Вопрос,о подсосе воздуха через вакуумник?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос,о подсосе воздуха через вакуумник? вывод темы на печать
machsp
На форуме 2 года
Авто: 21102,я5.1.1-i02,99г
Сообщение Добавлено: 01 Май 2017 14:08
Проверяю подсосы воздуха на впуске,заметил,что по толстому шлангу плетеному(арм.) от вакуумника идет воздух(услышал через стетоскоп шипение легкое).Пробовал снять,проверил клапан держит в одну сторону-значит в порядке я так понимаю.Должен ли вакуумник травить по-маленьку воздух в рессивер или нет?Или чуток всегда дует?
Да сразу добавлю,его не менял,купил авто б.у,сколько ему лет не знаю.Менять не хочется,ведь тормоза вроде есть...и тд. Единственное когда купил была течь гтц около него,починил ремкомплектом БРТ-все отл!Шипения при нажатии тормоза не слышу вроде.
Спасибо
machsp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2017 19:16
Нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 09:12
Если хход норм и мотор работает без косяков,яб не без
Он с шипением полгода может отьездить
алекс спб сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
machsp
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 20:40
хх гуляет +-40.
Мотор как сказать без косяков....тяги нет...тронуться сложно и тд.При наборе скорости,смесь беднит мне кажется...вот ищу причину!Проверил и сменил уже почти все....
Вот и волнует,может ли вакуумник давать такой эффект-тупости мотора?
