Подшипники ступицы, реально ли добавить смазку? Обновил!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подшипники ступицы, реально ли добавить смазку? Обновил! вывод темы на печать
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2017 02:44
https://youtu.be/VF-daGAWwu0
Однако
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2017 05:02
Подача материала - моё почтение. "Все кругом удаки", пальцы веером и сопли пузырями, втюхивает разный шлак (это я пробежался по другим видикам) и т.п. Но с другой стороны хоть откровенно вредных советов вроде нет Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2017 21:45
Мужики,всем спасибо Drinks or Beer
Вобщем у меня обе ступицы задние на сухую шуршали,загнал по 3 шприца(без иглы,отгибал сальник больше)и все- тишина
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Сьемник не пригодился,может оставлю
А вот по подшипника вбф вопросы- на нем - маде ин корея-
Стоил 500р,дороже чем прочие за 300
Это шлак у меня? Подделка под российский вбф?
На подшипника лазером выжгено- корея- и на коробке написано
Я внимания то и не обратил сразу
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Мазал литолом.да,он течёт при нагреве.мне и надо чтоб растеклось на оба ряда роликов
Раз в полгода пополнять не напряжно
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 12:01
lol1 Цена ступицы 600 вроде при цене подшипника 300, и замене 600)) Ступицу дешевле и проще Razz
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 15:23
Ступица 1300 без оси,только с подшипником
Добавлено спустя 57 секунд:
Кстати гул уменьшился раза в 2, у меня ещё передние под вопросом,но их мазал прошлым летом,пойдеет pst
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2017 11:26
При правом повороте пришёл нехилый гул,влево кручу-все стихает.когда колёса на летние менял,левая ступица чуть люфтила.интересно лето отьезжу??
Добавлено спустя 24 секунды:
Левая передняя
Добавлено спустя 45 секунд:
Менял пыльники внешних шрусов месяц назад,все обжато норм.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2017 15:03
Щас пошатал,люфт появился на переднем левом.удар если резко качать
Нуниче,щас лето pst пойдеет
Бессовестный
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 18 Май 2017 20:40
подсажите:
левую заднюю ступицу кручу когда вручную (со снятым колесом), какой-то гул/шум прям. Если колесо одеть и крутануть, то ничего не шумит. Колесо не люфтит, качал - отл! Такой гул норм?
а задняя правое колесо туговато крутит. Если со снятым колесом крутануть, чувствуется тяжесть. Другое крутанул и крутиться, а это 1-2 оборота и встало. Хана подшипнику?
Всё это происходит на снятых колесах, тогда с ними всё норм! и крутиться хорошо и не гудит во время кручения
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Май 2017 21:05
Бессовестный писал(а):
Такой гул норм?
Да.
Хана подшипнику?
Нет.
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2017 21:10
-Viewer- писал(а):
Такой гул норм?
Да.
да, но на другой стороне тихо ж крутиться.. но туго. Боюсь как бы не клинанул какнить Smile
Сообщение Добавлено: 18 Май 2017 21:12
Бессовестный
Это не подшипник, а колодка цепляет за барабан. Можно, конечно, снять барабаны и вычистить оттуда всю пыль, но этого хватит на неделю максимум во-первых, а во-вторых на эксплуатацию "косяк" вообще никак не влияет.
Бессовестный
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2017 22:05
барабаны сняты в это время! Совсем! Только ступица одна с подшипником остается! Тросик не цепляет. Ручник когда регулировал и колодки сомтрел, всё снимал. Забыл указать об этом.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2017 22:38
Тогда значит левый подшипник "заканчивается". Клина он, конечно, даст нескоро, но раз зазвучал - поменяй.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2017 14:06
Это смазка или преднатяг не дают больших оборотов.исправный подшипник
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2017 04:06
Взбодрю темку.попец походу подшипниками пришёл
Как показало лето,сдох левый передний подш,заменил
А вот к задним вернулся гул.правое- есть люфтик,левое- пока нет
Вобщем настроен менять оба на SKF,Китай конечно
Либо LSA,в ютубе пиндят- если не гонять- ходят
Либо Россию роликовые,ни разу не пробовал,интересно зацепить.но они греются на длинных перегонах и от 100+ если жарить постоянно
Дайте модель и завод,что за Россия,завтра сравню цену с SKF и определюсь
Вроде самарские или вологодские,четото в архивах не найти где их обсуждают.уже 2 часа ищу
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
LSA кстати уже 3й запихал,в передние стойки,за 8-9 лет без нареканий.но я не гоняю,максимум 110-120
И смазки добить через пыльник
Только поэтому рассматриваются,так-то они самые дешёвые,сначала это отпугивало
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2017 12:51
[quote="алекс спб"]Взбодрю темку.попец походу подшипниками пришёл
Вроде самарские или вологодские,четото в архивах не найти где их обсуждают.уже 2 часа ищу [/quote]
роликовый Vpz-15 Волжский подшипниковый завод
Ставились на конвейре ваза , у бати такие были на тачле 2007 г.в . ничё они не греюццо . байки
[color=green][size=9]Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:[/size][/color]
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=7845318#7845318
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2017 14:00
Щас на авторынке,выбираю между FAG(350р),СПЗ(Россия,350р),SKF(600р,Корея)
Скажите че брать??
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
FAG на обойме написано- германия- но рродаван поржал и сказал что все что по 350- Китай
Пока к FAG скланяюсь,надо ресурс до весны а не 10 лет
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2017 14:51
Скажите че брать??
бери на что глаз ляжет ))
х.з lol1
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2017 22:58
Взял этот фаг,завтра под замену планово колодки задние и наверно аморты поменяю,таки фенокс дубовый.толи сакс,толи шоссе чего то там,вобщем от руки легче ходят
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 17:31
Приветствую, Уважаемые!
Что-то спереди загудело-запердело, вангую что переднему подшипнику (ам) подходит конец.
Так вот, лежит у меня старый, передний подшипник VBF.
Попробовал снять внутренние обоймы, а они легко так выходят:
Защитные пыльники не повредились. Намазал смазки, поставил обоймы обратно, покрутил, все норм.
Это я все к чему, если я возьму новые, и таким же образом их "располовиню", добавлю смазки, норм будет?
Или это все шляпа, и после таких манипуляций подшипник на выброс?
Просто супер сильных ударов никаких не применялось, все аккуратно встало на место... Интересно ваше мнение.
п.с. то что купить новый, поставить и забыть это понятно.
Интересно как то на ресурсе подшипника в дальнейшем это как-то отразиться, если таким способом поступить?
Спасибо!
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 17:42
Зависит от того,какую и сколько смазки добавишь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Околоникак не отразится Smile. Замена смазки актуальна когда при снятии ступицы подшипник "саморазобрался" и в него попала кака. А менять новую на новую или добавлять лишнюю чаще всего бесполезно: с хорошими сальниками даже самая галимая мазня будет жить долго, а если подшипник пластилиновый то его ни одна смазка не спасёт.
Сергио
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 17:45
Благодарю! Значит будем мазать! hehe
Страница 3 из 3
