Гул при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гул при движении вывод темы на печать
ArturVrn
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2017 20:35
Ошу помочь с поиском неисправности. При движении накатом, при выжатом сцеплении и натралке появляется гул и небольшая вибрация, при сбросе газа чувствуется но не так сильно. Гул идет только когда еду один, если сажаю пассажира этот гул пропадает, думаю дело в подвесном подшипнике, при загрузке авто кардан выпрямляется и гул пропадает, как точно проверить полвесной? Хотя может и не в нем дело...
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2017 20:42
ArturVrn писал(а):
как точно проверить подвесной?
Вывесить задний мост,завести двигатель,включить передачу,раскрутить колеса,а потом снять с передачи и слушать что гудит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
