подушки двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подушки двигателя вывод темы на печать
Dr.Clic
На форуме 11 месяцев
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 20:49
После замены подушек двигателя заметил что они просели.Один край лежит на резинке.Зазора почти нет. Кажется что двигатель просевший.
Подскажите пожалуйста может я мог не правильно установить их(перетянул или криво поставил).
21120 1.5 16кл
Если ты этого не видишь, то это не значит, что этого нет
Dr.Clic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 144тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 07 Май 2017 21:49
Да там перетянуть не возможно, можно только вверх ногами поставить hehe
Наверное подушки гуано Pardon
Зазор должен быть, не менее 5мм.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: ВАЗ-2111 07г с кондеем, X-trail
Сообщение Добавлено: 09 Май 2017 07:39
Я с одной стороны поменял, с другой - нет. Теперь одна сторона повыше. А с другой стороны около аккума и подлезть сложно, и купленная подушка не внушила доверия, на подделку похожа. Отложил на потом, так и отложилось.
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mutronics
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2017 13:48
Собираюсь заменить подушки двигателя и столкнулся с вопросом.
В опорах указывается короткий или длинный болт.
В чем загвоздка, для чего это указывают ?
Mutronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mutronics
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2017 18:42
Купил комплект подушек БРТ, начел менять и оказалось у машины нет задней нижней подушки.
Может кто подскажет на ВАЗ 21104 16кл. 2005 г. должна стоять или нет?
У меня закрадываются мысли, что ее скрутили когда я отдавал менять сцепу.
 Размер файла:  12,17 KB
 Просмотрено:  33 раз(а)
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2017 18:47
Скорее назад забыли поставить второпях, если она вообще была.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRAКTOR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2017 19:31
Mutronics
У меня не стояла с завода. И слышал что не ставят. Поставил сам. Разницы с ней или без, не ощутил.
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2017 19:36
Посмотри на отверстия где должны были быть болты крепления нижней опоры, если забиты грязью значит не было ее там никогда.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Legeboka
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2017 20:47
На 16v с завода не ставят. Я ставил сам. Если подушки уставшие, помогает от болтанки двигателя и рычага КПП, но возрастают вибрации на кузов. Поменяю подушки - наверное сниму.
Москвич-427,->ЗАЗ-968,->ВАЗ-2106,->ВАЗ-21043,->ВАЗ-21120
Legeboka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
