Медленно падают обороты и ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Медленно падают обороты и ... вывод темы на печать
Galant3412
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21120 1,5 16V 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 10:13
ВАЗ-21120 2003 г.в. 16V, 1,5. ЭБУ вроде 4.1, прошивка(январь 5.1)перепрошитый, датчик положения дроселя не соответствует прошивке.
Медленно падают обороты и ХРЕНОВАя динамика(часто).
После скидывания газа, обороты продолжают держаться на 1500 - 2000 потом неспеша падают, чаще до 1000. На холостых работает ровно. При разгоне "шум неправильно работающего мотора" и хреновая динамика. Иногда же это все пропадает непонятно в следствии чего. Просто хорошо работает, потом не хорошо. Чаще плохо. Вроде0 даже греется сильнее. Из датчиков попали под замену: ДМРВ, РХХ, д. положения дроселя, датчик положения коленчатова вала, датчик температуры на мозг, плюс прочистил дроссельный патрубок и поменял ВВ провода? nопливный фильтр и сеткf ... не помогло. Что может быть? Проблема плавающая. Кстати свечи на заправке купил файнвол, одна не работала, поставил старую лукас.
Galant3412 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 11:32
<датчик положения дроселя не соответствует прошивке.>
вот это не совсем понятно
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 11:42
Galant3412
Выкин эти свечи... Поставь АУ ДВРМ 17 стоят 100 рублей.
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 11:49
Galant3412 писал(а):
...вместо всего перечисленного - купил-бы лучше БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР...ща уже сам знал-бы в чем дело...
...бортовик выбирай тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173887
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
saxar
На форуме 8 лет
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 12:16
а обороты во всём диапазоне медленно падают или с определённого порога, например с 3000 об/мин.? если "да" то это прошива такая, у меня до 3 тыс. сбрасывает резко, а потом обороты зависают и падают медленно.
saxar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Galant3412
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 14:41
Так я менял все датчики основываясь на заключении диагностов, причем разных. Обороты зависают скорее после хорошей раскрутки...
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 20:33
...тогда идентификатор прошивки в студию...(или саму прошивку)...
...у меня зависали обороты из-за заедавшего тросика...
...когда обороты "зависнут" - не трогай педаль газа и остановись ...посмотри на заслонку...вдруг заклинившая ?
...хотя...вряд-ли...у тебя не зависают...
...правда когда тросик перетянешь - тоже так может быть...
...провисает тросик ? не сильно натянут ?
...мне кадется чтото с ДУ...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (18 Сентября 2009 22:30), всего редактировалось 1 раз
Lesha Loza
На форуме 8 лет
Авто: 2111,дв.1,5 8кл. инж. BOSCH MP7.0 2002г пробег 80000км
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 20:55
У меня такаяже проблема, и ни как не могу понять в чём дело. Моя ещё и не заводится на горячую. Ко всему вашему я ещё поменял модуль зажигания, ДД, промыл инжектор. Изменений никаких.
Lesha Loza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 00:09
...всегда так было ? или началось недавно ?
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 09:35
можт тросик подкусывает??? иль дроссель дето не полностью закрывает соотвецтвенно и датчики тож видят что дроссель открыт.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Galant3412
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 14:40
Не, тросик в норме, не закусывает. Обороты сами начинают падать через несколько сек. прошивка январь 5.1 кажется.
Выкрутил вчера свечи, им месяц, черные пречерные. Может что не так со смесью. Помню как на карбоне, пока не отрегулируешь работает как то хренова, отрегулируешь - песня. Вот щас так же бывает. Иногда просто выходить из машины не охота, правда редко.
Galant3412
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 14:42
Что такое ДУ?
olbr
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 15:12
Galant3412
ДУ-дроссельный узел
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 18:41
...контроллер Январь 5.1 - отличный контроллер...
...вроде все перепробовал уже...остается только шить...
...кстати...ошибок нет ?
...или ДУ помой для начала...особенно тонкую трубочку сверху между 20мя тосольными...там часто забивается...
...посмотри заодно не клинит ли заслонка....
Galant3412
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 19:48
ДУ первым делом прочистил, ошибок нет, заслонка не клинит. Будем прошивать. Какую прошивку выбрать? Обычный городской режим.
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2009 21:17
...я залил J5V05N35...последняя стоковая...лучше нее - только от ателье "Паулюс"...
Galant3412
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 15:44
Прошил, проблема осталась. Проехал седня на другой десятке, обороты падают довольно быстро, на моей же очень медленно/медленно/нарастают!!! Что за х-ня? На диагностике сказали что норм падает до нуля дросель. Что может быть???? ХЕЛП!!!!!
Еще один симптом заметил, на первой надо малеха разгазовать чтоб нормально поехала, если не разгазовывать провал получается.
mishkatorsh
На форуме 11 месяцев
Авто: Ваз 2112, 16v 2004г
Сообщение Добавлено: 16 Май 2017 21:25
У меня такая же фигня с оборотами. Говорят что подсос воздуха, буду искать((
Купил ВАЗ, выучил 1 курс автомеханика...
mishkatorsh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
