Вопрос про отопление маленького домика электричеством.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Опросы и мнения -> Вопрос про отопление маленького домика электричеством. вывод темы на печать
Как сделать, водяное, или конвекторное отопление?
Водяное
50%
 50%  [ 5 ]
Конвекторное
20%
 20%  [ 2 ]
Другой вариант
30%
 30%  [ 3 ]
Всего голосов : 10
Acquirer
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2014 13:39
Долбодятел писал(а):
ТС ты ИК пленочные полы не рассматривал?
Как монтировались и сколько уже служат?
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Долбодятел
На форуме 5 лет
Авто: сарай миллионник
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2014 14:07
rover писал(а):
Долбодятел
А можно подробнее, какое оборудование?
ну ИК пленка корейская, бренд уже не вспомню, они все примерно одинаковые.
кладецо под ламинат на отражающую подложку. под плитку не вариант к сожалению. делались постепенно, самые первые помещения отапливаются уже год, первый этаж доделал недавно, запустил их летом.
по ощущениям - тепло от ИК греет предметы, поэтому мощность расходуется меньшая, чем греть воздух. температура воздуха по сути ниже чем при конвекции, но за счет излучения ощущается одинаково.
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
по оборудованию - 4 термостата, блок управления отоплением(релейный блок который переключает зоны нагрева), 4 контактора на 15А, 4 промежуточных реле. схема такая - термостат меряет температуру пола, к его силовым контактам подключено промежуточное реле, которое подключено к соответствующему входу блока управления отоплением и дает ему знать что достигнута заданная температура. блок управления отключает эту зону и ждет сигнала от следующего термостата, соответственно переключает нагрев на него посредством контакторов.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
по счетам за свет - за октябрь нагорело 844квт день и 548 ночь. ночью работает только отопление, поэтому можно считать что эти 550 квт чисто полы. 550/30/8=2.2квт отапливают весь дом. по деньгам вышло 3800. без отопления обычно платим где то 1200-1500в месяц. т.е. отопление дома за октябрь при температуре -5 +4 вышло 2500. на ночь запрограммировано +30 по термостатам, днем 23-25 держит.
Долбодятел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhai
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2015 14:59
Будем делать дома ремонт, хотим сразу поменять батареи. Вот и вопрос назрел по ним. Все-таки биметалл сейчас стоит брать или старый добрый чугун? Какие у кого будут мнения по этому вопросу?
Sherhai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Loskut
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2015 15:45
Ну я бы брал биметалл, тем более сейчас российский тоже бывает. У вас же наверняка в комнатах будет красивая отделка и дизайнерский ремонт) А чугунные батареи в такой интерьер будет проблематично вписать!
Loskut сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhai
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2015 16:25
Я тоже находил российские радиаторы, навскидку тут http://www.alterplast.ru/catalog/bimetallicheskie_radiatory/ . Только ставил ли их кто-то, как они вообще себя показывают в эксплуатации?
Berneo
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2017 17:14
какой вариант отопления выбрали?
Berneo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Опросы и мнения    вывод темы на печать
Страница 3 из 3
