Не могу подключить компьютер (Video+Audio) к телевизору
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автомобилист за компьютером -> Не могу подключить компьютер (Video+Audio) к телевизору вывод темы на печать
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 08:36
neprezent
Фиг знает, тут уже остается гадать на кофейной гуще, мож дрова для ХР неполноценные, попробуйте обновить их на звук и видео, может что измениться.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 12:50
Александр 78 писал(а):
самая лучшая картинка помойму на компонентном видео, там RGB цвета каждый за себя......еще бы его протестировать.....
Угу, особенно если несколько экранов и большая длина кабеля.
HDMI тут в пролете, особенно при увеличении разрешения.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 13:43
Это еще почему вдруг аналог стал лучше цифры? На фига тогда его изобрели? что бы нас обирать?
genich
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 19:14
Rivet
думаю, что в цифре получше будет. Бонусом звук по тому же кабелю. Который, кстати, видюшкой обрабатывается, если на настольном ПК.
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 05:35
genich
Видяшка звуковой поток не обратывает вообще а просто отправляет в 1 из 3 потокв HDMI.
Rivet
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 20:02
genich mdiman21043
Народ, вы внимательно прочитали???
Я не говорил что лучше!!!
Писал - особенно если несколько экранов и большое расстояние!!!
720p или 1080i (битрейт порядка 740 мегабит в секунду для обоих)
1080p/60fps увеличение объём данных за единицу времени – как следствие - увеличение частоты на которой работает интерфейс.
Это сильно снижает длину кабеля и требует от него качество.
Для HDMI есть понятие "цифровой ямы"». С увеличением длины кабеля сигнал долгое время сохраняет практически идеальным, но при достижении определенной пороговой длины практически сразу происходит падение качества из-за того, что большая часть пакетов становиться не читаемой!
Если кому про это подробно - ищите пропускную способность интерфейса.
С компонентом этого не будет!
genich
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 20:14
mdiman21043
не буду спорить.
Rivet
а пороговая длина какая? Если брать длину средней комнаты в наших квартирах.
Rivet
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 20:34
genich писал(а):
Rivet
Говорят 12-15 с хорошим кабелем при не сильном окружающем монтаже силовой проводки, в противном случае - повторители.
По ценам прошлого года, более менее приличные устройства начинались от 4 тыс.
Я отвечаю за 10 метровые Hama, с большим расстоянием и другим производителем лично не сталкивался.
genich
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 22:01
Rivet
я к тому, что если в самой большой комнате длинной в 5-6 метров протягивать, проблем не будет. Несколько розеток 220В по комнате силовой проводкой считать вообще не будем. Хватит и HDMI для простого смертного.
mdiman21043
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 05:24
Rivet
Про цифровую яму, фигня какая то. Кто догадался обозвать обычное затухание сигнала цифровой ямой не понятно. Потом чего вы докапались до силовой проводки? там 50 ГЦ и как правило на них всем и вся глубоко плевать. Ни разу не видел результата воздействия НПЧ на ВЧ сигналы связи. Но в любом случае силовая и малоточная проводка должны идти разными трассами.
Что касается длинных проводов то да в таком случае у аналога да и еще разделенного на компоненты, длина кабеля легко может оказаться длинее. Но и цифру при желании можно восстановить, растиражировать и передать дальше, и так сколь угодно раз ибо ошибка накапливаться не будет. Вот например первый же яндекс запрос выдал жжелезку:
Aten International - VS0108H [VS0108H]
HDMI видео разветвитель VS0108H — это отличное решение для всех, кому нужно. передать один цифровой сигнал высокого разрешения одновременно на восемь HDMI мониторов. Разветвитель поддерживает все HDMI-устройства, такие как DVD-плееры, спутниковые приставки и HDMI-дисплеи. VS0108H отвечает требованиям HDCP (технология защиты медиаконтента), гарантируя эффективную работу со всеми HDMI-дисплеями в домашнем кинотеатре, а также в корпоративных, образовательных и коммерческих системах
Особенности
Передает сигнал с одного HDMI источника одновременно на восемь HDMI мониторов.
Возможно каскадирование до 3 уровней Дублирование звукового сигнала.
Поддерживает устройства Dolby True HD и DTS HD Master Audio
Частота обновления экрана составляет 60 Гц,
Расстояние передачи сигнала – 20 м (24AWG) и 15м (28AWG)
Высокое качество видео - разрешение HDTV 480p, 720p, 1080i и 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA и WUXGA (1920x1200)
Поддерживает 12-bit Deep Color (глубину цветности) для HDMI форматов
Совместим c DDC Audio.
Совместим c HDMI 1.3b
Совместим c HDCP 1.1
Совместим c HDMI CEC
Пропускная способность до 2.25 Gbits обеспечивает разрешение 1080p
Цельнометаллический корпус
Устанавливается в стойку
Особое внимание обращу на "Расстояние передачи сигнала – 20 м (24AWG) и 15м (28AWG)" это уже достаточно до фига по моему?
Jahosaess
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Май 2015 01:16
mdiman21043 писал(а):
Rivet
я всегда думал чем меньше кабель, тем меньше теряяется качество изображения, разве не так ? хотя зачастую проблемы бывают, от того, что кто то что то не туда поставил, не то нажад, всем лень же ознакомится с инструкцией, как тут например, читать наш народ не хочееет rlzz
Jahosaess сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MorthSid
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2016 21:21
Способ №1
1. Подключаем ноутбук к телевизору кабелем HDMI.
2. В настройках телевизора выбираем подключение через HDMI.
3. На ноутбуке нажимаем Fn+одна из F1-F12 (с изображением экрана), зависит от модели ноутбука.
Если возникают проблемы читайте детальную настройку и дргугие способы подключения
больше смотри по ссылке.
MorthSid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kamazox
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2017 22:17
MorthSid писал(а):
Способ №1
А что если драивера не подходят? Можно обновить их?
Последний раз редактировалось: kamazox (29 Апреля 2017 23:27), всего редактировалось 1 раз
kamazox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2017 23:01
kamazox писал(а):
MorthSid писал(а):
Способ №1
Молочко сосать, на горшок и спать. Без телевизора.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автомобилист за компьютером    вывод темы на печать
Страница 2 из 2
