Течь из-под заглушки распредвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течь из-под заглушки распредвала вывод темы на печать
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 00:24
Сегодня в -18 после заводки и прогрева слегка запахло горелым маслом, посмотрел - немного давит из под заглушки распредвала. Та которая справа если смотреть спереди, в которой еще ДФ находится.
Давить начало недавно, пока пару потеков, судя по http://www.autosecret.net/motor-servis-vaz-2110-11-12/58-snyatie-raspredvala-vaz-2110-11
там тупо железка с прокладкой, заменить без вопросов, но все же вопрос таков:
1) Необходимо ли будет снимать клапанную крышку? Перед зимой аккуратно её на новую прокладку с герметиком заложил, неохота сдергивать.
2) В ней ли с прокладкой проблема? Нет ли там сальника на распредвале и не нужно ли лечить глубже. Или все же эта заглушка с прокладкой и держит все?
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 01:39
[quote="Dron_spb"]Необходимо ли будет снимать клапанную крышку?
нет
[quote="Dron_spb"] В ней ли с прокладкой проблема?
да
[quote="Dron_spb"]Нет ли там сальника на распредвале и не нужно ли лечить глубже.
нет
[quote="Dron_spb"] Или все же эта заглушка с прокладкой и держит все?
да
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 08:05
незачем абсолютно.
видать коряво заложил.
тама прокладка-это резиновое колечко которое ничо толком и недержит Pardon
У меня с завода 25 тыков возле заглушки было сухо а после началось потение, сменил штуки 4 уплотнительных кольца -толку Ноль cry
летом купил новое кольцо и акуратно промазал сверху герметиком и посадил, до сих пор сухо gpn
И проблема ещё в том что это уплотниетльное кольцо в эту заглушку найти проблемно, а то что якобы туда подходит(ремкомплект трамблёра везде пихают)дак это кольцо тоньше чутка и нефига недержит, я кое как находил в городе заглушки эти в которых стояли в комплекте эти уплотнительные кольца и договаривался с продавцом чтоб он мене вытащил это кольцо и продал отдельно.
нет.
именно.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 21:33
тоже после зимы всё извазюкано под этой заглушкой. кольцо искать бесполезно , мазну герметиком наверное
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2017 21:36
ну коль кольцо не найти то вариков у тебя сообно и нет кроме как герметос пустить в ход Pardon
