Зарядное сломалось.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Зарядное сломалось. вывод темы на печать
nestor
На форуме 8 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 18:31
Дал работягам. Забрал не работает. Лампачка сети горит в пол накала. Зарядка не идёт. Амперметр лежит на нуле. При накидывании проводов на аккум-провода как бы прилипают к клеммам.
Зарядка электроника.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кабы
На форуме 4 года
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2015 00:42
Тиристор выходной горит, если полярность попутать, а вместо предохранителя "жучок".
кабы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2015 07:20
Да нет пред стоит. Даже 3 шт. 2 керамических и один стеклянный. Стеклянный поменял-ничего не поменялось. Надо остальные проверить наверно. По ним не поймёшь целые они или нет. Надо прозвонить наверно.
O150rus
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2015 23:19
Тоже такая же, интересно на будующее.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Через -контроль- лампочка не горит?
Там защита стоит от кз и от переплюсовки
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2015 13:01
Во вспомнил.также было когда принесли аккум от скутера зарядить. Не знаю какой по характеристикам аккум, но заряд так и не пошёл.
НПП Орион
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2017 01:02
[quote="nestor"]Дал работягам. Забрал не работает. Лампачка сети горит в пол накала. Зарядка не идёт. Амперметр лежит на нуле. При накидывании проводов на аккум-провода как бы прилипают к клеммам.
Такую зарядку можно отремонтировать только самостоятельно или необходимо нести к очень знающему человеку. Она уже не производится около 10 лет
Производство автомобильной электроники
НПП Орион сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nestor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2017 10:16
Скрепя сердцем снёс в мусорный бак.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2017 10:20
идиотам нельзя давать такие вещи.. такую ВЕЩЬ загубили
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2017 14:25
блин! жаль далеко живёшь, забрал бы поковыряца Drinks or Beer
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НПП Орион
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2017 00:22
Приезжайте в Питер (всего 280 км) найдем что можно посмотреть
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
