Не горят стопы и фонари заднего хода.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не горят стопы и фонари заднего хода. вывод темы на печать
edwin
На форуме 9 месяцев
Авто: ВАЗ 2110 8кл.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2017 12:09
здрасьте. при нажатии на педаль тормоза загорается ТОЛЬКО повторитель под стеклом (лампы в фонарях целые, загораться переставали по одной). при включении передачи заднего хода фонари ЗХ не горят, загорается повторитель стопов под стеклом. при включенной передаче заднего хода нажатие на педаль тормоза включает зажигание, при этом ключ в замке отсутствует. помогите расколдовать)
edwin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 01 Май 2017 12:16
Сначала сюда, п.п. 2.2.1, потом сюда, ищем чо-нить про массы и предохранители. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 07:49
Коса проводов идёт по левой петле багажника,смотри там,что то перетёрлось,проверь также реле исправности лам,оно в случае замыкания выгорает!
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Май 2017 15:11
edwin писал(а):
...при включенной передаче заднего хода нажатие на педаль тормоза включает зажигание, при этом ключ в замке отсутствует...
Верный признак отвалившегося (сгнившего) черного провода массы (в багажнике).
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
