Оралка от APS 5000 |
Автор | Сообщение | ||||||
_NikeL_![]() На форуме 7 лет
Авто: 217050 106лс 2015 гв
здравствуйте. чтото пропал звук у моей сиги, я симитировал сирену, прислушался к динамику, а он чуть чуть только пищит этим звуком.. попробовал протрясти, пару раз заикнулось нормально громко и снова потухло.. что делать? чинится это? или от других сигналок подобрать чего можно? _________________ Итэлма M74.5 I427DC03 ДАД Е-газ/ Starline A93 CAN+LIN |
SAM34![]() На форуме 12 лет
Авто: 21723 SE 2011г.
serge-singer![]() На форуме 15 лет
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
любую иную сирену можно поставить, но для начала массу этой проверить _________________ "АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"... Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB" Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru |
как сымитировали на какой микросхеме? _________________ "АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"... Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB" Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru |
нажал одновременно блок+разблок, она мигает и должна орать, вот как симитировал. и микросхема в оралке, вечером могу фото выложить если что, толк только от фотки.. там всякие штуки припаяны.. напругу мерил, скоко в неё приходит и выходит на динамик с неё Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: контакт значит нормальный постоянный. раньше то тихонько пищала, слышно было как капот поднимешь, это вот когда я тему открыл. а щас вообще тишина. _________________ Итэлма M74.5 I427DC03 ДАД Е-газ/ Starline A93 CAN+LIN |
Это режим "Паника" выход на сирену в порядке, если сирена не орёт, меняйте её или сначала массу ей хорошую дайте _________________ "АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"... Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB" Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru |
именно, это лучший способ _________________ "АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"... Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB" Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru |
да _________________ "АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"... Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB" Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru |
напишу сюда же! приветствую вас) у меня 3 вопроса) 1) давно замечаю на этой же апс 5000, в центре города снять/поставить на охрану много раз тыкать нужно на брелоке. на окраине почти всегда с первого раза. смена батареи не помогает. лечится не? 2) ночью часто бывают ложные срабатывания, во время снятия 4 писка. сигнальный диод - не помню как моргает, надо глянуть. может изза остывания двигателя и издаваемы цыков с подкапота в этот момент? 3) брелок с обратной связью два года назад умер. при нажатии кнопок, диоды светятся на нём, сигнал исходит с брелка - друг проверял на какой то улавливающей пищалке. но до блока сигналки сигнал не доходит. пробовал знакомить из заново - не видит. а второй 3х кнопочный брелок функционирует нормально. его уже и пропаивали, не помогло. _________________ Итэлма M74.5 I427DC03 ДАД Е-газ/ Starline A93 CAN+LIN |
нет, это помехи
скорее датчик удара
значит всё... _________________ "АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"... Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB" Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru |
alec67 На форуме 6 лет
Авто: KIA Cerato
_NikeL_ Добрый день! Сложно со старыми сигнализациями в мегаполисах. Частоты практически в одной полосе у всех сигнализаций (есть две градации). В Вашем случае поможет замена устаревшей на данный момент на диалоговую. От себя лично могу рекомендовать Стар Лайн А91, А93, Е90. Сергей serge-singer подскажет Вам по системам "Биларм" _________________ С уважением! Александр |
да, лучше диалога может быть только сдвоенный диалог http://kgb-alarms.ru/catalog/15/304/ http://kgb-alarms.ru/catalog/15/303/ http://kgb-alarms.ru/catalog/14/302/ http://jaguar-alarms.ru/catalog/7/328/ http://jaguar-alarms.ru/catalog/7/327/ http://jaguar-alarms.ru/catalog/6/326/ http://alligator-alarms.ru/catalog/7/336/ http://alligator-alarms.ru/catalog/6/337/ http://alligator-alarms.ru/catalog/6/338/ вот как работает сдвоенный диалог http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=1&t=4457 http://www.youtube.com/watch?v=5Xo85wJ7DQ4 на частоте 868 Alligator S-975RS Pantera SLK-868RS Alligator C-500 _________________ "АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"... Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB" Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru |
Здравствуйте, прошли годы, снова забарахлила эта моя сигналка. Штатный цз 21093. Закрываю с брелка, ставится на охрану, цз закрывает все 4 двери, и сразу же 3 обратно открывает, водительская остается закрыта одна. Если закрываю ключом водительскую дверь, все 4 двери остаются закрыты нормально. Куда копать? _________________ Итэлма M74.5 I427DC03 ДАД Е-газ/ Starline A93 CAN+LIN |
контакты напомнят о себе _________________ "АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"... Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB" Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru |
Авто: KIA Cerato
_NikeL_ Добрый вечер! В водительской двери установлен дополнительный активатор (в штатной комплектации его нет), он управляется по силе от сигнализации. Поменяйте его и отрегулируйте, проверьте предохранители на проводах ЦЗ от сигнализации. _________________ С уважением! Александр |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
