно что ресурс отрабатывает .По всей видимости как говорится "конструктивные особенности".Ещё пару тыщ. накатаю -послушаю,а что ,а вдруг. Yahoo!
Thomas
На форуме 8 лет
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2017 21:14
2017 год без кондея facepalm
это привет товарищи
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2017 22:24
это привет товарищи
Да есть и с кондеем ,+20 руб и - литьё.Кому нужен холодильник -пожалуйста.У нас за всё лето +26-28 -6 дней было,а так хоть печку открывай.
Вот климат контроль -это вещь.
Собственно вот слова Михаила Ледяева ,ведущего испытателя 21214м-
... Дело в том, что прежде, чем автомобиль попал на рынок он проходил у нас достаточно большой комплекс испытаний. На контрольных испытаниях все дефекты были устранены...
Вот и получается что раздатка в этом комплексе испытаний не участвовала.Она сама по себе рядом ехала,или испытатель в шлеме. bboyan
alex-7
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2017 21:51
механн
поздравления!!! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer бате куплю-через 5 лет!!!!!!! Drinks or Beer Drinks or Beer Good Good Good
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2017 23:20
alex-7 писал(а):
механн
Благодарствую. Drinks or Beer
vivat
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21112 евро2 январь7.2 + ВАЗ 21310 (е-газ)
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2017 11:07
кстати а можно фотку - как в передние двери заведены провода. какая гофра на это идет, с каким партнамбер-кодом? у самого дверь сверлили когда музыку заводили (кроконива 12 года) поставили гофру непойми какую - за три года разсохлась и разсыпалась начисто.
vivat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2017 14:45
Вот фото.А вообще заводил провода из салона под уплотнением ,затем над нижней петлёй и за неё вниз и в дверь.При таком расположении провод не сгибается и не ломается.На предыдущей так заводил и провода для динамиков, и для эл.приводов.А что за код?
 Размер файла:  284,73 KB
 Просмотрено:  46 раз(а)
 Размер файла:  167,28 KB
 Просмотрено:  42 раз(а)
 Размер файла:  260,09 KB
 Просмотрено:  43 раз(а)
 Размер файла:  381,52 KB
 Просмотрено:  45 раз(а)
 Размер файла:  236,09 KB
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
Страница 1 из 9
